Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
Я собрал схему в корпусе ИБП от компа и запитал от него же. Обороты вентилятора зависят от температуры. Радиатор игольчатый 40х70х20. На больших АКБ пока не проверял-нет вналичии. При калибровке на токе 3А нагрев не заметный. Проверь или транзисторы открываются полностью.
Горят транзисторы IRF9540N при зарядке. Транзистор стоит на радиаторе, при работающем кулере горят при температуре 30* и токе около 3а.
В чём была причина сего?
Заменой на IRF-5210 проблема заряда при больших токах решена?
1 - Добавил еще один оУ (чтобы разделить заряд и разряд). А то раньше они оказывали влияние друг на друга.
2 - Прошивка разделена на две части - Зарядное и Калибровка. - это позволило увеличить функционал самого ЗУ (память не резиновая).
3 - Теперь при калибровке выводится усредненное значение тока и напряжения - что существенно упрощает саму калибровку.
4 - Сопротивление измерительного резистора теперь отсутствует. Тем самым уменьшено количество операций для определения значения тока. Есть значение одного разряда АЦП - 20мА (можно изменять во время калибровки - максимальный измеряемый ток 0,02*1024=20,48А, если надо меньше, например 10А - устанавливаем 10мА - получаем 0,01*1024=10,24А). Таким образом МК для определения тока нужно показания АЦП*20мА/1000 - что гораздо быстрее и менее ресурсоемко чем прежде.
5 - Время усреднения 0,5с.
Собственно вот тестирование
KALIBR 7_7.rar
Тут lm358 две штуки. Напарник собрал на LM124, тоже самое что и lm324 только по температурам допуски больше.
Для питания ОУ 5,5В - в минус кренки 7805 диод добавил.
p.s. в прошивку для авторской схемы 38191_postal 1.06_3.hex режим качели добавлять? оно надо?
У каждого свое мнение, как на меня то для этой схемы качели лишние. На данном этапе актуально как вашу доработку прицепить к основной схеме и настроить.
Позволю высказать свое скромное мнение.
Существует несколько способов накачки емкости аккумуляторной батареи (АБ) после основного цикла зарядки, как известно в процессе которого даже 85% достичь проблематично.
Основные из них это: дозаряд (так его пока назовем) малыми токами, импульсная накачка и качели.
Что значит малыми токами? Малые токи могут быть и при киловольтах, или при том напряжении который способен обеспечить источник питания. Возьмем последнее и предположим, что наш источник способен выдать 20В, тогда со временем, непременно возникнет перезаряд, заодно активное парообразование. Микрогорелку подключить можно, ведь этот пар ни что иное как гремучи газ (H2O → H2 + 0,5 O2 ) Если это плюс то можно так и оставить, но нам АБ зарядить надо, а у нас перезаряд который способствует активному кородированию тоководов, и разрушению обмазки пластин, что в свою очередь ведет к уменьшению активной массы и соответственно необратимому снижению емкости АКБ.
С импульсной накачкой дела обстоят примерно так же, только импульсами да и кипит поменее (кипение не возникает моментально – процесс инерционный) при подобранных для каждой АБ частоте и скважности, а вот с перезарядом история та же.
Следовательно, во избежание перезаряла нужна мера ограничивающая возможность перепрыгнуть допустимый порог напряжения без заметного кипячения, вот тут на помощь приходят качели - компромисс с импульсной накачкой. Качели могут не исключать последнюю.
Кроме прямого назначения – накчки АБ почитай до полной емкости, при работе качелей с целью профилактики сульфатации (АВ заряжаем для проведения ТО), а таковая есть всегда, на какое то время подключаем разрядную нагрузку.
Перестроив диапазон качелей, подключенный к АБ зарядник можно оставлять для длительного хранения – месяцы, годы. Хотя я бы делать такого не стал, во избежание…, всяко бывает.
Изменено пользователем kava
... нельзя впихнуть невпихуемое, связать несвязуемое ...
Наверно я что то не понял.
Зачем ради этого городить аппаратные качели на плату? Думаю, что для людей которые способны написать обеспечение для данного устройства не будет невозможным дописать код качелей, в том числе с регулируемыми программно порогами. На мой взгляд, количество АБ которые поддерживает устройство несколько избыточно и лучше дать пользователю возможность создания нескольких своих профилей, где можно задать очередность процедур и задать свои значения доступным для изменения параметрам - токи, напряжения, длительности импульсов и пауз, подключать нагрузочный элемент при этом или нет и т.п., с возможностью сохранения нескольких таких профилей. Но это только ИМХО.
Прошивка с качелями (бета) - (выбрать режим Swing) - алгоритм такой:
Первая и вторая фазы соответствуют стандартному циклу заряда.
На третей фазе транзистор отключается и МК ждет снижения напряжения до Ustandby. По его достижению возвращается в фазу 2.
Памятка по напряжениям в зависимости от температуры:
темп окр среды -20, -10, 0, 10, 20, 25 , 30, 40, 50
макс напр при заряде 16 15.65 15.3 14.94 14.58 14.4 14.22 13.86 13.5
Ustandby 14.04 13.92 13.8 13.68 13.56 13.5 13.44 13.32 13.2
Свое ЗУ упаковал в корпус. Осталось панельку распечатать и заламинировать.
postal 1.06_4+Swing.rar
Изменено пользователем postaloi
Charger 7_8.rarПрошивка для моей схемы.
в опциях можно настроить:
- время десульфатации в часах;
- количество циклов восстановления;
- можно отключить разряд АКБ в режиме восстановления, т.е. заряд ->десульфатация->заряд. Этот режим бесконечный.
Доступны следующие режимы:
1 - Pulsed - качели 3 фазы заряда
2 - Zar_DC - 4-х фазный заряд
3 - Desulf - десульфатация
4 - Razr - разряд
5 - Vos_Pul - восстановление где режим заряда это качели.
6 - Vos_DC - восстановление где режим заряда это 4-х фазный заряд.
7 - Opt-n - Настройка емкостей АКБ, EEPROM
Лазил по форуму и наткнулся на статейку http://forum.cxem.ne...howtopic=139446
Что если убрать из схемы ЗУ транзистор Т1, а управлять МК будет скважностью шима БП????
Какие подводные камни?
Вот еще придумал: post-146988-0-63110500-1432317064_thumb.png
2153 несколько проблемная мелкосхема, применять ее пожалуй стоит тогда, когда вас не очень интересует стабильность системы. В связи с отсутствием собственных средств обработки ОС выходные параметры очень сильно зависят от величины питающих напряжений, нагрузки. Делал аналогичную схему только без 3120, просто источник питания для 28 вольтовых машинок и 12 вольт на прочью лабуду. При работе устройств прекрасно представлял какое напряжение в сети. Гаражи ведь, кто то козла включил, компрессор не мелкий заводится, а кто то сварку, так и осталась только для 28и вольт с матюками.
Думаю, что не стоит оно тех усилий. Есть куча специализированных ИС с встроенными усилителями ошибок, заточенными под ОС, да и по цене полной схемы не дороже, тот же БП компа на TL494, наUC38xx, на TOP25x .
2153 несколько проблемная мелкосхема,////// на TL494, наUC38xx, на TOP25x .
Неважно на какой МС делать - меня интересует принцип работы -
Контроль тока и напряжения на выходе обеспечивает МК - т.е. с МК выходит +5В и БП должен выдать полный ток и напряжение, МК выдал 0В и БП выдает тоже 0В и 0А. Т.Е. МК управляет МС шима и регулировка идет по первичке, тем самым мы избавляемся от Т1. Если есть наработки в данном направлении то скинь ссылку. А то так даташит на ТЛ494 курить не хочется, а с 2153 вроде все понятно - на схемах, что я выше приводил, закорачивая управление оптодрайвера - выключаем ШИМ....и тока нету
p.s. прошивку postal 1.06_4+Swing.rar в железе проверяли?? Косяки есть? Как режим калибровки?
В своем железе Charger 7_8.rar работает "на-ура" - 3 часика прогонял на 100Ач в режимах :
Pulsed , Zar_DC, Desulf по 1 часу в каждом. - Нагрев радиатора и ТР умеренный, Вентилятор в половину оборотов крутился.
Ток с часами косяк - 1 час показало на ЗУ - а в реале прошло 1ч10мин, вот и думаю - корректировать в прошивке или и так сойдет?
ХМ! И еще один косяк нашёл - Реле у меня нету - и если полярность попутать то начинает через встроенный диод транзистора Т2 АКБ разряжаться на Нагрузочный резистор - а ток там 6А, вот надо даташит смотреть - выдержит диод или нет :) - если нет то писец - места там нету, ну разве что в разрядную цепь воткнуть еще один диод.
Посмотри на эту ссылку, там управляет 555, но какая разница на чем шим организован.
Пока проверить не могу. Далековато до рабочего места, приеду проверю, но пожалуй с доработкой 4оу
Опять не то - там управление идет по вторичке.
Мне надо ЧТОБЫ МС шима в первичке реагировала на команды МК, который выдает управляющий сигнал +5В вкл, и 0В выкл.
с доработкой 4оу
можно один из оконечных ОУ не использовать, т.е. только 3 ОУ - их задача разделить Заряд и Разряд. У меня работает на трех ОУ.
