Нужна помощь
Доброго времени суток! Помагите пожалуйста, мне нужны схемы приемника и передатчика. Передатчик, который передает любой сигнал на растоянии не менее киллометра ( и не более двух), с улицы в помещение, и приемник, который как только поймал сигнал начинает пищать, питание (передатчика) от батареек. И желательно, чтобы передатчик был небольшой. Зарание спасибо.
