Схема примочки Distortion
Это уже все давно было пережевано и забыто за ненужностью. Один из примеров -совшузовское пластиковое творение 70-х под названием *ТУРИСТ-1*!!! Были и самопальные. для* на поиграть детишкам* не более того. Чето фирмы такого рода не встречал. :umnik2:
steeler1889
:yes:ты меня опередил. хотел вставить эту шнягу в сообщение :yes: .
Очень понимаю представителей ОТ 16 и МЕНЬШЕ.стать первооткрывателями и удивить чем то ув публику.. Но выходит что то типа ОБЛОМ РУ или ОБЛОМ УА.. :yes::bye: И как говаривал один ВЕЛИКИЙ АРТИСТ:- "...Учись студент!..." А тут вместо тратить время и силы на пользу себе-ТОК ПУСТОЙ БЕЗГРАМОТНЫЙ ФЛУД. Оч жаль! :( БУТАЛО ! Извини. обогнал я тебя на инвалидной коляске.(колеса не ноги)
Изменено пользователем steeler1889
Можно было бы поудачней расположить и развести. Фотовид поглядывай , когда рисуешь. Держи.
Dist 1.rar
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Бятя, ну я же говорю - я только учусь это делать (третий раз всего), спасибо конечно за плату, но хочется узнать - моя плата правильно составлена? (со всеми косяками в расположении)
PS спасибо за совет
Изменено пользователем Innant
Нет, твоя ПП работать не будет. Ты от минуса питание на схему не завел. А в целом правильно. Много "крючков", не оправданых "объездов" делаешь. Поверни элемент , или сдвинь его и дорожка пойдет прямее , а не в обход с зогибом.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. раз уж затронули тему печатных плат, я решил собрать девайс Sonic Ibanez Distortion, а так как не нашел нигде печатную плату решил развести ее сам. Это первая скажем так, тестовая моя плата. Раньше никогда не разводил. на ней правда есть 2 ошибки, но то не страшно. Хотелось бы узнать мнение бывалых, конструктивная критика всегда идет на пользу. я уже плату вытравил и собираю, но все же, укажите на возможные ошибки.
на плате забыл поставить конденсатор на выход и резистор последовательно регулятору обратной связи, повешу их непосредственно на выходное гнездо и переменный резистор.
Пы.Сы. надо ли неиспользуемые выводы притянуть на землю резистором???
Soni_Dist.rar
Блин, чуваки) столько людей скачали и никто ни одного отзыва не оставил! я уже сам собрал и нашел ошибки. кому интересно, неправильно стоит микросхема, в зеркальном отражении, и возможно транзистор надо перевернуть.нашел на англоязычном сайте все-таки оригиналы схемы и печатки. кому надо, выкладываю)
ISD9.rar
Azazehl_whinchester,
ты не обижайся, многие сами разводят печатки под себя. Я например никогда не смотрю на готовую печатку. Если тяжелая схема, то дип трейс, ну и сам подправляю.
а сэмплы не тяжело сделать. Неважно в линию, в микрофон.
Изменено пользователем БАТУАЛО
    • @donec  должна, но в disk_initialize нет ретурнов... и у ТСа нет понимания работы файловой системы, вопрос, для чего он взялся за этот проект ?
    • Заинтересовали. Положение с 1 поста не открывается. Скорее всего пытаются сделать что то типа "цифровой подстанции" для экономии меди.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
    • так бы сразу и сказал, что сознательно занимаешься издевательством. если тайм-аут закончился, то МК уже перешел на записанную прошивку и бессмысленно пытаться установить соединение. а если записан только загрузчик и остальная флешь чистая, то после окончания тайм-аута процессор быстренько пробежит с нулевого адреса до загрузчика, и опять начнется время ожидания. то есть, с "пустой" флешью можно делать соединение через любое время после подачи питания или сброса МК.
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
