Sign in to follow this
Lictor
Ардуино С Usb Портом Diy
8 posts in this topic
Lictor    0
Решил собрать МК Ардуино по материалам этой статьи: http://cxem.net/arduino/arduino61.php
есть несколько вопросов (сам искал ответы, читал статьи и т.п., но понять не смог)
1. Что за элемент находится под гребенкой Х1 на схеме печатно платы? он обозначен оранжевым прямоугольником, но никаких обозначений нет. Сколько ни проверял разводку платы и наличие деталей, так и не понял, что это такое. Кажись, он там вообще лишний(
2. что за черная деталь стоит над USB портом на фото, где схема изображена рядом с коробком спичек? возможно это джампер перезагрузки как в этой статье? http://diy-blog.net/...-svoimi-rukami/
3. Питание подается либо с USB, либо со стороннего источника, но на схеме нет никакого переключателя, т.е. мы подключаем либо одно, либо другое и схема сама запитывается от того что мы подключили?
Edited by Lictor
mail_robot    1503
красный светодиод
джампер-перемычка
питание либо то либо другое, вместе не желательно
Lictor    0
красный светодиод
джампер-перемычка
а назначение джампера, то что я указал или иное? и стоит ли мне его делать?
Касаемо детали под гребенкой... все светодиоды указаны на схеме. Так, что если не секрет, как Вы определили, что это именно светодиод?
Edited by Lictor
mail_robot    1503
трудно сказать зачем он, ни на схеме ни на плате (оригинальной разводке) его нет. Чтото приколхозили по ходу дела
однако врятли это связано с перезагрузкой. Для этих целей проще (и логичнее) поставить кнопку
Edited by mail_robot
Lictor    0
А как быть со светодиодом?
Edited by Lictor
mail_robot    1503
а чего с ним быть то? D3 это, на схеме есть
его обычно ставят, чтобы лампочкой потом помигать можно было без паяльника. Его можно не ставить, если в планах такой затеи нет. Но я бы поставил, в отладочных целях бывает пригождается
а вообще при цене ардуины собирать ее себе дороже. Купить уже какую нибудь UNO R3 под USB не парить мозги. Цена 7 долларов.
Но если мыслить глубже, то лучше потратить 15 долларов и купить Discovery на STM32. Освоение не сложнее, а выгода намного выше. В перспективе это все оказывается дешевле AVR как в реализации, так и по деталькам. Готовая плата на ARM стоит 3-5 долларов. Голый камень меньше доллара, а возможности ну просто несоизмеримо бОльшие.
Настойчиво рекомендую подумать над этим вопросом. Я после недели общения с ARM решил выкинуть весь восьмибитный хлам в помойку. Ибо смысла в нем уже просто нет даже по экономическим соображениям
Lictor    0
Пардон за непонятливость, но светодиод Д3 находится около гребенки Х4.
касаемо Ваших слов, я их конечно обдумаю, но мне просто нравится собирать подобное самому. В этом деле я новичок (касаемо МК), поэтому и выбрал ардуино, про которую есть множество статей.
mail_robot    1503
сори, обшибся с разъемом. Что такое под Х1 сказать сходу сложно. Потому как оно стоит между +5 и GND. По логике это должен быть конденсатор
мутная статейка, откровенно говоря
собирать девайсы на МК это прикольно, но собирать ардуину.. это мягко говоря убийство времени. Проще ее купить, попробовать и забыть. А собирать уже нормальные устройства. Ардуина по сути это одноразовая фигня, из нее слишком быстро вырастаешь
вот, сгоношил за 2 недели. Из них неделю раскуривал контроллер (STM32F051), так как до этого ни разу с ним не работал. Оказалось что это еще проще чем ардуина
по поводу перспектив я не случайно разговор завел
и чем раньше на эту тему подумать, тем меньше времени уйдет впустую. А время ресурс ценный. Я начинал с восьмибиток только потому, что в те времена больше ничего и небыло. С PIC16. Были конечно PIC18 и 24, но они по сути те же яйца, только в профиль. Жаль что армы появились в моей практике так поздно. И я их боялся. Долго не трогал, о чем сейчас очень жалею. Мегавещуга!
    • By Alexandr Petrenko
      Нужна помощь, так случилось, что я никак не связан с радиотехникой и т.д, но мне нужно сделать перчатку (тема дипломной работы) по видео AlexGyver, которая по сути и есть стробоскопом на базе Arduino nano. И я её кое-как спаял и конечно же она не работает, причины искать нет смысла, потому что может быть всё что угодно. Подскажите мне как можно упростить это устройство чтобы я его смог сделать, что-то проще, желательно схему иначе я не справлюсь.
      Вот то видео:
      https://www.youtube.com/watch?v=rLpn_4ERJXQ
    • By Merlok Life
      Хочу сделать монстр-машинку с двигателем rs550 с металлическим корпусом на ардуино.
      Подскажите как управлять мотором через ардуино нано?
    • By Геннадий Быков
      Уважаемые электронщики и им сочувствующие!
      Хочу на даче собрать макет морского маяка в человеческий рост. Но для этого необходима схема управляющая светодиодами. Основное, схема должна иметь независимое питание(Солнечная панель) и быть слаботочной (5-9 вольт). Как вижу я. Маяк ориентировочно высотой 1,50-1,80 м. В маяке, с низу до верха 6 окошек (по одному 5мм светодиоду). И на верху сам маяк из 8-ми 0,5 ваттных светодиодов установленных по кругу. С наступлением темноты, включаются диоды на "1 этаже" и раз в 5-10 минут происходит действие. Диоды поэтажно (снизу вверх) начинают загораться (как будто кто-то поднимается вверх по ступеням) и после загорания самого верхнего окна, через пару секунд, включается маяк. Поочередно по кругу (эффект метеора), со скоростью 2-3 сек на круг, делает оборотов 10 и выключается. Потом в обратной последовательности гасятся окошки (светодиоды) сверху в низ и остаются два нижних, периодически и независимо включающиеся и выключающиеся (эффект присутствия). И вновь через 5-10 минут вышеописанное действие. Буду очень признателен любым советам, ссылкам, помощью. Немного умею паять, немного знаю Ардуино. Готов в разумных пределах спонсировать, разработку и сборку.
    • By alexhd
      Здравствуйте, уважаемые форумчане!
      Собрал станок на сборке Arduino + CNC Shield v3.0 + A4988. Прошил на ардуинку GRB 0.9j, настроил на шаговиках токи с помощью подстроечного резистора драйверов A4988. Через Universal_G_code ардуинку видит, все шаговики вращаются, все оси перемещаются. Далее в прошивке указал количество шагов на миллиметр. Больше ничего не менял, так как концевиков щупов и т.д. в станке не имеется. Работать пробую через Candle 1.1.7, но при нажатии на кнопки перемещения оcей в  этой программе станок стоит на месте. COm порт указан верно,ардуинку программа видит, но шаговики не вращаются.
      Неожиданно для себя обнаружил, когда нажимаю в Candle кнопку Z-щуп станок перемещает ось Z вниз. Но не одна из остальных команд не работает.
      Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать
    • void u32_color(uint32_t h){
          R_color=*(h+0);
          G_color=*(h+1);
          B_color=*(h+2);
      }   считай при выполнение каждой такой функции минимум 6 байт в озу,ну а если много таких функций будет? стек может залезть на переменные... в attiny13 такое запросто провернуть, там всего 64 байта.
    • при помощи амулетов и шаманского бубна? . R5 это токозадающий шунт падение напряжения на котором равно входному  напряжению ОУ , те максимум 5в ! . для получения тока 200мА его сопротивление должно быть равно 25ом!!!. о каком подстроичнике на 5кОм речь? далее на нагрузке требуется напряжение 20в , плюс падение на шунте 5в, плюс падение на переходе б=э транзистора 0,8в(на мосфете падение 3-5В) , плюс падение на переходах выходного каскада ОУ 2-3в , итого минимум 27.8в , для обеспечения надежной работы питание ОУ и транзистора по плюсовой шине должно быть >29в . для обеспечения устойчивой работы вблизи ноля , питание по минусовой шине ОУ должно быть минимум ниже потенциала земли на 3-4в.  те <-4в. итого полное напряжения питания ОУ 35в(+30/-5В ) , открываем ДШ на 324 и читаем максимальное напряжения питания 32в! 324 в мусорку. и получили вы товарисч в своей схеме не 200мА , а самовозбуд по причине как минимум на порядок завышенных номиналов R1...R4  , их сопротивление должно быть не более 5-10кОм. далее через резистор R2 протекает ток вносящий ошибку к коэфф.преобразования напряжение-ток , для устранения этого дополнительно вводится повторитель  на ОУ. который в свою очередь вносит ошибку смещения, поэтому в качестве повторителей используются  прецизионные ОУ с низким напряжением смещения.
    • Я имею в виду для ламп, цепи накала у которых можно включить последовательно. Вопрос ведь н в этом, а в токовой отдаче вторичной обмотки данного трансформатора! Какова она?? Не подскажете?
    • Неужели тебе нравится дураком прикидываться и чтобы тебя таким считали? Или не прикидываешься?   Широкопрофильный, многопрофильный специалист или разносторонний ученый совсем не обязательно должен уметь выдирать зубы и штукатурить. Для этого достаточно быть специалистом более одной профессии или иметь несколько научных сфер как у Ломоносова.
    • Как замеряли и при каком включении?
    • Ага, скажи шо Ломоносов в перерывах между уроками зубы драл, по вечерам апендицыты вырезал а по выходным избы штукатурил Прилюдно бил себя в грудак "я всё умею а вы ватники"... жги по полной
    • Здесь 6 лет назад уже решали эту проблему. Странный вопрос. Может, у него оборудование не допускает неправильное подключение?  Защиты, типа, нет, а выход из строя - чреват... ?
