Простое автоматическое десульфатирущее ЗУ для автомобильных АКБ с защитой от КЗ
вольтамперметр должен показывать и без включения в сеть,а запускатся схема будет только с подключенным аккум.,как мастер и писал.Ещё просмотри разок монтаж.Сам осенью собрал,весьма доволен,проблемы были только с настройкой границ добивки.
7 часов назад, troxin сказал:
сгорает предохранитель на 1А, который от сети.
Видимо для первичной обмотки используемого трансформатора требуется предохранитель на больший ток.
как дальше жить?
На плате надо правильно установить диод VD4 и к выходу ЗУ подключить АКБ.
Изменено пользователем master144
12 часа назад, master144 сказал:
И правда чего-то перевернул диод.
Вроде заряд пошел. Лампочка "Цикл" почему-то не гаснет, она немного мерцает. Подстроечными резисторами то что настраивать? ))) Вообще его поведение мне непонятно )
Изменено пользователем troxin
И ничего, что трасформатор сильно нагрелся? Я ж заряжаю аккум от ИБП. А ток заряда у меня показывает в единицах милиампер. 0.03А например. Прыгает немного от 0.00 до 0.07. Напряжение выше 10 не поднимается. Вообще чет не то помоему. Из розетки выдернул, воткнул обратно, цикл перестал гореть. Да еще и ток заряда 0. Показывает напругу самого акб и все. В итоге просто потух вольтамперметр. Из розетки опять дернул, вольтамперметр стал питаться от АКБ. Втыкаю обратно - тухнет вольтамперметр моментальноDSC_0084.thumb.JPG.2cc3e74190fa1c8857e785ba0f7a0039.JPG
2 часа назад, troxin сказал:
Подстроечные резисторы R10, R18 изначально должны установлены в верхнем по схеме положении, по мере заряда при достижении напряжения при котором начнётся "вялое" газообразование электролита в АКБ, медленно вращая регулятор R18 добиться срабатывания реле К2, контакты которого включат генератор о включении которого покажет светодиод HL2 "цикл", далее зарядка АКБ будет происходить в циклическом режиме 10 секунд заряд - 20 секунд разряд до конечного напряжения и минимального значения тока, конечное напряжение устанавливается регулировкой R10, выше которого оно уже повышаться не будет.
27 минут назад, troxin сказал:
Правильно подобранный трансформатор соответствующей мощности греться не должен.
Это лишь может указывать на неисправность данного аккумулятора.
1 минуту назад, master144 сказал:
Но так он мощный ведь :) и ток заряда минимальный. Греется то от чего?
Трансформатор без нагрузки вообще греться не должен, его нагрев допускается при токе нагрузки 10 А, иначе он не пригоден для ЗУ или неисправен.
1 час назад, master144 сказал:
так он без нагрузки не греется, если его отключить от схемы. неисправно ЗУ скорее
13 минуты назад, master144 сказал:
не правильно подключен или неисправен тиристор.
У меня вот КТ837 сомнения вызывал. Я его вроде бы как сначала неправильно подключил. Даташит мне ничего не сказал, т.к. там непонятно с какой стороны смотреть на него поэтому загуглил, как найти базу. Базу нашел - оказалось неправильно впаял. А тиристор BT152-600R по схеме подключал. Единственно, там какой-то tab. Его его же не обязательно подключать к чему-то?
20 минут назад, master144 сказал:
фото
Сейчас вот прозвонил тиристор. Отпаял его: омметр подключил к катоду и аноду. Управляющий электрод замкнул на анод, появилось сопротивление между катодом и анодом. Значит он исправен и подключен вроде как верно.
Да вроде бы и заряд шел какое-то время. Почти полампера выдавало при 8 вольтах. Потом фиг его знает что произошло. И вобще после того, как вырубил его, подключил снова, какие-то баги появились.
При таком маленьком токе трансформатор греться не будет, подключите его через лампу от фары, будет ли она светится. Ещё бы фото со стороны печатных проводников посмотреть.
После толстой обмотки подключить? Между трансом и ЗУ? Лампа 12В не загорается, но светодиод "Сеть" загорается
Но он горячим был, когда я пытался зарядить маленький АКБ ) При этом ток был 0.03А максимум. Что-то не то. Вот сейчас акб подключил к клемам, не включая в розетку трансформатор. Показывает 0В, при этом я знаю, что АКБ заряжен на 5В сейчас. Врубаю вилку в розетку, дисплей совсем гаснет
А еще сейчас померил сопротивление между катодом и анодом тиристора при полной включенной схеме. Тиристор закрыт
4 минуты назад, master144 сказал:
1000 мкФ
Ничего не произошло. Кстати, греется не обмотка транса, а сердечник
Да, просто нахолостую даже греется сам сердечник. Обмотка холодная. Тоже самое было, когда схема еле-еле работала. При подключении конденсатора к К и Э ничего не произошло. Тиристор вобще закрыт. Может попробовать перемкнуть управляющий к аноду? посмотреть что будет
