Уоки-Токи Из Доступных Деталей
Вот приемник на 27 мгц с АМ.
Сверхрегенератор, чувствительность 10 мкв. Такие рации конечно же игрушка метров на 200, но могут помочь при настройке КВ антенны :help:
В большинстве публикаций используются кварцы и малогабаритные звуковые трансформаторы - и где их взять?
Я предлагаю простейший вариант Walkie-Talkie из самых распространенных деталей, без кварцев и ТВЗ.
Предлагаю приемник и передатчик выполнить отдельно, т.к. по отдельности их настроить будет проще, да и постабильнее будет работать.
Печатные платы имеются в lay формате.
Новая сжатая ZIP-папка.zip
Возьмите обратно--не предлагайте заведома москодробительную схему--что бы довести до ума сие творение,понадобится знания отнюдь не начинающего губителя.Кварцы,фильтры,активные и пассивные элементы--готов выслать по надобности --безвозмездно--при условии,что не будете печатать ретросумабродство.
Изменено пользователем kotosob
...из доступных деталей
Да уж...германиевые транзисторы сейчас прям валом везде валяются... :)
Наладка элементарная и работает с полпинка. А транзисторы легко заменить на КТ315/КТ361. Детали самые распространенные и действительно доступные, в отличии от микросхем и фильтров активных-пассивных - которые новичок и запаять то не сумеет - пожгет и дорожки и микруху.
Вот и передатчик...
пользуйтесь хотя бы тем же splan'ом...имейте уважение к форумчанам!
Это же ужас, а не схема!
Что то не работает? А питание подключил?
Надо отметить что сверхрегенератор отлично принимает АМ сигналы, но никак ни ЧМ. ЧМ принимает он с искажениями. Так что если кто захочет повторить Простую УКВ ЧМ радиостанцию В. Артеменко, где модуляция по базе как в укв жучках, тот здорово лоханется, т.к. такой сигнал на с/р принимается отвратно. Я пробывал с угольным микрофоном МК16У от телефонного аппарата, модуляция классная получилась, только шум порошка немного присутствует на фоне звука, а так чистенько. И в связном приемнике сигнал занимает 6-7 кгц, но если сделать модуль по базе - будет ужас как много гармоник. Жаль только что микрофон этот здоровенный! :bye:
Передатчик лучше сделать двухтактный и согласовать с антенной, http://forum.cxem.net/uploads/monthly_03_2012/post-55301-0-79429400-1332156116_thumb.png
Вообще эти схемы рассчитаны на начинающих Р/Л, ибо супергетеродин много сложнее в настройке.
Ко мне на ты.
Да да, это всё для начала. Двухтактный будет потреблять много тока, а у нас всего то Крона 9В, т.о. уход частоты обеспечен. К тому же двухтактник помощнее, ему нужен более серьезный модулятор - опять же Крона ). Насчет сложности настройки сверхрегенератора это байки! Данная схема Н. Путятина - "Приемник контроллер" - повторяемость 100%! Если бы у меня был малогабаритный звуковой трансформатор, я бы повторил схему Марушкевича на 3 транзисторах и не парился. Вот как делают за бугром
Кроны хватит для двухтактника, его КПД намного выше.
Чтобы не было ухода частоты С1 или С2 заменяется на кварц 27 МГц и всё! Я не писал бы тут если б не собирал эту схему.
Ко мне на ты.
Уровня модуляции достаточно будет?
Вполне достаточно.
П.С. всё - таки хочу сказать в поддержку несколько слов, в молодости собирал подобные АМ
радиостанции с телескопическими антеннами от радиоприёмника "Россия", уверенная связь
между ними была более 500 метров.
Помню у меня был журнал "Мастерок" (наверно середины 80-х)и там была схема рации для Зарницы
Не смог найти журнал но в инете есть эта схема http://nepropadu.ru/blog/guestroom/4650.html
как вы определили хватит модуляции или не хватит? вы экстрасенс?
Опыт дорогой товарищ, опыт, у меня так было всегда в ремонте радиотелеаппаратуры, руки сами лезут
именно туда где находится неисправность, примерно также как помог пользователю "Runner" в ремонте
радиоприёмника "Казахстан", а я ведь никогда такой приёмник не ремонтировал, тем не менее
посмотрел на схему и выдал 100 % верный совет, как то так.
пост 387 http://forum.cxem.ne...c=115632&st=380
или вот здесь пост 11 http://forum.cxem.ne...howtopic=143534
Изменено пользователем master144
Напали на бедного новичка. :( Ну и что? Ну собирает, между прочим самостоятельно, а вы ему: схема гивно... "где шумодав, где то, где сё", "но комент". Тьфу! Да пусть попробует хотя бы с этого. Все прямо таки начинали с микросхем, процессоров, фильтров и кварцев.
Уважайте господа стремление новичков в познании радиодела.
Veniamin747
Продолжай делать то что тебе по силам и нравиться, пройдёт время засунешь тут каждого "экспэрда" за пояс. :)
Изменено пользователем takedown1
Причём тут опыт. Какой коэф. модуляции будет в схеме? ответе опытный вы наш!
Изменено пользователем Пресс
Только ПОЗИТИВ!
На днях на макетке спаял передатчик, по схеме нарисованной мною от руки, там ЗГ емкостная трехточка. Качество сигнала хорошее, но при разряде батареи частота плывет...Поэтому было решено обратиться ко схеме с кварцевым резонатором. Резонаторов у меня всего 3 штуки: 9,3 мгц, 8,86 мгц - эти от ТВ, и 26,6 мгц - этот от денди (скорее всего гармониковый). Насколько я знаю в таких схемах ЗГ кварц может возбуждаться как на основной частоте, так и на 3 и 5 механических гармониках. Таким образом кварц 8,86 мгц*3=26,6 мгц! То что надо. Но тут незадача - общий провод (масса) у меня +, а при использовании выходного каскада на КТ603 желательно чтобы конденсаторы П-контура сидели на массе во избежании возбуда. Есть еще один нюанс - выходной каскад работает в классе С - это ключевой режим, самый экономичный и с высоким КПД, но этот режим совсем не подходит для усиления модулированных колебаний - будут искажения. Помнится что в передатчике Грушина на 160 м был такой же каскад, и позже были дополнения как улучшить качество АМ, был и ответ - перевести выходной каскад в класс АВ. Еще один момент - КТ 603 имеет индуктивную связь с контуром ЗГ (катушка связи) - это не очень технологично при исполнении наматывать-отматывать поверх другой для получения нужной раскачки. Предлагаю заменить катушку связи конденсатором. Вот что еще, изначально моя станция предполагалась на доступных "ретро" компонентах, чем заменить КТ603 на такой же но прямой проводимости? Кто что предложит? Может есть у кого то наработки по этой теме, или фотки, интересно было бы посмотреть!
Как то вот так. Или лучше будет оставить вых. каскад в классе С (так греться не будет и радиатор будет не нужен)? У кого какие предложения, земечания?
Немного подправил печатную плату (базовые выводы выходных транзисторов УНЧ были перевернуты - пришлось им ноги выгибать в другую сторону - исправил печатке, а также на печатке был неверно включен стабилитрон КС156 - так же исправил). Выкладываю обновленную версию печатной платы.
