Работа С Картой Sd В Режиме Spi(Без Использования Fatfs)
Hedhehog
Форумчане, прошу помощи. Задача следующая: наладить связь между контроллером и флеш картой в режиме SPI, при этом когда будет производится запись данных файловая система не является необходимостью. Контроллер Xmega64A3. Флеш карта SDHC 4GB.
Для того, чтобы перевести флеш карту в режим инициализации, необходимо подать команду CMD0, приведенную в даташите на стандарт SD. Я отправляю эту команду, ловлю ответ (что характерно он таки есть) R1=0x20, т.е. Address error. И тут собственно вопрос: откуда эта ошибка возникает, может кто-нибудь сталкивался, знает как устранить.
Сразу скажу, код не выложил потому, что даже не предполагаю, где может быть ошибка.
Частота клока SPI 250кгц.
Частота клока контроллера 14,7мгц.
P.S. Прошу не сильно пинать, если тему сильно похожую создал или сообщение коряво написал-только осваиваю для себя форумы. :yes:
Вот правда для PIC, но там есть ссылки и для других МК: http://www.microchip.su/showthread.php?t=16973
Изменено пользователем Vovka
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Vovka, к сожалению, библиотеки мистера Чена не подходят-сам их рассматривал, но руководитель сказал разрабатывать свое. Да и FAT там присутствует.
Неужели? И по ссылкам 20-го сообщения ходил?
http://www.microchip.su/showpost.php?p=210118&postcount=20
Разработка своего-не моя прихоть, условие руководства ( к сожалению ). Поэтому эти библиотеки и были отброшены. Хотя статьи чана я внимательно изучил и сделал все четко по ним с учетом даташита на SD. Может недоучел что :yes:?
Изменено пользователем Hedhehog
Дал ссылку на страничку обсужения - не помогло
Дал ссылку где посмотреть - не помогло.
Третья попытка:
зайди сюда: http://jonas.haksberg.net/post/Petit-FatFs-on-a-PIC18.aspx
и скачай в конце странички zip-архив!!!
Да изучил я ссылки.
Но библиотеки:
"pff.h"
(насчет следующих двух не уверен)
"GenericTypeDefs.h"
"HardwareProfile.h"
скорей всего написаны Чаном. Поэтому не могу использовать этот проект. Разве что как "отвлеченный пример"-на который можно взглянуть. Но в статье Чана все доходчиво расписано вроде бы, хотя лишний источник не помешает.
Тебе нужны файлы diskio.* - тут без всякого фата, вот функции:
DSTATUS disk_initialize (void); - инициализация
DRESULT disk_readp (BYTE*, DWORD, WORD, WORD); - чтение сектора
DRESULT disk_writep (const BYTE*, DWORD); - запись сектора
Попробовал адаптировать. Компиляция без проблем, (подставил нужный порт, поменял регистр для СПИ все как положено, больше ничего так не углядел) но на выходе та же фигня причем, что удивительно, даже поразительно я бы сказал, на моих проверочных ногах которые здесь вообще не задействованы, висят те же значения. Странно как-то. И с адаптацией проблем должно было быть больше.
Очень похоже на мои грабли: http://www.microchip.su/showthread.php?t=16973 :yes:
Я так понимаю, что в архиве лежит готовый проект под некую среду разработки для контроллеров PIC? (Программировал только в IAR и под AVR и то не сильно много :yes: )
И заработал именно этот проект, ссылку на который вы дали? ( Ну т.е. Petit FatFs )
А если просмотреть все папки архива?
Ссылку уже в который раз давал! Ладно, вот ответ: http://www.microchip.su/showpost.php?p=210400&postcount=51
Я не сталкивался с пиковскими проектами, поэтому и поинтересовался.
А по поводу ссылки, я решил просто уточнить, правильно ли я вас понял на соседнем форуме. Т.е. именно это сообщение, на которое вы даете мне ссылку выше.
В архиве есть папка sample:
в нем есть файл 00readme.txt, в котором написано:
Petit FatFs Module Sample Projects
DIRECTORIES
<generic> Generic microcontrollers with MMC
<avr> ATMEL AVR (ATtiny85) with MMC
<avr_boot> ATMEL AVR generic MMC boot loader
<pic> Microchip PIC (PIC24FJ46GA002) with MMC
<win32> Windows 2000/XP (VC++)
А из папки src нужно взять два файла diskio.h и diskio.c, скопировать в свой проект и адаптировать под МК!
Все.
Надеюсь, что поможет. Если что - будем дальше "жевать"...
