Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
можете что то лучше предложить
чтобы нассать в ботинки, не обязательно иметь для них замену
теория просто не убедительно выглядит. В том что работает то сомнений нет. Вопрос - все ли это устройство правильно делает?
1 - я думаю что 1N4007 подойдет (буду ставить такой ) он нужен для того чтобы не пробило транзистор.
2- стабилитрон на 18 вольт как вариант но я бы так не делал..
Стабилитрон стабилизирует напряжение а супрессор пробивается накоротко .
Да щас. Если пробьется то хана, сплавляется и вечная каза. Супрессор ограничивает напряжение на определённом уровне не путайте с динистором.
... нельзя впихнуть невпихуемое, связать несвязуемое ...
Последовательно с стабилитроном включается сопротивление которое на себе гасит ток кз когда открывается стабилитрон... потому он и не горит (если правильно подобран резистор и ток ограничен в нужных рамках ) . ВАХ стабилитрона и супрессора очень похожи.
Попробуй сделать разрядный резистор по схеме предложенной pasadenec
У меня такая схема уже давно работает в измерителе емкости АКБ.
Доброго всем времени суток.Вот собрал схему зарядного.Подскажите,кто собирал.При выключенном питании ,если не отключался аккумулятор,схема продолжает работать.Это нормально,или я чего не понял.
Я в принципе решил этот вопрос с помощью реле ,включив катушкой до диодного моста,а контактами коммутирую плюс управления реле зарядки.Теперь при отключении питания все вырубается,а при подаче питания опять запускается программа.А то если на долго выключить питание в режиме разряда или десульфатации,аккумулятор сильно разряжается.
При таком подключении у тебя нет защиты от переполюсовки. И реле оказывается бесполезным.
АКБ не разрядится ниже 10.25в за этим следит программа
Подпитка программы от АКБ сделана для чтобы сохранить программу при выключении электричества, и продолжить при включении.
Но катушка реле выведена на бокорвые клеммы, так она и подключена. А резистор стоит между центральным контактом реле и одним из выводов куатушки, если смотреть с точки зрения конструкции автомобильного реле.
