Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
Ребята, у меня попался индикатор с нетрадиционной распиновкой выводов "ВИНСТАРОВСКИЙ", поэтому пришлось переделать печатку. Выкладываю ее, может кому пригодится.
Переделка).lay6
MihaM
Плата моя и я ее рисовал под реле 112.3748 а в нем выводы катушки не так расположены как в макросе . Потому нужно с посмотреть какое реле у вас..
Bear
У тебя транзисторы зарядки не вылетали? Я заряжал малые аккумы, и все работало нормально. А тут пришлось подзарядить АКБ-60А. Ток дошел только до 3А - и транзистор в уголь превратился.
Да я уже понял, я просто взял первую попавшуюся релюшку автомобильную и прилепил. Все слава богу работает, правда еще не втиснул в корпус и на больших АКБ не испытал.
Изменено пользователем MihaM
Кстати, пересмотрел кучу автореле 112.3748, во всех идентичная распиновка - http://vovik8.ru/page/relau/
Необходимо внимательно следить за маркировкой контактов на реле, т.к. некоторые производители выпускают реле с не стандартным расположением контактов. На рисунке изображено реле фирмы BOSCH, другим расположением контактов. Контакты 30 и 86 поменяны местами.
MihaM, цитата из твоей ссылки :yes:
Возможно, но это не важно. Просто Тарас (человек разводивший изначально эту печатку) использовал макрос именно под то реле, которое было у него под рукой.
Перечитал статью, все комментарии к ней и эту ветку но так и не понял присутствует ли в конце заряда режим капельного заряда или качели, точнее каким образом идет добивка емкости аккумулятора до номинального значения. Не думаю, что автор пошел по методу "кипятильник без отдыха". Можно прояснить этот момент.
Спасибо.
... нельзя впихнуть невпихуемое, связать несвязуемое ...
Этап 3 - Absorption: Пока ток > 0,01С поддержание напряжения АКБ= Umax(t) .
Т.Е. пока ток не уменьшится до значения 0,01С - поддерживается заданное напряжение.
Для примера АКБ 100АЧ:
1-й режим: ток заряда = 5А пока U не достигнет "вроде" 12В
2-й режим: ток заряда = 10А пока U не достигнет Umax(t) (ну например 15В - зависит от выбранной температуры)
3-й режим: поддерживается Umax(t) - а ток заряда (по причине набора емкости АКБ) "сам по себе" уменьшается до 0,01С (он никак не регулируется в этом режиме - ну разве что в моей прошивке его значение ограничивается 0,1С).
а потом 4-й режим поддерживает какое то там напряжение :)
К сожалению понятно. Хорошая зарядка, слов нет, но нет и режимов которые нужны не для экстренной зарядки, а для обслуживания и подъема современных АКБ.
На краях (14,3 - 14,5V) парообразование имеет быть и при 100mA, причем после некоторого напряжения его количество в экспоненте возрастает в зависимости от приложенных V*A. Именно по этой причине современные производители рекомендуют капельный дозаряд, качели, Pulsed Current, кто как назовет но суть одна. Заодно и способствует растворению дендритов.
Изменено пользователем kava
Почитал про "качели"
Сначала идёт заряд стабильным током, величиной 0,1C. (где C - номинальная ёмкость аккумулятора в ампер-часах) Как только напряжение на аккумуляторе повысится до 14,5 вольт, зарядный ток выключается. Напряжение на аккумуляторе начинает самопроизвольно уменьшаться. Как только оно уменьшится до 13,1 вольта, снова начинается заряд током 0,1C и продолжается до тех пор, пока напряжение снова не повысится до 14,5 вольт. Зарядный ток выключается и остаётся выключенным, пока напряжение не понизится до 13,1 вольта. Затем зарядный ток включается опять, и т.д. Таким образом, получается бесконечный цикл заряд-пауза. Напряжение на аккумуляторе "качается" между 13,1 и 14.5 вольтами.
Реализовать этот режим очень просто = сделать переход с 4-й фазы обратно на 2-ю - одна строчка кода и будут вам "качели".
С П А С И Б О !, только вот с программированием не дружен, к сожалению, и кабы не такая проблема давно бы свою создал.
Первые качели делал лет 6 назад на 176 логике, те, что в статье работали через пару недель после публикации. Импульсный (период около секунды) разрядник отдельный, и импульсный зарядник пользую и сейчас, просто хочется все в одном флаконе.
...убедил. Описывай свою логику ПРАВИЛЬНОГО заряда...
Не знаю насколько правильного но трехлетний на тот момент выброшенный 3 года назад акум, пролежавший год ожил и служит у соседа уже 2 года. За эти 2 года, пожалуй не один десяток АКБ поднял, конечно не все поддаются реанимации, но 2/3 точно.
Сейчас писать с планшета сложно да и инет никакой. Завтра подготовлю и опишу как получается у меня.
Спасибо.
Горят транзисторы IRF9540N при зарядке. Транзистор стоит на радиаторе, при работающем кулере горят при температуре 30* и токе около 3а.
Какая амплитуда импульсов на выходе зарядки ? Есть транзистор IRFZ48n, на случай если сгорит IRF9540N хотел его поставить но он только на 55 вольт..
PopilVladimir
Какой у тебя программатор ? Чем пик шил ?
