Ремонт Усилителя Бриг-001-Стерео
r0m
9 минут назад, Максим144 сказал:
в среднем положении средний вывод регулятора находится на лепестке, к которому не подпаяны резисторы, то есть "висит" в воздухе
Какую-то невидаль Вы описываете. Как это возможно?
"Вывод"... "лепесток"... А понятней никак? Можно даже нарисовать то, о чём речь.
"Лепесток" 11 резистора тембра никуда не припаян. Таким образом, средний вывод резистора при среднем положении регулятора не соединен ни с чем - находится на этом самом "11 лепестке". Приложил фото.
Изменено пользователем Максим144
Странно, что на схеме не отражен именно переключатель, а указаны переменные резисторы.
Припаяйте к этому выводу (коль уверены, что средний вывод переменников именно в обрыве в среднем положении) среднюю точку сборки резисторов. Надеюсь, ползунок к лепестку 11 только в среднем положении присоединяется.
Бриг 001 выпускался и с галетными переключателями в 1980-х годах. Вот его не особо хорошего качества схема.
brig001instr.djvu
Спасибо за схему.
@Максим144, подтверждается, что лепесток 11 должен быть соединен с резистивным делителем.
На резисторах регулировок во всех схемах присутствует постоянное напряжение, что не делает чести разработчикам схемы. :(
Спасибо!
Вечером попробую "задействовать" этот 11 лепесток.
Но все это кажется все равно странным. Вряд ли усилитель всю свою жизнь работал с таким недостатком (этими щелчками). И эти лепестки 11 не припаяны в обоих каналах и на НЧ и на ВЧ. Что-то здесь еще кроется. Очень хочется докопаться до истины. Может быть у кого-то есть карта напряжений блока УТ?
Щелчки в обоих каналах одинаковые или нет?
И в моих закромах оказалась схема с переключателями вместо переменников. Качество повыше.
Да, щелчки в обоих. Вернее я был уверен на 100% в этом до Вашего вопроса)
На всякий случай проверю вечером еще раз, но вроде бы все, что сравнивал по каналам - одинаково.
Я, видимо, недостаточный знаток БРИГов: "схема с переключателями вместо переменников" - я видел порядка 5 БРИГов - везде именно дискретные регуляторы. БРИГи были с обычными переменниками?
У меня не было самих аппаратов, потому судить не могу. А на схемах не на всех указаны переключатели с установленными резисторами. К тому же на рисунках, на которых показаны выводы элементов, присутствуют переменные резисторы типа СП3-12, переключатели селектора входов, режимов работы, и нигде нет переключателей регулировок громкости, тембра, баланса.
Если щелчки одинаковые, это грешок производителя. Если в одном канале - это может быть и утечка конденсатора С26 (С27) блока УС. Но то, что 11 лепесток вообще не запаян - это как-то нужно проверить на самом галетнике. Может, другой тип используется и выводы по другому маркируются.
Также можно измерить постоянные напряжения на крайних и на среднем выводах этого псевдопеременника в разных положениях переключателя. Думаю, картина сразу прояснится.
С26 и С27 заменены в целях профилактики. На Блоке УС на выходе напряжения нет. Вообще я отключал блок УС, когда начал локализовывать эту проблему.
Обычные переменники во всех БРИГах только на балансе.
Что касается "изучения" этого дискретного резистора: лепесток 11 ни к чему не припаян (осмотрено, прозвонено, измерено). Когда резистор в любом положении кроме среднего - на среднем выводе 18 Вольт. Если регулятор поставлен в среднее - напряжение с 18В начинает снижаться (до 0 или нет не проверял). Как только регулятор переключает средний вывод с лепестка 11 на соседний лепесток (10, 12) - переходный процесс и снова на среднем выводе 18 Вольт.
Некорректно указал - 18!
Поправил в сообщении. чтобы никого не путать.
18 или 15 (как на схеме) - не суть важно.
Напряжение на галетники может приходить только по пути, указанному на рисунке.
С остальных сторон есть ограничение конденсаторами. Хотя и они могут иметь ток утечки, который тоже может смещать напряжение.
Думаю, избавиться от щелчков можно присоединением лепестка 11 согласно схеме или установкой резистора 200-300 кОм между проводником, обозначенным красной линией, и плюсом С10. Потенциалы должна сравняться, переходные процессы при переключении прекратиться.
Спасибо за информацию!
Собственно, Вы подтвердили мои размышления. Буду подключать 11 лепесток. Замерю АЧХ до и после. Если различий не будет - на этом и остановлюсь.
Тем не менее вопрос все равно кажется мне интересным (ведь так сделано с завода!). Если у кого-то из форумчан есть информация или будет возможность посмотреть как дело обстоит в других БРИГах - буду рад информации.
Друзья, итог ремонта такой.
Подпаяны все 11-ые лепестки резисторов. АЧХ до и после полностью одинаковы. То есть резисторы полностью симметричны относительно 11 лепестка. Разумных объяснений тому, что это не сделано с завода, я не смог найти.
БРИГ чувствует себя отлично и готов радовать хозяина)
