24c04 для Pic16f84
Привет Всем.
Собсно сабж.
Как правильно подключить 24C04 к PIC16F84 и какие сигналы посылать, чтобы изпользовать 24C04 как дополнительную память?
Привет Всем.
Собсно сабж.
Почитай про шину I2C :) Поскольку PIC16F84 не имеет аппаратного I2C, то придётся использовать программную эмуляцию этой шины. Если сильно не хочешь заморачиваться с написанием кода, то советую поставить MikroC, там есть готовые функции для софтового I2C.
Смотря в качестве какой памяти использовать:
1) если в качестве памяти данных - то можно, но в PIC16F84 нет аппаратной поддержки I2C, придется написать свой драйвер или использовать готовый из библиотеки.
2) если в качестве памяти программ - то не получится.
P.S. Аппаратную поддержку I2C имеет например PIC16F873, он не намного дороже, за то больше портов, таймеров, есть АЦП, больше памяти и т. д.
Мне для памяти данных. А драйвер можно попробовать и вручную написать, все равно в какойто степени интересно самому написать ;)
А вот как правильно подключать 24C04?
Обмен идет по двум проводам SCL - синхронизация и SDA - данные, вот и подключай их к контроллеру в принципе к любым портам, но с учетом, что некоторые порты контроллера однонаправленные или имеют открытый сток на выходе и естественно драйвер I2C должен работать именно с теми портами, к которым подключена микра. В твоем варианте шина SCL - однонаправленная в сторону памяти, а SDA - двунаправленная, в зависимости от действия (передача адреса, чтение, запись, подтверждение и т.д.). Чтобы написать драйвер необходимо знать протокол I2C. Инфы много, даже есть даташите на 24C04, почитай там есть вся нужная инфа.
Изменено пользователем ВВЛ
Не понятно, что именно тебе не понятно.
Про I2C море инфы по русски.
Цоколевка микры из PDF и по англ. все понятно. Задай конкретный вопрос (вопросы), я тебе обьясню. Нет смысла сюда набивать то, что можно прочитать в другом месте.
Мне нужно подключить к PIC микросхему 24С04. Для этого, я так понял, нада написать драйвер, т. к. 16F84 не поддерживает I2C. Вот это мне и надо - написать драйвер, и понять, когда и какие сигналы нужно посылать на 24С04, чтобы считать\записать инфу. Вот.
У меня есть русское описание 24С04 с достаточно подробно расписанным I2C и командами, я по нему писал свой первый драйвер I2C для PIC, но оно отсканированное в JPG - формате, 10 листов (файлов), занимает в архиве 3,855 метра, через форум не получится, могу на мыло, скажи куда.
P.S. Может кто преобразует в PDF и выложит для всех.
Извини, не успеваю, надо бежать, пришлю завтра, обещаю.
Да ниче страшного, и так помагаешь.
Я так понял, чтобы записать данные(побайтовая запись) надо:
(СТАРТ) на линию SDA нада подать низкий уровень (я так понял, первоначально стоит высокий уровень, т.к. через резисторы линия SDA подключена к питанию +), а на линии SCL высокий уровень... а дальше немного запутался
Тут получается, надо посылать цепочку сигналов. Так?
Все правильно, условием не занятой шины является наличие "1" на SCL и SDA (ведь на шине могут висеть и другие устройства, в том числе и другие "ведущие"), поэтому корректный драйвер должен проверить шину на свободность перед подачей условия "старт". После условия "старт" передается байт идентификации (в твоем случае если выводы 2 и 3 микросхемы памяти на земле этот байт равен при записи - A0h), после этого в след такте синхросигнала SCL надо принять подтверждение от памяти, для этого контроллер должен "отпустить" шину SDA т.е. перевести этот порт на ввод и прочитать "0", если нуля не было - значит идентификация не произошла - и надо начать все с начала. После успешной идентификации надо передать байт адреса и снова принять подтверждение, потом надо передать байт данных, снова принять подтверждение, далее условие "стоп", все - шина свободна. Это была процедура побайтовой записи. другие операции делаются почти также просто - читай внимательно, там все написано.
Вот текст моего драйвера, но только он для микры 24С256, в принципе все тоже самое, разница лишь в том, что здесь для передачи адреса надо передать два байта, а в остальном один в один. Драйвер написан для порта PORTB, причем SCL - это PORTB,6 а SDA - это PORTB,7.
Предварительно установив значение адреса - I2CADR0, I2CADR1 и данных (при записи) - I2CDATA, вызываешь подпрограмму:
WRITEI2C - для записи
READI2C - для чтения
и все. Для микросхемы 24С04 элементарно переделать, попробуй сам. Успехов.
; ***** WAR *****
I2CADR0 EQU H'25' ;ML. ADRES FLASH
I2CADR1 EQU H'26' ;ST. ADRES FLASH
I2CDATA EQU H'27' ;DANNYE FLASH
I2CPROM EQU H'28' ;PROM. HRANENIE W I2C
SLVADR EQU H'29' ;Slave address for I2C routines.
ATEMPT EQU H'2A' ;KOLICESTWO POPYTOK
FLAG EQU H'2B' ;NABOR FLAGOW
; ***** CONST *****
I2CBUSY EQU H'04' ;FLAG ZANJATOSTI SHINY I2C
NOACK EQU H'05' ;FLAG NEPODTWERGDENIJA SHINY I2C
BUSFAULT EQU H'06' ;FLAG NEISPRAWNOSTI SHINY I2C
SCL EQU H'06'
SDA EQU H'07'
; ***** P/P ZAPISI BAJTA I2CDATA PO ADRESU I2CADR0,I2CADR1 *****
WRITEI2C: MOVLW 0A0H
MOVWF SLVADR
BTFSC I2CADR1,0
BSF SLVADR,1
BSF FLAG,I2CBUSY
CALL GOMASTER ;-START-,-DEVICE ADRES-,-ACK-
BTFSC FLAG,BUSFAULT
GOTO ERR ;OSHIBKA
BTFSC FLAG,NOACK
GOTO ERR ;OSHIBKA
MOVF I2CADR0,W
CALL SENDBYTE ;PERED. ML. BAITA ADRESA
BTFSC FLAG,NOACK
GOTO ERR ;OSHIBKA
MOVF I2CDATA,W
CALL SENDBYTE ;PERED. BAITA DANNYH
BTFSC FLAG,NOACK
GOTO ERR ;OSHIBKA
CALL SENDSTOP ;PERED. -STOP-
BCF FLAG,I2CBUSY
RETURN
; ***** P/P CHTENIJA BAJTA I2CDATA PO ADRESU I2CADR0,I2CADR1 *****
READI2C: MOVLW 0A0H
MOVWF SLVADR
BTFSC I2CADR1,0
BSF SLVADR,1
BSF FLAG,I2CBUSY
BTFSC FLAG,BUSFAULT
GOTO ERR ;OSHIBKA
BTFSC FLAG,NOACK
GOTO ERR ;OSHIBKA
MOVF I2CADR0,W
BTFSC FLAG,NOACK
GOTO ERR ;OSHIBKA
CALL RCVDATA ;PRIEM PO I2C
BTFSC FLAG,BUSFAULT
GOTO ERR ;OSHIBKA
BTFSC FLAG,NOACK
GOTO ERR ;OSHIBKA
BCF FLAG,I2CBUSY
RETURN
ERR: CALL SENDSTOP
BCF FLAG,I2CBUSY
RETURN
; P/P PRIEMA BAITA DANNYH
; SlvAdr - KOD WYBORA USTROJSTWA DLJA PEREDACHI PO I2C
RCVDATA: INCF SLVADR,F
CALL GOMASTER
BTFSC FLAG,NOACK
GOTO RDEX ;OSHIBKA
BCF INTCON,GIE
BSF STATUS,RP0
BSF TRISB,SDA
BCF STATUS,RP0
BSF INTCON,GIE
CALL RCVBYTE
BCF INTCON,GIE
BSF STATUS,RP0
BCF TRISB,SDA
BCF STATUS,RP0
BSF INTCON,GIE
RDEX: CALL SENDSTOP
RETURN
; P/P PEREDACHI -START-,
; KODA WYBORA USTROJSTWA DLJA PEREDACHI PO I2C
GOMASTER: BCF INTCON,GIE
BSF STATUS,RP0
BSF TRISB,6
BSF TRISB,7
BCF STATUS,RP0
BSF INTCON,GIE
MOVLW 0AH
MOVWF ATEMPT ;CHISLO POPYTOK
GOMASTER3: BCF FLAG,NOACK
BCF FLAG,BUSFAULT
BTFSS PORTB,SCL
GOTO FAULT
BTFSS PORTB,SDA
GOTO FAULT
BSF PORTB,SCL
BSF PORTB,SDA
BCF INTCON,GIE
BSF STATUS,RP0
BCF TRISB,6
BCF TRISB,7
BCF STATUS,RP0
BSF INTCON,GIE
BCF PORTB,SDA
CALL BITDLY
BCF PORTB,SCL
CALL BITDLY
MOVF SLVADR,W
CALL SENDBYTE
BTFSS FLAG,NOACK
GOTO GOMASTER1
DECFSZ ATEMPT,F
GOTO GOMASTER2
GOMASTER1: RETURN
GOMASTER2: CALL SENDSTOP
GOTO GOMASTER3
FAULT: BSF FLAG,BUSFAULT
RETURN
; P/P PEREDACHI BAITA IZ W I KONTROL PODTWERGDENIJA
SENDBYTE: MOVWF I2CPROM
MOVLW 8
MOVWF BITCNTI2C
SBLOOP: RLF I2CPROM,F
BTFSS STATUS,C
GOTO SBLOOP1
BSF PORTB,SDA
GOTO SBLOOP2
SBLOOP1: BCF PORTB,SDA
SBLOOP2: CALL BITDLY
CALL SCLHIGH
CALL BITDLY
BCF PORTB,SCL
CALL BITDLY
DECFSZ BITCNTI2C,F
GOTO SBLOOP
BCF INTCON,GIE
BSF STATUS,RP0
BSF TRISB,SDA
BCF STATUS,RP0
BSF INTCON,GIE
CALL SCLHIGH
CALL BITDLY
BTFSC PORTB,SDA
BSF FLAG,NOACK
BCF PORTB,SCL
CALL BITDLY
BCF INTCON,GIE
BSF STATUS,RP0
BCF TRISB,SDA
BCF STATUS,RP0
BSF INTCON,GIE
RETURN
; P/P PEREDACHI -STOP- PO I2C
SENDSTOP: BCF PORTB,SDA
CALL SCLHIGH
CALL BITDLY
BSF PORTB,SDA
CALL BITDLY
RETURN
; P/P ZADERGKI NA 5 MKS DLJA I2C
BITDLY: NOP
NOP
RETURN
; P/P USTANOWKI SCL W 1
SCLHIGH: BSF PORTB,SCL
RETURN
; P/P PRIEMA BAITA PO I2C
; I2CDATA - PRINJATYJ BAIT
RCVBYTE: MOVLW 8H
MOVWF BITCNTI2C
MOVLW 0
MOVWF I2CDATA
RBLOOP: CALL SCLHIGH
CALL BITDLY
BTFSC PORTB,SDA
GOTO RBLOOP1
BCF STATUS,C
GOTO RBLOOP2
RBLOOP1: BSF STATUS,C
RBLOOP2: RLF I2CDATA,F
BCF PORTB,SCL
CALL BITDLY
DECFSZ BITCNTI2C,F
GOTO RBLOOP
BSF PORTB,SDA
BCF INTCON,GIE
BSF STATUS,RP0
BCF TRISB,SDA
BCF STATUS,RP0
BSF INTCON,GIE
CALL SCLHIGH
CALL BITDLY
BCF PORTB,SCL
CALL BITDLY
RETURN
  • 4 недели спустя...
Спасибо большое. Сижу разбираюсь. Есть над чем помучица :)
Если что-то не получится - заглыдывайте на форум microchip.ru (а также microchip.su) - там люди живее помогут и исходниками, и советом.
Эту ветку читал и плакалЪ - целый месяц мучений..., а в результате бросили какой-то код...
Не бросили, а помогли разобраться на рабочем примере. Чел сам хотел всё сделать.
Спасибо за сайт.
Но, действительно я хотел сам разобраться, но нет времени, поэтому мало что из этого вышло.
  • 3 года спустя...
Инфа интимная?Выложили-бы здесь.Я например с удовольствием прочитаю.
