Кража. Не Сработал Датчик Движения.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Сегодня обворовали магазин. Напротив сейфа стоит беспроводной датчик движения, который ничего не заметил.... Экспериментировали после кражи, всё работает. ЧОП разводит руками и говорит, что это могло произойти только до постановки на сигнализацию (исключено). Подскажите как невозможное стало возможным на Ваш взгляд. Лично моё мнение,не обошлось без участия ЧОПа.Если была сработка и её умышленно проигнорировал? Вообще возможно проверить количество сработок? Может глушилка? Буду признателен за любые версии?
Изменено пользователем 2pashtet2
Попробуйте обратиться к конкуренту ЧОПа в вашем городе за консультацией. Можете узнать много нового. Больше (и, что главное, информативнее) чем мы вам тут расскажем.
Само понятие
подразумевает датчик, реагирующий на опр. луч. Луч можно подменить. Технология этого - полный туман.
Два основных способа, как я понял одеть шубу и очень медленное движение. Ни один из них не возможен в моём случае. Сейф вскрыли при помощи газорезки (переносной).
да глушилкой задавили. Беспроводной же
433 мгц погасить, ничего хитрого нет
если выложишь фотку датчика и его название тогда можно более точно сказать что могло произойти, это раз, а второе - у ЧОПА есть так называемый "пульт" мониторинга, этот пульт программа которая обязана вести протокол всех сработок, постановок на охрану и снятий с охраны, вы имете полное право проверить этот "журнал" , там всё расписано до секунды
Изменено пользователем led zeppelin
значит знали , что сейф будет не пустой , остальное дело техники .
Тут из ИТАЛИИ поступил заказ , специально размещено для иностранцев , охрана по радиоканалу с прыгающей несущей в широком диапазоне + телевидение +интернет , датчики , у чела своя частная галерея переживает прикипел .
Сколько то хоть стырили скажи и стоило оно того ?
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
"Специалисты" ЧОПа утверждают следующее. Если заглушить датчик он каким то образом теряется, что аналогично разрыву, сразу срабатывает сигнализация. Я извиняюсь за не грамотное объяснение. Чайник в этой области.....Модель датчика Астра-5121.За журнал спасибо, стырили немного но ВТОРОЙ раз!!!!
Когда я в 75 году пришёл с армии, то устроился работать монтажником охранно-пожарной сигнализации.
В свете тех лет магазин должен был быть оборудован несколькими рубежами охраны.
Всё двери-окна защищены датчиками на открытие ( герконы или обычные контакты ) .
Стёкла - датчики на разбитие ( фольга или КРС-38 - аппарат Контроль Разбития Стекла )
Сейф - отдельный объект. Охрана стоит внутри сейфа, т.е. что бы что-то отключить сейф сперва надо открыть.
Отдельный шлейф - пожарка.
В отдельных случаях ( параноидальных ) ставился ультразвуковой датчик объёма ДУЗ-4.
Объект сдавался на охрану на пульт через телефон.
Думаю такая система по нынешним временам стоит обалденных денег.
Зато спишь спокойно.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
ГОГА рижский
У нас на одном из предприятий всё почти осталось по старому функционалу , желязяки ессно новые , на мышей заразы реагируют .
Коллеги, технической частью надо было заниматься ДО, а не ПОСЛЕ случая. Теперь важно а) содержание договора с ЧОПом в части мат. ответственность. б) Отнесение случая на ответственность ЧОПа. Все остальное можно было советовать ДО.
А если эмитировать его работу,на сколько защищён радиоканал?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я не в курсе как защищён радиоканал... Насчёт до повторяюсь, что это ВТОРОЙ случай за полгода. Хотелось бы избежать ещё одного повторения. Когда ЧОП устанавливал датчики обещали, что теперь объект неприступная крепость.....
купите и установите свою (дублирующию) охранку. хотя бы на болиде (с дозвоном Вам) и видеорегистратор с подключением к интернету.
При сработке будете подключатся к видео и смотреть за помещением.
Надо знать параметры охранки,чтобы выдвигать версии,может там примитив ввиде статичных кодовых посылок,которые легко перехватить,записать и эмитировать,вон кодграбберы в каждом киоске продают.GSM тоже легко дурят.
А вот на кой хрен там беспроводной датчик? Ведь это уже изначально "гнилое место". Неужели трудно нормальный проводной датчик использовать? Или "эстетика" не позволяет? Там выбирайте, что Вам более важно - "шашечки" или "ехать".
Не буду утверждать, что это решит все проблемы, но по крайней мере половину версий с этой ветки можно будет не рассматривать.
После первой кражи (были только датчики на открытие дверей), обратились в чоп. Вот они всё посмотрели и предложили эти датчики. Били кулаками в грудь, что всё будет хорошо. Сейф в чопе приобрели старинный зае.... поднимать. Думал всё ок будет......
Во-первых выполню свои обязанности модератора - 2pashtet2 почитайте Правила форума, а в особенности пункт II.9. Для начала устное предупреждение.
Во-вторых Вы не ответили на мой вопрос - почему используются именно беспроводные датчики?
Заинтересованность чопа просматривается. Ибо однократный проход под датчиком, без сработки, можно организовать. И то, при правильной установке датчика, результат будет не на 100 % удачен. Но когда под датчиком народ суетится, то обмануть его сложно.
Зоны саботажа у датчика нет ? Закрытие каким - либо экранирующим тепло материалом датчик ловит ? Если оба ответа отрицательные, то есть возможность "обезвредить" датчик без его сработки, на время нештатного посещения. Если датчик не совсем удачно установлен, естественно.
Кста. Датчики доставляли в комплект к уже стоящей охранке ? Что бы вскрыть сейф надо проникнуть в помещение. Дверной датчик тоже не сработал ? Глушилка - потеря аппаратурой датчика. аппаратура должна выдать "саботаж". Если "грамотная" аппаратура.
P.S. ГОГА рижский . Какие уже забытые названия.. Дуз, Комар, Призма, Рубин ... :D
Изменено пользователем fant
В обоих случаях проникли через окна 3 этаж. После первого случая поставили датчик разбития,который успешно обошли. Просверлили дырдочку в стеклопакете. ЧОП утверждает глушение невозможно. Сейф находится прямо в зоне "просмотра" датчика. Вариант с экранированием самый возможный. Если очень аккуратно подкраться и экранировать датчик, он ослепнет и делай что хочешь.
За обычным оконным стеклом он уже не видит.
А сигналка пищить когда сработает? А то лезть не зная прошла тревога или нет,както стрёмно. Изменено пользователем Mahno
