Panasonic-Sa-Ht340
форумчане нужна помощь. собственно попал мне в руки со свалки данный аппарат...Panasonic-SA-HT340. после чистки и замены 1 оконечника унч на AN17831A АПАРАТ работал с пол года. потом при включении пропал звук на всех выходах. замерил сигнал на входе...есть. тоесть сам тюнер работает и радио ловит и переключает програмно. выписал данные микросборки (AN17831A) дабы не разбивать гнезда микросхем впаял планки для микросхем и поставил новые. после включения сгорают все унч. питание в норме (26В) обвязку проверял ничего подозрительного не нашол. щас ломаю голову почему? да и еще...все 3 AN17831A сидят на одном радиаторе. но сам радиатор не замкнут на корпус. изоляции тоже не было. может кто что прояснит или сталкивался с подобным аппаратом??? спасибо буду рад отзывам.
да в порядке... и щас работают.
микросхема выгорает...осталась одна... пока не рескую включать.но и в голову ничего не приходит.... питание в норме... винтелятор охлаждения работает.. сам тюнер тоже в порядке. ножки все проверил на коротыш-чисто. щас попробую схему выложить данного аппарата. схему прилагаю...
Panasonic SA-HT340.rar
Изменено пользователем krot73
Питание 26В это очень много для 17831, у неё максимум 27В, при 26В она может максимум до получаса поработать и сгореть, по даташиту рабочее напряжение не более 24В, для проверки возьми отрежь питание от БП на микрухи и прицепи комповский БП и погоняй УНЧ если не сгорят значить проблема в завышеном питании, или же отрежь питание от БП на микрухи и прицепи 3-4 диода последовательно с прямым током 10А между БП и + питания микрух УНЧ, так снизишь питание на 1,5-2В, или же отмотать обмотку транса БП.
Что с того ремонтировался или нет, в сети напряжение выросло вот и на выходе БП выросло и всё горит, поэтому либо диоды либо отматывать, но в начале же говорю даже можно одну микруху запитать от отдельного БП и погонять
по схеме видно. что питание 26 в.
ваще даже на холостом ходу радиатор грелся довольно прилично. на то и стоит вентелятор как я понял ее рабочая температура. в даташит указано ваще напряжение питания 12в. кер поймешь кому верить.
Крот,все проще...Покупаешь микросхемы по ходу не оригинал,вот и горят..С питанием дельно выше написали. Покумекать с трансом можно имхо..
да похоже на это.... но где взять хоть какое то описание тоже не понятно... да и менять распиновку не имеет смысла в общей схеме. наверное надо было начинать с питания...понизить на 12 в...и далее.... осталась одна микросборка...так и попробую.
вот нарыл по теме... AN17830A = AN17831A....(УНЧ в данном м/ц питается через полевой транзистор, в 50% случаев он пробивается и на УНЧ идёт вместо
12...18 вольт 25...30 вольт) речь идет немного об другом муз.центре но думаю схемотехника должна быть схожей с усилителем. но опять никак не найду этот полевик.
Ну вот видите там же импульсный БП
Возможно просто конденсаторы подвысохли
И на входе который на 400 Вольт
И на выходе может повышенный ESR у конденсаторов
когда первый раз я поменял унч... все работало прекрасно. и на полную мощность выводил... долго. потом резко при вкл. вроде все пропало и все. поменял унч. включаю- и дым. унч выгорают. сам тюнер работает и сигнал перед унч. присутствует. тут видишь некоторые пишут что 26 в. это много для AN17831... вот и ломаю голову ..
Много конечно 26В, у меня когда - то эквалайзе был на ВА3822 по даташиту питание до 16В, ну подал с КРЕНКи стабилизированные 15В эквалайзер один день поработал пол часика, второй а потом раз и всё и сдох, думал чё ж такое а 16В по даташиту предельно допустимые но на сколько то минут или секунд, а там ещё указывается рекомендуемое до 14В, а самое интересное что платку выпускал Витан электроникс(г. Запорожье) и в инструкции на платку там указанно до 16В, а по даташиту то до 14В, а 16В так же как и 15 нельзя.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
