Схема примочки Distortion
Как сделать чтобы эта примочка, на картинке, пропускала чистый сигнал через себя после выключения тумблера? Перерисуйте схему плиз, если кому не лень.
Т.Е. Выключить её, а она звук чистый со входа на выход подавала... А потом включить и с искажением.
Изменено пользователем M65neo
Блин... Опять что-то не так...
Как сделать чтобы эта примочка, на картинке, пропускала чистый сигнал через себя после выключения тумблера? Перерисайте схему плиз, если кому не лень.
Поставь релюшку и нормально замкнутые контакты припаяй ко входу и выходу.
  • 5 лет спустя...
Схема очень древняя и 100% рабочая. Только транзисторы ставь КТ342 или КТ3102 (они меньше шумят), параллельно R5 конденсатор 10 нФ (срежет высокочастотный "песок", ёмкость подобрать по звуку). Переключать байпас и питание - специальной педальной кнопкой.
Если простую и злую могу посоветовать эту
http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=6
Понимаю, что очень позний ответ))) Но увидел и не удержался, что бы не написать - можно же сдлать БАЙПАС!
  • 2 месяца спустя...
На релюшках схем я не видел :).
Переключатель ПК с чистого звука на звук примочки почти всегда даёт щелчки при переключении.
Могу посоветовать электронный вариант переключения, щелчков не когда не даёт, как то так:
Транзисторы полевые КП303, остальные КТ315. Диоды любые кремневые.
Изменено пользователем desel
Открою "секрет Полишинеля": чтобы не было щелчков у механического переключателя, достаточно уравнять потенциалы на его контактах. Решается одним-двумя резисторами...
А куда их повесить, если не секрет :) :
Да, идея хорошая. Я сам решил сделать набросок этой схемы:
Может будет работать такой вариант :) .
Это чего вы там наизобретали? :crazy: Вход резистором в пару мегаом привязываем к общему проводу, так же и выход (после выходного конденсатора, но перед переключателем байпаса). Секция переключателя одна используется для коммутации сигнала (выходное гнездо или напрямую на вход, или на выход приставки), вторая включает светодиод (индикация включения эффекта). Короче - посмотрите, как это реализовано в фирменных примочках.
дизель, посмотри какую нибудь японскую примочку, все уже изобретено давно. Зачем велосипед изобретать когда японцы лет 30 используют горячий байпас.
посмотри http://guitarwork.ru/electronic/
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
