Уоки-Токи Из Доступных Деталей
"Но тут незадача - общий провод (масса) у меня +, а при использовании выходного каскада на КТ603
желательно чтобы конденсаторы П-контура сидели на массе во избежании возбуда",
а так:
Veniamin747 спросил: "перевести выходной каскад в класс АВ"
да всё верно,
"чем заменить КТ603 на такой же но прямой проводимости?"
из P-N-P близкий по параметрам КТ685Д-Е-Ж, только корпус не металл,
"Или лучше будет оставить вых. каскад в классе С"
не лучше.
Посмотри схему АМ передатчика Грушина.
АМ передатчик на 160 метров.
В. Грушин . Радио, 1980 г., №9
Оригинально когда по схеме трансивера радиостанция сделана,а так делай раздельно передатчик и приемник.
...Может кто предложит что то оригинальное?
конечно, предложу не выпендриваться и сначала просто сделать и настроить готовую схему.
Feel the difference! ©
Вот нашел статью. Вроде все предельно просто, но нет коррекции выбега частоты при приеме-передаче. Дело в том что при приеме будет одна частота, например 27 мгц, а при передаче напряжение питания каскада изменяется и частота выбегает -27,5 мгц, поэтому нужен коррекционный КПК. И хотя полоса пропускания такого приемника 200-300 кгц, можно было бы пренебречь выбегом частоты, но ввиду малой мощности передатчика этого не следует делать.Предлагаю свой вариант. Что скажете, ошибок вроде нет?
Развел печатку двухтактника. Уж больно большая выходит 100х50. Ошибок вроде нет. И еще много гармоник выдает в FM диапазоне. Модуляция получается смешанная и АМ и ЧМ все вместе...Приемник трудно настроить на основную частоту.
Новая сжатая ZIP-папка.zip
Перед вами беспроводной звукосниматель. Вопрос следующий: как грамотно выполнить АМ по базовой цепи (АМ а не А/ЧМ)?
А никак,только если в УМ делать АМ.
Простой ЧМ передатчик на 27 Мгц. Данные катушки L1 такие же как в моем приемнике. Самое главное не перекачивать его ЗЧ сигналом, иначе будут сильные искажения. Оказывается сверхрегенератор здорово принимает не только АМ, но и широкополосную ЧМ (укв радиовещательные станции), причем ЧМ сигнал он принимает как бы немного на скате, т.е. не ровно при настройке по нулям, а чуть-чуть в сторонке, едва-едва отстроившись. Кидаю схему, может кому то пригодится.
Попалась мне схема ЧМ трансивера на 27 мгц, она рабочая, т.к. имеется её доработка. Нет ли ошибки в переключателе SA1.3? Здесь пишут что С5-КПК 4-15пф нужен для коррекции частоты на приеме, а по схеме получается наоборот - передатчик питается пониженным напряжением - через 6,8к, а приемник 9В. Думаю должно быть наоборот. Да, и вот что еще - при понижении напряжения питания частота ползет вверх или вниз?
Дополнительно по ЧМ передатчику на 27 мгц - мощный по уровню звуковой сигнал лучше подавать через емкость 1,0 мкф прямо на эммитер транзистора. Тоже модуль классный получается, главное не перекачать :dance2:
Соврал...По португальски. Схема должна работать на частоте 144 мгц.
Вот что ещё накопал: УКВ приемник с печатной платой.
http://projetosetran...ivo-fm-vhf.html
Вот рация на 50 мгц:
http://projetosetran...generativo.html
Вот готовая с печаткой всего на 3 транзисторах
А вот это уже посерьезней
walkie_talkie supereregen T_Hara.zip
Transceptor PX.pdf
Вот схема трансивера на 27Мгц с ЧМ. Печатная плата 60х70мм. Работает на основе сверхрегенератора. Схема взята мною из журнала РЛ с одноименным названием, я лишь немного изменил УНЧ и развел печатку.
  • 7 месяцев спустя...
Спасибо за совет. Может что еще посоветуете, главное чтобы была хорошая повторяемость конструкции. Что скажете про станцию В.Т. Полякова на 28 мгц? Микрух не имею, мне бы что то типа на 315-ых!
Вениамин 747, вы заглядывали в тему "Гражданская радиосвязь на 27 МГц (Си Би)? Там выложено много схем на доступной элементной базе, в том числе и на транзисторах КТ315.
