Замена Сгоревшего Трансформатора На Более Мощный
Я не понимаю у тебя под рукой лежит трансформатор
Какой именно? Маленький или большой? Я даже не знаю как подключить большой. Там плата какая то.
В колонках вроде три tda 2030 но может и не, т.к одна микра на саб ведь? Могу снять видео и показать со всех сторон. Хочется музыки. А денег сейчас нет т.к купил два ижа. Кто сможет сказать как его подключить? Проводов много. Толстых но пойдут ли? Есть провода с проводки автобуса.
Для того чтобы ЗНАТЬ, как подключить нужен тестор или мультиметр. На плате, что справой стороны от транса, сверху вниз (те выводы, что от транса) меряем на переменном напряжении. Все значения к нам сюда в тему.
Так ты и купленный не подключишь, если с имеющимся не поймёшь сколько обмоток на вторичке! Там знаешь сколько выводов на ТН-.. штук 17, ты их правильно не скомутируешь, если совсем нулями в электронике! Смотри там 220 Вольт!, может грамотного найдёшь, здесь прям стец не нужен, хороший грамотный электрик легко разберётся...
Скрытый текст
может да а может и нет. Мультиметр есть. Сейчас пофоткаю поближе
Для начала отпаяй все платы от транса
220 вольт ты я так понял видишь-надпиши промаркируй
Потом видишь 5 выводов намотанных толстым проводом(крайние одинарные внутренние двойные)-вот они то нам и нужны
Подай 220 В и начни замерять
Там который по центру(т.е третий слева) он является отводом от середины обмотки и когда будешь измерять напряжения(тестер в режим AC) один конец тестера присоедини к нему а вторым прикосайся к остальным-заметишь что напряжения относительно середины на краях одинаковые
Замерь и напиши сколько вольт
Не бойся касаться руками этих пяти выводов
Напряжения до 36 Вольт безопасны
Пока будешь замеры производить отпаяй только одну плату
Замеры следующие
С лева на право второе фото
1-2 7.6в
1-3 24.8в
1-4 42в
1-5 50в
2-3 16.7в
2-4 33.8в
2-5 42в
3-4 16.7в
3-5 24.7в
4-5 7.6в
1-5 это ножки с толстой медью. С лево на право. Во такие замеры.
Ну вот и отлично
Будем использовать выводы 2-3-4
Скажи какие цвета проводов выходят с родного транса
На фотках виден только один красный
Ну задымилась плата. В углу почернела. Включил на пол секунды.
Збс. Спасибо. Ещё окажется что я не так подключил или заменил неверно.
Я может понял в чем моя ошибка. Я два красных кинул на 220 а остоьные как сказал ты и включил в розетку трансформатор. Ну и потом дымок. Почернел клей в углу. Может ничего и не згорело но задымилось.
Завтра сделаю видео отчёт.
Наверно всё таки на плате микросхемы усилителя сгоревшие
Смотри там на плате есть два больших конденсатора - стоят рядом друг с другом
Возьми тестер -поставь в режим прозвонки и проверь замыкание на этих конденсаторах
И рядом с этими конденсаторами в углу есть четыре диода
Их тоже прозвани
Наверно всё таки на плате микросхемы усилителя сгоревшие Смотри там на плате есть два больших конденсатора - стоят рядом друг с другом Возьми тестер -поставь в режим прозвонки и проверь замыкание на этих конденсаторах
Проверю завтра. А пока спать. Завтра передача сочинения итогового.
Должен подойти трансформатор ТПП-257 . Попробуй его , если есть в наличие. В инете полно видео как самому отремонтировать sven .
А ты весь форум прочитал?
Как прозвонитть конденсатор не вынимая его из платы? Я пропробывал на контакты с другой стороны платы. Два больших замкнуты. То есть число меняется. Так 1 а когда присоеденяешь уже другое
То что меняются показания уже хорошо значит конденсатор заряжается(так оба проверь меняя полярность щупов тестера)
Главное чтобы замыкания не было(0-200 Ом)
Ты диоды проверил?
