Ремонт Электрофона Электроника Д1-012
дохлые электролиты заменены
А как определялось, что они дохлые?
Во-во! И как определялось, что дохлые заменены на живые? Я всегда перед заменой проверяю, нет-нет да попадется "мертворожденный".
ну как определялось живой или нет - смотрю на него, если улыбается то оставляю если нет выпаиваю на выброс. :D а если серьезно то выпаивались все и каждый проходил замер ESR и фактическая емкость если хоть один параметр существенно "уехал" то конденсатор признавался дохлым и шел в мусорку, вместо него впаивается так же проверенный на ESR-метре
Изменено пользователем dimanaviator
А какие нибудь замеры, ответы на вопросы, предполагаются? Без этого ремонт не имеет благоприятных перспектив.
замеры произвел по входным напряжениям на платы, они в норме и переменка и постоянка, на индикаторе напряжения такие:
постоянка относительно "общего": 1= -24,5В / 2=0 / 3=0, / 4=-7В / 5=-2,6В / 6=-0,1В / 7=-0 / 8=-1,6В / 9=-27,4В / 10=-24,4В
не знаю что значит "подсирает" (термин в технической литературе не встречался), но опять же измеряются напряжения питания, пульсации по линиям питания, сигналы в контрольных точках, затем результаты измерений анализируются и делаются выводы.
как бы это сказать!?!?! при проигрывании как буд-то какая-то паразитная частота идет в параллель с записью, или как буд-то какая-то частота не в фокусе то есть размазывается, слышим вместо отчетливого "бум" расплывчатое "ббздбум", во, как буд-то в параллель включили эту же запись но на хрипящих динамиках вот она и гадит в основную четкую запись, точно как буд-то динамики хрипят и с увеличением громкости и прогревом аппарата этом гадский эффект усиливается, но стоит подать звук с внешнего источника (в моем случае это mp3 плеер) звук идеально чист, исходя из того что все напряжения в норме то Б/П в порядке, исходя из того что с внешнего источника отлично проигрывается, регулируются высокие/низкие, баланс и т.д - значит УМ и темброблок в порядке, остается предусилитель и сам звукосниматель, может игле уже кирдык, можно ли её как то визуально определить на износ?
Всё, что можно предположить - это возбуд, смотреть осциллом с выхода УМ и двигаться ко входу, а если надо, то дальше, ко входу сигнала. Ещё надо измерить напр. питаний и на вых. УМ. Правда раньше было наоборот, внешний источник работал с артефактами, теперь же он работает хорошо. Это непонятно и требует прояснений.
Вам кажется, что это кто то поймёт? Мне нет.
насколько мне известно между выводами 1 и 10 должно быть 2,4В переменки но там только 1,8В
Считаете, что всем понятно, о чём это? Я нет.
это напряжения на ногах индикатора с 1 по 10 относительно общего
напряжение между 1 и 10 ногой индикатора должно быть 2,4В а у меня 1,8В именно столько выходит с трансформатора на индикатор
Внешний источник и изначально работал нормально, осциллографа к сожалению нет
Самое простое что можно сделать (и сделать это нужно в первую очередь) - измерить напряжения на выходах микросхему усилителя-корректора К548УН1. Должно быть 10 вольт если кто-то подстроечные резисторы не подкрутил.
А там видно будет.
напряжение на микросхеме сегодня померю и сообщу сюда, подстроечники никто не крутил так как краска-стопор в сохранности, саму же микросхему менял(была в запасах) но ничего не изменилось
Я надеюсь замена была произведена на совершенно идентичную К548УН1 с индексом А в конце?
Потому как 458ун1 с индексом Б имеет больший уровень шумов.
еще вот что, снял индикатор и увидел что нити накала верхняя и нижняя проходят как нужно а вот средняя "завалилась" , оказывается пластинчатая пружина которая её держит и натягивает просто отвалилась, не выдержало место сварки, то есть нить завалилась и идет на косую но натяжки не потеряла, видимо из последних сил держится
Бывает же...
Новый найдете и станете менять, обязательно делайте это заземленным паяльником с антистатическим браслетом. Если таковых нет, тогда спасаемся подручными средствами - опрыскиванием рабочего стола и пола святой водой, стягиванием с себя синтетической и шерстяной одежды, пайкой разогретым и выключенным из сети паяльником .
А там видно будет.
на выходах микросхемы есть на 7 и 8 ногах 9,7В
мне вот еще что не понятно, счас сижу читаю мануал на индикатор и там сказано что накал это 1 и 10 нога и подается на них 2,4В постоянки но у меня почему то подается 1,8В переменки, как это понимать? И выходит что 1-я нога должна звониться на 10-ю но нет, там обрыв
Накал светится в темноте в присутствии напряжения накала?
нет, ни как по схеме (1,8В переменки) ни с лабораторника подавал 2,4В постоянки как в инструкции к нему, нет свечения нитей
Эх, детство... был у меня такой в детстве, мне лет 10 было, купил за 500 тенге (около 80 рублей на тот момент), большие деньги были, родители не соглашались давать деньги.) Но всё-таки взял, правда вертушки не было, чисто как усилитель, в общем верх был полностью "голый", сверху него прям идеально вставал Маяк 232, а сверху Маяка стоял эквалайзер Прибой (какие-то цифры). И всё это дело подкреплялось четырьмя колонками, две S30 и 2 ещё наподобие их. Что могло быть прекраснее, как я любил эту связку, такой звук шикарный считал, а с эквалайзером вообще крутотень, колонки стояли на серванте, от вибрации больше половины посуды побил(скатывалась), соседка не раз прибегала.) Металлика всегда радовала моё ухо и соседей, а если Cannibal Corpse включал, то вообще туши свет.) Вот воспоминания нахлынули.) Из неисправностей: в усилителе не работал индикатор уровня громкости, но это меня не парило, и один раз вылетел транзистор, на сколько помню там 4 стояло, 2шт КТ818 и 2шт КТ819.) И один раз мой дядька (матёрый телемастер старой закалки) с помощью намоченного пальца определил неисправность и что-то поменял, одну какую-то деталь. И всё работало это дело у меня лет 5-6, никаких ремонтов больше не производилось. Потом всю эту связку продал, о чем сто раз пожалел, дальнейшая судьба неизвестна. Но более уверен, что судьба печальная. Такая вот история, если кому интересно, а кому не интересно, то ладно, не серчайте.)
а что скажите по поводу питания накала индикатора? о напряжении , 1,8 переменки и 2,4 постоянки как это понимать?
А если мысленно выпрямить 1,8 вольта переменного напряжения и посчитать, сколько это будет постоянного?
Вам шашечки или ехать? Какая разница чем питать накал, постоянным напряжением или переменным?
Разработчики Д1-012 запитали накал переменным напряжением, им так захотелось.
понятно что если пересчитать с переменки на постоянку оно и получится, но я чистой воды материалист и если в мануале написано "напряжение с 2,0В до 2,6В постоянки" и ни гугу про переменку - то я этому верю, теперь понятно что 1,8 переменки это нормально
Индикатор по любому под замену, если нить накала не звонится. Не дефицит, но довольно таки дорогой. В Десси 350 руб или даже 400. На разных форумах читал, что в Питере в нескольких магазинах до сих пор лежат подешевле, так что если живете неподалеку от СП, то проблем с индикатором у вас не будет.
