xopkep
Динамическая Индикация Rgb
9 сообщений в этой теме
xopkep    1
Здравия желаю, дамы и господа. Прошу внимания ;)
Динамическая индикация для не профи выглядит так:
A B C D E F G H
1 0 1 1 0 0 0 0 0
2 1 1 0 1 1 0 1 1
3 1 0 1 1 0 1 1 0
4 0 1 1 0 0 1 1 0
(пример на пальцах) На проход 4секунды.
Т.е. в первую секунду включаем порт первого общего и порты сегментов BC.
Во вторую секунду выключаем порт первого общего, включаем порт второго общего и порты ABDEGH
Итпитд.
Для видимых одновременно всех четырех цифр, частота включения/выключения одного разряда не должна быть менее 50раз/секунду.
Лучше больше.
Имеем 12.54
Теперь вопрос\просьба: расскажите\покажите пожалуйста таким же образом (на пальцах) динамическую индикацию на RGB светодиодах со смешиванием цветов.
Если зажечь один\два\три цвета одновременно не представляется проблемой (на каждый цвет - свой порт МК = 8 сегментов * 3 цвета = 24 порта сегментов цветов и 4 общих для разрядов), то вот с переменной яркостью - ну вообще нифига неясно.
Ну не могу я даже представить, как в таком случае зажечь например одновременно три цвета RGB но яркостью 100%,50%,25% или 25%,100%,25% или 25%,25%,25%
Прошу разжевать :)
С Уважением,
p.s. и хватит ли скоростей простых мк типа stm8 или avr для этого? а скорости включения\выключения самих диодов?
Vascom    647
Не знаю как это делается обычно, но логично предположить, что для изменения яркости можно порты ABCDEFGH модулировать ШИМ сигналом, который и будет отвечать за яркость. Соответственно для каждого компонента в RGB - свой ШИМ.
Изменено пользователем Vascom
Vovka    30
Добавлю: т.к. у нас динамическая индикация, то ШИМ сделать программным.
Осталось только понять что такое ШИМ. Угадал? ;)
Vascom    647
Верно. ШИМ это просто и про него много написано.
UTSource
электронных компонентов
chip-chip    1 506
Для реализации много ШИМов не надо. Достаточно ВАМ (Bit Angle Modulation). И еще погуглите ЛАМПА НАСТРОЕНИЯ. Много схем с открытым кодом. http://easyelectroni...modulation.html
Изменено пользователем chip-chip
xopkep    1
Не угадали :)
Про ШИМ слышал и лампу настроения делал. Но там просто. Управлять-то одним-тремя. А тут 4-24. И зажечь на интервале в примере - это получается...
в первую секунду включаем порт первого общего и порты сегментов BrCr и одновременно ШИМ\БАМ BgCg скважностью 50%. Так чтоли?. чейт тяжко идет...
chip-chip    1 506
Примерно так. Направление правильное. Хватит ли умения? Может для начала задаться 3х3?
xopkep    1
Я никуда не тороплюсь и собирать прочие гадости не собираюсь :)
Ну а начну разумеется с двух-трех штук.
Что-то я не вникну в суть БАМа...
Изменено пользователем xopkep
chip-chip    1 506
Я о линиях вывода. Если их поменьше - алгоритм легче просчитывается. ВАМ - читайте. Вроде толково написано.
  • Похожие публикации
    • Гость troesvetie
      Автор: Гость troesvetie
      Здравствуйте, ломаю голову над задачей - у меня имеется 96 светодиодов 20мА 2,1В и 96 кнопок с фиксацией. Питания пока нет, но можно сказать что оно может быть любым по желанию. Каждый диод привязан к  своей кнопке, так что бы его можно было включить. Должна быть возможность включить как 1 так и все 96 диодов. Как все это подключить?
      Всё это сформировано в 6 строк и 16 столбцов.
    • Автор: Руслан Фролов
      Здравствуйте гуру радиоэлектроники, очень нужна ваша помощь. Имеется противотуманка с встроенным дхо из 5 диодов. Сдохла. Новая очень дорогая. Думаю что можно заколхозить туда относительно мощные новые светодиоды на штатные места. Руки откуда надо растут с паяльником дружу.... чего хочется, чтоб ткнули носом где купить подходящие диоды и то чем их питать от бортсети автомобиля. Спасибо.
    • Автор: Zahar
      Всем доброго времени суток.
      Мне нужно запитать 6 ледов от одной батарейки 1.5В.
      В интернете нашел много схем, выбрал одну из них.
      К сожалению не получаеться выжать из этой схемы 60мА. С начала я намотал две одинаковые обмотки по 30 витков каждая, получилось около 6мА. потом я стал увеличивать количество витков во второй обмотке, получилось около 14мА. мне этого маловато будет. Подскажите пожалуйста что ещё можно сделать?
    • Автор: finnan
      Нашел вот тут простую схемку мигателя диодом:
      Решил попробовать ее съэмулировать в LTSpice. Не мигает!
      Вот, что должно происходить в схеме с т.з. автора:
      У меня же получается так, что С2 заряжается, Q1 открывается, открывает Q2, загорается диод. Но дальше якобы вся энергия из C2 должна быстро выделиться на Q1, после чего Q1 должен закрыться по задумке.
      В симуляции видно, что потенциал на базе Q1 не уменьшается значительно и транзистор далее остается вечно открытым.
      Что тут не так?
      Может быть полярность C2 неверна и он не может разрядиться через переход база-эмиттер Q1? Менял. Не помогло.
      P.S. Я знаю, что в SPICE не работают некоторые экзотические эффекты, например лавинный пробой. Однако в этой схеме он не используется, насколько я понимаю.
    • Автор: w1zaller
      Прошу, помогите решить проблему с этой схемой. Схему нашёл в интернете, только вместо мощности конденсатора 25 вольт - 16в. Спаял правильно,но загораются не все светодиоды. Не понимаю в чём может быть проблема
      На фотографии вряд ли, что можно разобрать,но припаяно всё правильно, перепроверял достаточно много раз. Вот видео включения и выключения ленты.
      ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
