Ремонт Microlab M-111 2.1 (Нет Баса)
Система 2.1 .Нет баса, из динамика саба идет постоянный гул. А из обычных колонок почти нормально играет музыка(опишу это так: Звук заметно тише чем обычно, нет басов из фронтальных колонок, а когда в песне должны быть басы, звук из фронтальных колонок затухает на время басов)
Усилитель собран на двух TEA2025B. И сдвоенном операционном усилителе YG4558.
(осциллографа естественно нету, и вообще я в армии..)
С чего начать искать проблему?
Изменено пользователем norse
Влад
+А-а-, ну если питание в порядке, то мост и сдох, наверное. Померь напр. на выходах или на динамике, если полпитания нет, то меняй.
Между землей и 15, 2 ногами есть половина питания(7,6 вольт)
Между землей и 15, 2 ногами есть половина питания(7,6 вольт). Но на клеммах динамика 0 вольт. Т.е я измерял так: Один щуп на землю, другой на клемму динамика. На одной и второй клемме 7,6 вольт постоянки(в режиме переменного напряжения мультиметр показывает 0. А если мерить между 2, 15 ногой(на клеммах динамика саба) показывает тоже ноль Вольт..
Влад
Ну, тогда открывай ДШ и обмеряй 4558, больше и сказать нечего... Остальное - схема, обвязка, прохождение сигналов... Пропаяй плату.
Вот это
...а когда в песне должны быть басы, звук из фронтальных колонок затухает на время басов...
очень смахивает на пере полюсовку одной из сателитной колонок... НЧ сигнал в стерео системах по сути "моно",а здесь явно идёт воспроизведение в противофазе. По сабу же, проверяйте всё, что связано с НЧ фильтром на 4558 и её обвязкой. Начиная с С1...
Сделайте пробник из наушника и конденсатора на 0.1-1.0 мкф, и прослушивайте тракт относительно общего провода.
Конденсаторы по 100 мкФ в обвязке ТЕА при издыхании могут гул давать.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Кстати забыл сказать конденсатор по питанию который 2200 16вольт.(после моста диодного). Был вздут я его заменил, ничего не изменилось. Сейчас перепаяю электролиты и займусь 4558ой
Влад
Вон, как в №7 написано, попробуй. Определишь, где дефект, только питание 4558 отключи и по очереди на все УМ подай в обход.
