master144
Простое Автоматическое Десульфатирущее Зу Для Автомобильных Акб С Защитой От Кз
752 сообщения в этой теме
Seregarog    4
20 минут назад, vas320 сказал:
Для ограничения тока (а также при случае замыкания клемм) я уже предлагал лампу в первичку ставить
А альтернатива лампам, что-нибудь есть?
vas320    513
@Seregarog Дело в том что в нормальном режиме эта лампа светиться не будет (или будет еле-еле тлеть)
Можно конечно собрать что-нибудь и электронное но это будет намного дороже и не факт что надёжно
Seregarog    4
Только что, vas320 сказал:
А типа термопредохранителя, как вариант, и не дорого и при переполюсовке он выключит цепь, а при устранении снова включит.
В 25.09.2017 в 10:17, vas320 сказал:
500 Ватт 220 Вольт последовательно с первичкой трансформатора - мне понравилось
вместо вами предложенных галогенок и FU2 3A поставить термопредохранитель и все.
Seregarog    4
@vas320 типа автоматических, при монтаже можно будет удобно разместить на управляющей панели корпуса.
avv_rem    313
41 минуту назад, Seregarog сказал:
Есть. Конденсатор большой емкости. Получите холодный трансформатор и КПД под 90% в придачу. НО… Эта схема не может работать на холостом ходу. Часто стреляет на холостом ходу – эффект резонанса. Зато короткое замыкание – вообще штатный режим. И ток неплохо стабилизирует сама по себе. Все хорошо. Но там защита требует высокой квалификации. Одна ошибка – и нет конденсаторов.
avv_rem    313
Я тут простое зарядное собрал и поставил галогенку 500 Ватт 220 Вольт последовательно с первичкой трансформатора - мне понравилось
Просто для справки.
Для зарядного устройства с ламповым балластом я насчитал оптимальный коэффициент трансформации равный примерно 7. При нем получается максимальное сопротивление ламп около 55ом при среднем значении тока аккумулятора равном 12А. Габаритная мощность ламп будет наименьшей. КПД составит 40%.
Вместо лампы удобно использовать утюг мощностью 1кВт. На утюге мощность составит 253Вт. Можно использовать две электроплитки по 500Вт и вскипятить чайник неспеша. Или подогреть обед. Или подогреть мотор зимой.
Подробности в прикрепленном файле.
Максамизация КПД зарядного устройства с баластом на лампах.xls
avv_rem    313
КТ503 и КТ502 соответственно. Или другие низкочастотные. Лучше уточнить по справочнику параметр UБЭобр. Это напряжение не должно быть меньше 5в.
Ну, раз уж такие вопросы... Тогда соедини вторичные обмотки последовательно, чтобы набрать напряжение около 31,5в. Поставь диодный мост во вторичную обмотку и плитку на 500Вт последовательно с первичной обмоткой. Реальная мощность на плитке будет около 125Вт. Делов на пару часов и получишь неубиваемый зарядник. Можно вместо плитки набор лампочек с кратностью 2 по мощности поставить. Ими можно будет и ток регулировать. Светить будут вполне ярко. Хороший индикатор. Трансформатор вряд ли нагреется. Лампы застабилизируют ток. Коэффициент стабилизации около 4, - эффект бареттера.
Изменено пользователем avv_rem
  • Одобряю 1
dim70    20
22 минуты назад, avv_rem сказал:
Это напряжение не должно превышать 5в.
Цитата
Транзисторы VT1, VT2 заложил бездрейфовые. У них большое напряжение UБЭобр. Они даже не приблизятся к области лавинного пробоя и поэтому с ними угол управления тиристорами будет меньше «дрожать».
Может быть не менее 5 в. ?
ОК, вижу, поправил, спасибо.
Изменено пользователем dim70
avv_rem    313
Провел сегодня спектральный анализ сервисного блока из поста
Не понравился он мне что-то. Слишком уж легко проникают высокочастотные помехи в состоянии "зарядка" на вход дифференциального каскада через межэлектродные емкости транзисторов. На практике это может вылиться в неопределенность порога прекращения зарядки на уровне около 500мв. Причем, емкость оксидного конденсатора мало влияет на уровень помех. Мне показалось, что такой неопределенности многовато.
Не придумал ничего лучше, чем добавить VT5 в каскодном включении и пару керамических конденсаторов небольшой емкости. Теперь есть смысл увеличивать емкость оксидного конденсатора C3. Из спектрального анализа видно, что уровень помех на стабилитроне снизился до 6,3мв (неопределенность порога отключения 6,3мв * 14,4в / 4,7в = 19,2мв). Уровнем помех на базе VT6 можно пренебречь, т.к. даже при емкости C3 = 100мкФ он снижается уже до 2мв на частоте 100Гц. Дальнейшая борьба с помехами вряд ли имеет смысл, т.к. уровень помех становится сравнимым с температурным дрейфом.
При калибровке порогов переключения сервисного блока конденсатор C3 и переменный резистор R4 нужно удалить.
Диод VD2 лучше поставить именно Д223. На нем будет падение напряжения около 0,75в. Для более надежной работы схемы, при токе 10мА падение напряжения на VD2 должно быть больше, чем на VD3.
Изменил подключение резистора R5. Теперь переполюсовка аккумулятора станет безопаснее.
  • Одобряю 2
avv_rem    313
Выше я уже отмечал недостатки зарядных устройств на тиристорах:
1. Большая сложность цепей управления.
2. Плохое использование трансформатора и сильный его нагрев из-за большого коэффициента формы тока. Как следствие, большая масса зарядного устройства.
3. Сложности со стабилизацией зарядного тока.
Еще лет 10 назад весьма популярны были зарядные устройства на базе источника тока высокой мощности (В помощь радиолюбителю 1985-091-52). Несмотря на не очень большой КПД и коэффициент стабилизации, схема имеет довольно низкий коэффициент формы зарядного тока. Типичное значение 1,3. В зависимости от местных условий может быть 1,2…1,5. Т.е. можно очень сильно облегчить зарядное устройство за счет уменьшения мощности трансформатора. Даже с учетом установки радиатора на мощные транзисторы итоговая масса зарядного устройства оказывается все равно ниже, чем у зарядного устройства на тиристорах. Простота исходной схемы позволяет дополнить ее блоком эффективной десульфатации. Идею блока десульфатации я взял из промышленного устройства ВЗВУ, который имеет в Интернете только положительные отзывы. Но в промышленном устройстве ВЗВУ нет стабилизации зарядного тока, и сделать ее простыми средствами никак нельзя.
Шутки ради я решил доработать схему из ВРЛ-091-52 и крестить ее с промышленным ВЗВУ. Попутно добавил очень точную стабилизацию среднего значения тока зарядки на основе ПИ-регулятора. Получилось довольно неплохо, если не брать во внимание снижение КПД примерно на 10…15%. Если кого-то заинтересует идея, то я поясню нюансы и выложу осциллограммы расчетных токов и напряжений из симулятора.
Назначение разработки – «раскачивать» полудохлые аккумуляторы под контролем оператора. Поэтому:
Защиты от переполюсовки нет.
Плавного запуска нет.
Контроля окончания зарядки нет.
Защита от короткого замыкания есть, хотя и неэффективная.
При напряжении на аккумуляторе менее 8v не включится.
При пропадании сетевого напряжения десульфатация прекращается (недостаток ВЗВУ).
В помощь радиолюбителю 1985-091-52.pdf
master144    512
В 24.09.2017 в 22:03, avv_rem сказал:
Для начала покажу, как (на мой взгляд, естественно)  должны выглядеть фазовые регуляторы для зарядного устройства на тиристоре.
@avv_rem , Окончательно засрал очередную тему, как в прочем и не только эту, ну почему бы не продолжить печатать свои недоделки там же, а мы бы здесь как нибудь по старинке продолжали заряжать АКБ по простому, тем более на выбор мои простые схемы имеют все необходимые защиты и от короткого замыкания, и от переполюсовки, и от перезаряда, и с начальным стабильным током заряда, и с режимом авто КТЦ, кому что понравится тот и выберет себе, не понравится будет искать другую. Зачем навязывать свои? Попроси модератора и он переместит твои посты в твои же темы, чтобы они были все рядышком, например в эту:
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
avv_rem    313
Нет в Ваших простых схемах никакой стабилизации тока. Ей там даже и не пахнет. Попробуйте запитать схему через ЛАТР, если не верите.
Половина схем вообще с однополупериодным выпрямлением (даже китайцы отдыхают).
КТЦ непредсказуемый.
Около трети постов темы – вопросы типа «почему схема не работает?», «как настроить?». Правильный ответ – вам сильно повезет, если схема вообще хоть как-то заработает с некоторыми экземплярами тиристоров.
Пытаетесь регулировать ток путем изменения напряжения фазовом регуляторе. И это при том, что главная особенность выбранной Вами схемы фазового регулятора – независимость от напряжения питания. У Вас даже понятия нет о таком параметре тиристора, как «неотпирающее напряжение». Попробуете заменить тиристор – и долго будете думать, почему схема не работает.
Вы не в состоянии даже мощность на резисторе посчитать без приключений.
В схемах ошибки, на которые не только я указывал. Просто другие свалили с темы, покрутив пальцем у виска. Но Вы эти ошибки даже замечать не хотите.
master144    512
@avv_rem , ну мои то схемы все проверенные и прекрасно работают, а если ты считаешь по другому, это не значит что ты истина в последней инстанции, кто ты вообще такой решать за всех, правильно ни кто, тем более, что тогда здесь делают твои не рабочие схемы. Ты русский язык понимаешь о чём тебя просят?
Ещё раз прошу, попроси модератора перенести свои посты, начиная с 26 стр.  в свою тему и там расхваливай свои схемы, а здесь не мути воду, ну как тебе ещё объяснить, чтобы до тебя наконец то дошло?
avv_rem    313
25 минут назад, master144 сказал:
Ничего я не мучу. Наоборот, вывожу на чистую воду. Страна должна знать своих героев, в том числе и отрицательных.
А Ваши последователи должны знать, с кем связались и чем рискуют. Ну а на счет Вашей простоты и моих схем… сказал бы я, да не хочу оскорблять.
master144    512
45 минут назад, avv_rem сказал:
Ну вот и начинай с себя.
Прежде всего должны рассчитывать на свои возможности сделать и настроить ту или иную схему.
А это уже наглость, "залез в чужой монастырь, со своим уставом" ... в ступе толкачом не попадёшь.
Изменено пользователем master144
max-ti    0
Всякие там "нестабильности" и "неточности" схемы с лихвой перекрываются ее простотой и повторяемостью.
сейчас делаю уже второй зарядник по этой схеме - все работает сразу и без особых заморочек. Единственный с моей точки зрения недостаток -
это необходимость к концу зарядки уменьшать ток вручную, иначе схема "недозаряжает" АКБ(это мое личное мнение). Вот если бы,к примеру,
при достижении, скажем, 14,5-14,8 вольт схема переключалась в режим стабилизации напряжения и "дозаряжала" АКБ малым током, это было-бы
супер.
Dr. West    2 955
Вообще-то она так и делает, при достижении нужного напряжения генератор управляющих импульсов тиристора практически "затыкается" и зарядный ток стремится к нулю. Если схема контроля напряжения собиралась, конечно.
  • Одобряю 1
max-ti    0
Я этот узел  на КТ837 собирал, но он у меня просто затыкался и зарядка прекращалась, может чего недопонял?
Dr. West    2 955
Как только напряжение батареи чуть сядет, он опять запустится. Так и будет периодически подзаряжать батарею короткими импульсами. У меня параллельно генератору подключен индикаторный светодиод и по нему это хорошо видно. Стрелочный прибор может не успевать.
max-ti    0
А, въехал, только это немножко не то, о чем я думал, у меня сейчас 80-ка  на 1 ампере уже четвертый час "дозаряжается" и еще столько-же будет,
судя по напряжению, а короткими импульсами я ее к концу недели не заряжу(ну я так думаю).
master144    512
8 часов назад, max-ti сказал:
Если речь о стабильности выставленного выходного напряжения (в схеме зависит от качества применённого стабилитрона), то поскольку заряд происходит при постоянстве напряжения, этот параметр не совсем обязательный ловить десятые Вольта, так как во многом зависит от заряжаемого АКБ, одним нужно 14,6 В, другим больше (в идеале выбирать до начала газообразования).
Вот если бы,к примеру, при достижении, скажем, 14,5-14,8 вольт схема переключалась в режим стабилизации напряжения и "дозаряжала" АКБ малым током, это было-бы супер.
Ну так ЗУ в точности именно так и работает.
6 часов назад, max-ti сказал:
Если АКБ находится в исправном состоянии, то как правило за 24 часа зарядный ток уменьшается практически до ноля (учитывая сопротивление разрядного резистора, например для 80-го АКБ до 0,8 А), иначе нужно продолжать заряд. Для более полного и эффективного заряда изношенных АКБ, применять схемы ЗУ с режимом "качели" или с ещё более эффективным циклическим режимом (авто КТЦ) с ударно - спадающим зарядным током:
max-ti    0
Ну про "неточности" и "нестабильности" - это скорее относилось к Вашему оппоненту с его хитромудрыми навороченными схемами. Я прекрасно понимаю, что гуляние зарядного тока в пределах, скажем, 0.1А для 80-ки - что слону дробина.
Я сейчас пользуюсь "урезанной"схемой зарядки(см.рисунок), а с автоматикой еще не решил просто потому что немного не понимаю, как работает узел VT1(КТ837), что делают VT2, VT4, VT5 - общее описание работы схемы Вы даете, а что делают перечисленные узлы схемы, увы, нигде не говорится(может невнимательно смотрел ветку?)
