В этой статье я расскажу, как я собирал свой усилитель, расскажу с какими проблемами я столкнулся, и как я их решал. Некоторых фотографий, увы, не осталось, но при необходимости их сделаю.
Надумал я как-то собрать себе усилитель под свои Веги 25АС-101, и поставить их на фронт. Делать на транзисторах желания не было, решил делать на микросхеме. Так, как большая моность не требуется, вариант 7294/7293 отпал, 2030 уже собирал, и мой выбор пал на 2050. Сказано - сделано, купил, собрал, работает. Стал вопрос о корпусе, изначально планировал использовать готовый пластмассовый корпус, но в силу дороговизны, вариант был отброшен. Корпусом послужил старый магнитофон Радиотехника МП-7301. И так поехали.
Корпус.
Как я ранее сказал, корпусом послужил старый магнитофон, вернее его правая часть. Корпус магнитофона был распилен, в том числе передняя и задняя панели. Днище оставил родное, также распилил, подогнул, прикрутил. Индикатор решил оставить родной
УМ. В качестве оконечного усилителя использовал TDA2050. Тут рассказать особо нечего, всю информацию брал из FAQ в этом разделе. Очень советую искать именно оригинальную микросхему, так как до окончательной сборки я спалил три микрушки (заказывал на вороне, прислали китай)
Блок питания УМ, защиты и индикатора.
БП мощника стандартный, ёмкости по 6800мкф в плечо, шунтированных плёнкой 0.1мкф, и два мощных резистора. БП защиты и индикатора собранны на LM7824 (защита) и LM78(9)15, так как индикатор питается от двухполярного источника питания. Силовой трансформатор от усилителя Радиотехника У-101.
Защита.
После поисков подходящей схемы остановился на этой. В комментариях я нашёл все ответы. Схема работоспособная, правда были проблемы с проверкой, как оказалось без подключённого усилителя защита не будет работать, думал проблемы с питанием, но как только подключил мощники всё заработало.
Индикатор.
Здесь возникла проблема с питанием, для работы данного индикатора требуется +-15В и переменное 5В. Как оказалось, на имеющемся у меня трансформаторе были обмотки для запитки индикатора, собрал БП, подключил, всё работает.
Передняя панель корпуса.
Здесь был серьёзный затык, так как родные кнопки являются тактовыми, что совершенно не подходило. Но выход есть - П2К. Правда пришлось срезать часть декоративной части родных кнопок. Под индикатором была плата управления, вместо неё была собранна новая плата с блоками питания, тонкомпенсацией. Регулятором громкости служит резистор СП3-33-24, с отводом от середины. Ручка РГ родная.
Задняя панель корпуса.
Тоже всё банально просто, нашёл кусок ПВХ, распилил до нужных размеров, разметил, рассверлил, поставил разъёмы, собрал.
Расположение элементов в корпусе.
В передней части расположенны плата БП индикатора и защиты, ТК, над ней установлен индикатор. В середине корпуса расположился силовой трансформатор с блоком питания мощников. В задней части сами мощники на радиаторе, внутри между ними установленна защита.
Изменено пользователем Volodarsky
Прикольно получилось, но: радиатор не удачно стоит, но я так понял снизу дыра, так что можно дырок насверлить в радиаторе там, где под ним деталей нет, и будет всё Гуд.
Я б ещё провод к плате тонкокомпенсации в экране пустил, всё таки мимо транса идёт, вопрос:
Ну как звук, трансформатор не гудит? А в 2050 разве защиты нет?
Скрытый текст
Под радиатором плата защиты
Все провода, касающиеся сигнала экранированны
Звук на твёрдую 4, трансформатор не гудит, но есть малый фон, как избавиться не знаю
Наверное в оригинальной 2050 есть, но в моих видимо нет
трансформатор сверху кожухом закрыть, и у тебя куча проводов над трансом. Отключи индикаторы, фон останется? они могут фонить...
А чёж на 4-ку, собери ИТУН по схеме Маринелло
Скрытый текст
Индикаторы отключал, фон остается.Кожуха родного нет, как потеплеет выберусь на дачу, что то склепаю. Да нет, может 1875 поставлю, есть пара
А сбоку что за плата с 2-я электролитами, мощными резисторами и мелкими кондёрами? Это фильтр такой? Если да, то резисторы последовательно, для снижения напряжения или для разрядки кондёров?
Скрытый текст
Прикольно было бы громкость регулировать, как уровень записи регулировался на это Радиотехнике, сразу 2-я ручками в одной, и баланс не нужен...
Скрытый текст
Защиту рекомендую поменять. - Реализованая Вами схема значительно влияет на разделение стерео-каналов, т.к. Uвых одного канала через резисторы защиты (всего 4,7k+4,7k) и резиcтор ОСС (~20k) попадает на инвертирующий вход другого канала...
