Гранд Магистр 12 Арс Печалька
При не отключенном питании подключил модуль СМС и прибор потух :( потухло все включая ЖК дисплей кроме светодиода 220 в. при отключения АКБ моргает но звуковых сигналов ни каких не подает, при отключении 220 тухнет совсем. Понимаю что что то в приборе накрылось но что именно.... предохранителей нигде нет кроме как на встроенном блоке питании впаяный. С БП идет разьёмв три провода накоторых при наличии сети есть напряжение. Что делать не знаю. Может кто подскажет можно ли его как то оживить и что для этого сделать?
Гранд Магистр не очень хорошая пожарная сигнализация, у меня стояла, 3 месяца и подохла. После этого заказал здесь -
уже 5 месяцев работает, пока что все нормально.
