Автомобильный Усилитель Supra . Есть Схема.
1 час назад, aleks999 сказал:
горит светодиод красного света.
Что за причина,
Наверное, неисправность показывает, причин масса.
36 минут назад, aleks999 сказал:
Причина находится в блок питания, так или в самом усилителе.
И там, и там может быть, а также всё вместе. Вверху раздела есть статья по ремонту, можно ей руководствоваться.
37 минут назад, aleks999 сказал:
Вот этих два полевика я заменил.
А смысл какой, они были неисправны, что то изменилось после из замены?
Когда я открыл крышку, я сразу обнаружил, что у транзистора оторвана ножка
Я решил заменить, заменил сразу два, при проверки усилителя подключил питания
Светодиод горит красный. Где капануть. Я плохо разбираюсь в разделах, и боюсь не нарваться на штраф.
"Капануть" можно тут для начала:
а потом выдать какие нибудь измерения, может подскажут дальнейшие действия. Без измерений не подскажут.
Светодиод красного цвета - это защита(protect)? Если да, и перед этим наваливали как следует, то есть смысл проверить выходные транзисторы. Выпаиваешь, проверяешь и, скорее всего, находишь дохлый. Меняешь сразу пару (дохлый + его комплементарную пару).
9 часов назад, aleks999 сказал:
Где капануть.
в книгах по электронике - начав с азов, а не подобных ремонтов, в которых ты пока еще полный "0".
8 часов назад, Vantuzzz сказал:
с какой радости? Крайне безграмотный совет.
Я к вам обращаюсь за помощью, а вы мне книги по элет. Если вы знаете то подскажите
где книги это само собой, может я прочитаю не не хрена не пойму.
Для того чтоб люди на форуме могли чем-то помочь, знания по "элет" прежде всего должны быть у Вас: чтоб Вы могли взглянув на плату определить глазом функциональную схему устройства; чтоб Вы, имея знания о базовых схемах построения таких функциональных схем могли понять, где, что, как и чем мерить; чтоб Вы могли на основе вышеперечисленного отслеживать цепи сигналов и отыскивать неисправные детали. А на форум уже задавать вопросы касательно непонятных/неизвестных моментов. А почему-то все думают, что имея паяльник и не умея читать книжки, могут отремонтировать электронную технику сложнее 2-х деталей на плате.  Если я умею гаечным ключом крутить болты и гайки - это не говорит о том, что я могу починить автомобиль!
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
А лабораторный блок питания с ограничением по току у тебя есть? Чтобы деньги в чепок не носить через день. В мастерскую вали давай,дешевле будет. Без стандартного воя не знаю  где это или козлы дорого берут
3 часа назад, aleks999 сказал:
а, не хочешь искать и читать даже - ну тогда привози - сделаю. С чего ты решил, что по фото тебе обязаны и сделают аппарат?
По фото я показал наглядно, что вышло из строя вот IRF60NF06  и я заменил
Вышел из строя полевой транзистор, в блок питания эти два ключа они
преобразуют напряжения 12в в 24; 25в.При проверки горит красный светодиод
Выходит происходит КЗ не могу понять где это может, в блок питания ил в самом усилителе.
Кто сталкивался с такой проблемой это может легко объяснит.
                          СПАСИБО.
8 минут назад, aleks999 сказал:
не объяснит, поскольку писать тебе мануал по ремонту на несколько страниц, переписывая общеизвестные подходы к ремонту - никто тут не будет.
Если такой элементарный вопрос, решаемый отключением нагрузки-потребителя и блокировкой протектов, как
9 минут назад, aleks999 сказал:
вызывает у тебя затруднения - тебе в этом аппарате делать нечего. Не жди манны - она не упадет на шару, поскольку не имеет места быть по определению.
