Помогите Выбрать Мультиметр
Здравствуйте!
Помогите новичку выбрать мультиметр, совсем дешевый покупать не хочется. Хочется чтобы был так сказать с запасом на будущее.
Нужно чтобы выбор пределов измерений был ручной.
Пока больше всего склоняюсь к этому:
http://www.chipdip.ru/product/appa-93n/
Но например в этом функций больше:
http://www.chipdip.ru/product/am-1006/
Но фирма как-то смущает, да и внешний вид у appa нравится больше, хотя шкала вроде не такая удобная...
Может еще какие-то варианты посоветуете?
Нахера новичку мультиметр за 7000 - 9000 рублей?!!! Вполне же могут подойти за 1500 - 1700! А то и мастек 830 можно купить за копейки! Я бл.. х...ю с новичков... Ты с простейшим совладай, а потом уже на профи заглядывайся!
Несколько штук дешёвых с разными функциями и книги, книги, книги... Без них ты всю жизнь "новичком" будешь, хоть сразу лаборатрию купи.
За такие деньги можно купить нормальный настольный прибор с сетевым питанием + парочку тестеров за 300 руб "на убой" в ближайшем ларьке.
Купи самый дешевый (ну почти) на первое время. Можно два. С головой хватит. А через годик поймешь сам что тебе нужно и нужно ли :)
С уважением, Михаил, EEP Lab
ну в руках из жопы и дорогущие приборы летят, а в умелых - и 830тая рабочая лошадка.
не знаю откуда у кого руки, но 830 летят и при простейшем околокомпьютерном применении: прозвонка + напруга не выше 12 в
да и про старуху бывает порнуха, давеча хотел проверить, идет ли напруга в уличный фонарь, выставил 600 переменки, щупы в контакты... Бах! Автомат вырубило. Даже сам по началу не понял, а что это мать его было?! Потом выяснилось... Идиотка *****, мерял ток прожектора ( по заявкам киловатт), переставил клемму на измерение тока до 10 ампер... Вот и бах... А вы говорите аппараты не надежные... Просто руки не от туда растут. Да, кстати, посли баха, прибор работает.
Ой наговорите щас... Хотя китайские 830 может и летят, у меня мастек, два штуки, ни один не погиб.
Ну и в догонку, правила еще раз ВНИМАТЕЛЬНО перечитайте, там пунктик есть, в разделе "запрещено". Хотя уверен, не найдете в чем виноваты... Но все таки... Пока предупреждение.
Ну а я про магазинЫ
В "чип и дип" только в крайнем случае = полазай по инету обязательно найдешь тоже самое НО,- ДЕШЕВЛЕ.
мне нравится
MS8240B = 4700р
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Как по мне, АРРА93N лучше. У него диапазоны по ёмкости и частоте шире.
Сам пользуюсь M890G - доволен как слон. Правда на милиамперном входе
предохранители менял уже пару раз, но это из-за невнимательности.
Весьма универсальный тостер :
http://www.testers.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=55&sphrase_id=33176
Из добавочных - Частота до 10 мгц автопределом, конденсаторы до 2000 мкф, катушки от 10 микрогенри ( покупал только для катушек ).
Недостатки - при покупке не забудте взять всё, что собираетесь мерить в магазин для "поверки", особенно транзисторы. Цена самовывозом из подвала Митино - 1800 руб.
Кстати, в П-Посаде на вокзальной площади есть магазин "Магнит" ( минимаркет ), а в соседнем помещении - набор ларьков. В одном из них продают всякие простецкие тостеры по курсу 30 руб за 1 $.
Коллекционирование радиодеталей
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
