Конденсаторный делитель напряжения
Artemon29
Доброго времени суток! Возник вопрос - как рассчитать конденсаторный делитель напряжения, т.е. какое напряжение будет на обкладках конденсаторов в зависимости от: их ёмкости (ёмкости разные), входного напряжения и кол-ва конденсаторов? Интересует матем. формула. Заранее спасибо.
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности.
  • Ответов 50
Изображения в теме
как и на резистивном.
Расчеты отличаются, и к тому же через конденсаторы ток не течёт постоянный.
Два конденсатора разделят напряжение попоплам, три кондёра на три части и т.д., если напряжение постоянка, от ёмкости только нагрузочная способность того или иного плеча будет зависить, ну и соответсвтенно всего делителя
Напряжение не будет делиться пополам из-за разных токов утечки (неидеальный случай) если нарисуете эквивалентную сему с резисторами параллельно конденсаторам, все станет ясно.
Эквивалентное сопротивление можно высчитать из паразитных токов утечки (см по даташиту)
Ну ровно точь в точь нен поделиться конечно, но на двух кондёрах делитель делал нормально почти одинаково разделилось, ну лучше конечно в паралель кондёрам резисторы добавить
Ага, и пополам и на три части,но только при условии ,что ёмкость всех конденсаторов одинаковая.
Только не понял,что там если постоянка???
Изменено пользователем alend
Реактивное сопротивление конденсатора [Ом]:
Xс=1/(2*pi*С*f), где
С - емкость, [Ф];
f - частота тока, [Гц],
pi - всем известное иррациональное число [рад].
I = Uпит / (XC1+XC2)
UC1 = I * XC1
UC2 = I * XC2
V=+V*C1/(C1+C2)
Так же, как и на резистивном.
Т.е. с точностью до наоборот. :)
1/Jwc2/(1/jwc1+1/jwc2)=1/Jwc2/(c1+c2)/jwc1c2=Jwc1c2/jwc2(c1+c2)=c1/(c1+c2)
у резистивного было бы r2/(r1+r2)
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
С - емкость, [Ф];
UC1 = I * XC1
UC2 = I * XC2
Вы не учли что частота равна 0 следовательно Хс = бесконечность. тут будет играть роль активная составляющая эквивалентной схемы.
Как было сказано выше для выравнивания напряжений нужны выравнивающие резисторы.
Если откинуть ток утечки (а им действительно можно принебречь в большинстве случаев), то емкостному делителю пох на постоянку.
Вот формула:
V?=V*C1*C2/C2(C1+C2)=V*C1/C1+C2.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
При подключении двух последовательно включенных конденсаторов к источнику с постоянным напряжением U ,напряжение на конденсаторе С2 ( U2 ) можно найти так:
И сколько будут жевать эту формулу еще? )))
Самый правильный вывод формулы был у меня. Для идеальных конденсаторов показывает, что коэфф. деления никак не зависит от частоты.
Ёмкость можно считать эквивалентом проводимости , а величину обратную ёмкости ,
т.е. 1/c сопротивлением.
Рассчитать делитель можно для резисторов . Соответственно R1/R2 = C2/C1.
  • 1 год спустя...
Гость Дементий
То есть чтобы сильно уменьшить напряжение (220->5) нужно взять конденсатор C1 очень маленькой емкости, а конденсатор C2 раз в 40-50 большей емкости? Например, взять C1 = 25nF 250V  и  C2 = 1uF 250V, по формуле получим 5.36V.
А чем этот конденсаторный делитель лучше, чем просто конденсатор C1 и выбросить C2 из схемы (получим просто реактивное сопротивление C1)? Какие плюсы и минусы у обеих схем?
В 4 Февраль 2015 г. в 07:00, led zeppelin сказал:
потенциал распределится пропорционально величине ёмкости конденсаторов
На постоянном токе, при отсутствии утечек в цепях конденсаторов, напряжения будут обратно пропорциональны ёмкостям.
Изменено пользователем serg6953
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
При параллельном соединении конденсаторов напряжения будут одинаковы, а электрические заряды распределятся прямо пропорционально ёмкостям.
Так в чем разница между двумя схемами - с двумя конденсаторами ("делитель напряжения") и одним конденсатором ("реактивное сопротивление")
Ну вот понадобился двуполярный блок, к примеру. А есть только линейный, ставим такой вот делитель и.... Какую нагрузку потянет такой вот двуполярник?
Никакую. Ёмкостный делитель на постоянном токе не работает.
6 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
А переменка полярности не имеет.
Хорошо подумайте,перед тем,как чё-нить написАть.
  • 3 года спустя...
Подсоединил два электролитических конденсатора плюс к плюсу. Минусы в цепь переменного тока.
Когда отключил от цепи, то на каждом из них было постоянное напряжение.
Возможно ли таким образом выпрямитель сделать?
