Глючит Плата Управления Сварочного П\а
Собрал платку по этой схеме http://svapka.ru/sampoluavtom/svarochnyj-poluavtomat-svapka-ru-vol-2-0-svapka-ru.htm
И дело в том что она не совсем правильно работает . Иногда включаю работает нормально 5-10сек потом сам по себе включаеться реле подачи проволки , или подача газа, при этом если нажать на кнопку управления включаеться всё что должно , а при отпускании не выключаеться реле мотора или газа. Прошу помощи у знатоков , в чём может быть проблема?post-178396-0-70090200-1423390645_thumb.jpgpost-178396-0-98035200-1423390644_thumb.jpg
видео работы https://vk.com/im?sel=85782418&z=video160128231_170767587%2F982de7fd32d3719266
Там внизу статьи еще 5 страниц разбора полетов по управлению, Вы читали и что сделали? Cмотрю на вашу плату, и складывается ощущение, что паяли ее с кислотой.
Изменено пользователем oleg1ma
Да, из-за кислоты. Появляются локальные участки с проводимостью текстолита и логика включается-выключается в любой спонтанный момент. Если посмотрите характеристики микросхемы, то напряжение переключения может быть от 0,6 вольта.
Промывание платы в таких случаях помогает плохо.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
