Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
так никто не заставляет тебя читать из индикатора и терять на время...
Читаю не я а контроллер.
Извиняюсь за ошибочный совет.  Надо не изменить  с единицы на ноль #define USE_LCD_RW  1,  а вообще закомментировать или удалить эту строку. Кроме этого надо закомментировать две строки в функции lcd_init, как показано ниже.
void lcd_init( void )
    int8 i;
    output_low( LCD_RS );
    //  #ifdef USE_LCD_RW
    output_low( LCD_RW );
    //  #endif
    output_low( LCD_E );
после этого hex файл сокращается на 236 байт.
Здравствуйте
Прошивка 1.06_5 , аккумулятор стоит 3-и сутки на зарядке  режим Z3 , в аккумулятор залито 64,51 Ач это как? Аккумулятор 60 Ач , это через неделю будет у меня 200 Ампер часовая батарея. В режиме восстановления тоже вечно стоит на режиме заряда Z3 и без изменений. На прошивке 1.06_5_1 вечно стоит на режиме "подождите продувка". Изначально ставил прошивку 1.06 всё вроде работало но не удавалось откалибровать прибор.
Посоветуйте какую прошивку залить чтобы больше не мучатся с данным устройством. Потрачено немало времени на данное устройство хотелось бы взамен получить работающее устройство, и доказательство людям которые говорят :"Не страдай хернёй", что время потрачено не зря.
Спасибо
Но там программная калибровка - такая лажа получается
Значения прыгают , сбиваются. Может конечно сейчас (после впайки подстроечных резисторов ) это будет легче сделать .
Если не трудно опишите детальнее калибровку на прошивке 1.06, потому что в статье устройства это дело не очень внятно описано и форум перечитал раз сто , что замыкать , когда что подключать (резистор , аккумулятор) особо не понять .
заранее спасибо.
Опечатка вышла прошивка у меня 1.06_5   Для калибровки устройства необходимо включить амперметр между хорошо заряженной АКБ (или стабилизированным источником тока)и правым выводом R изм.   В делителях напряжения должны стоять подстроечные резисторы которыми и калибруется напряжение..В режиме зарядки при отключенном от сети ЗУ (АКБ подключен)показания тока на LCD должны быть нулевыми.
Именно нужно использовать правый вывод R изм при калибровке тока , я использовал контакт подключения батареи, это та же точка только после рэле.
То есть я включаю прибор на зарядку в обычном режиме и выключаю от сети и на дисплее показание среднего тока должно равняться -0 ? Если верно то у меня 0,7 А показывает ( фото этого момента) но показания напряжения на дисплее и на мультиметре подключенном к батарее - всё чётко, разница всего 3 сотые.
При каком напряжении на батарее должен включится режим Z4?
Спасибо за ответы
Попробовал откалибровать очередной раз .
Всё равно какая то лажа хотя значения при калибровке совпадают 100% - теперь при выключеном питании ток 860мА и при включении заряда начало гасить током 4.49 А в режиме Z3 хотя, судя по статье , ток на режиме Z3 должен быть 0.01 С DSC_0073.thumb.JPG.7fe129e0e3cd8e300d1d305e795b4e7f.JPGDSC_0074.thumb.JPG.dc3b8647899705b665ab3874f6f13de1.JPG
Покажи схему и как делаешь калибровку. Попробуй добиться наименьших  показаний тока на индикаторе немного игнорируя показания мультиметра. Думаю погрешность у мультиметра не совпадает с погрешностью измерителя ЗУ.
Схема полностью соответствует схеме в статье лишь позже были впаяны подстроечные резисторы (на фото под платой) , трансформатор использовал обычный со старого советского зарядного (с него же и корпус) вторичка 19 В. Плата от Тараса.
Калибровка:
1.Подключаю свой , вроде хорошо заряженный, аккумулятор . Перед последней калибровкой на нём было 13.5 В
2. Включаю, выбираю температуру, эмкость батареи, режим калибровки.
3. Выбор эмкостей желаемых батарей для заряда
4. Загорается диод разрядки, включается вентилятор Затем на дисплей выводятся показания напряжения на левом плече Rизм , подключаю мультиметр к тому же левому плечу (у меня контакты левого и правого плечей выведены на переднюю панель) и подстроечным резистором подганяю показания на дисплее под мультиметр.
5. Затем то же самое с правым плечом Rизм.
6.Затем калибровка тока , в этот раз подключал амперметр между правым плечом Rизм и плюсовым контактом батареи и теперь уже кнопками вниз, вверх добивался идентичных показаний на дисплее и мультиметре. нажимаю Ок ...всё калибровка завершена.
Не совсем понял как это добится наименьших показаний тока на индикаторе игнорируя показания мультиметра, тоесть во время калибровки мультиметр показывает там 3 А , а я выставляю минимум .
не знаю можно ли так судить, но в режиме заряда когда ток поболее там примерно ампер 5 период импульса подольше при подключении амперметра , оно конечно всё дёргается , но показывает около 5-ти с небольшой погрешностью.
Если нужно более подробные фото , тогда всё разберу и сделаю .DSC_0069.thumb.JPG.a601d51c39f440b9c899d1dd988b6124.JPGDSC_0070.thumb.JPG.ad25020d8df0b19b3569568474f59953.JPGDSC_0071.thumb.JPG.2af2e1846ddf84514b7d4f8fa013e5a8.JPGDSC_0069.thumb.JPG.a601d51c39f440b9c899d1dd988b6124.JPG
В прошивке 1.06_5 программной регулировки тока нет. Если точно откалибровать напряжение то измерение тока будет правильным. калибровка делается подстроечными
резисторами 100- 200ом  в делителях. У тебя стоят подстроечники  по 5ком. Ставь последовательно с ними низкоомные и ними делай окончательную калибровку.
Потом 5килоомные замерять и лучше подобрать постоянные.
Попробую
Тогда вопрос ,если нет программной регулировки тока, что это за этап калибровки с током и значением сопротивления шунта где кнопками есть возможность выставить?
Добрый день.
Уважаемый  Bondarik посмотрите  схему.  У вас в схеме есть РЕЛЕ. (у меня нет :)
Когда вы проводите калибровку внешний Амперметр учитывает ток потребляемый этим реле. А ЗУ этот ток не видит. Нужно во время калибровки  отключить реле и заблокировать его контакты.  ошибочка вышла :)
И самое главное сравните сопротивление R_izm в холодном и горячем состоянии.
Изменено пользователем postaloi
Вопрос по прошивке 1.06 - авторский вариант. В режиме восстановление должно быть -заряд-десульфатация-разряд-заряд .а включается  заряд . затем продувка и опять заряд. почему не включается остальные режимы. заряжаю АКБ 90ан. может АКБ уже дохлый или что-то со схемой.  калибровку схема прошла
Здравствуйте
Купил наконец-то подстроечные 200  Ом готов был паять и заметил вот что :
Значение резисторов R_A 1 и R_A 2 на схеме 33кОм и 8.25кОм , а в статье описывается отношение сопротивлений 3:1 и в списке элементов 33 и 11. какой же вариант верный?
Я подставлял подстроечник 4-5 ком  последовательно с резистором на 7.5к и подстроечником на100- 200 ом выставленным на средину. Первым подстроечником делал грубую калибровку. Потом первых два резистора замерял и запаивал постоянный. Калибровку точно доводил низкоомным резистором.
Ul=11.32V
Ur=12.01V
Is=(12.01-11.32)/0.206=3.35A
Если я не ошибаюсь - во время калибровки напряжения такого тока быть не должно. Может MOSFET разряда пробит?
Всем доброго дня. Заметил странное поведение ЗУ. Заряжаю АКБ,  рядом стоит включенный осциллограф. Как только осциллограф выключаю программа на дисплее обнуляется как после нажатой кнопки rst . Как с этим бороться. За ранее спасибо.
Поставил подстроечные по 200 Ом - никакой разницы, хотя с мультиметром совпадение 100%.
подскажите что за настройка тогда (на фото) если говорите программной настройки тока нет
Что делать, не знаю
3.5 А , это действительно нормальный ток для калибровки
может подскажите какие-то мысли по поводу дальнейших действий.
заранее благодарен.
38 минут назад, Bondarik сказал:
Я имел ввиду во время настройки напряжений - тока быть не должно. А на фото настройка тока...
