Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
5aaa90dcd5748_DSC_0083-.thumb.JPG.66d8e81f08241564234d0eef7e9321f6.JPGВот и я собрал эту эту зарядку. Прошивка 1.06_5. Работает нормально.
Правда хотелось исправить прошивку,  чтобы вентилятор работал во всех режимах, а то измерительные резисторы греются сильно.  Может кто подправит?
Если я правильно понимаю если бы был пробит транзистор разряда , то при подключении аккумулятора шла бы разрядка - подключал АКБ через амперметр всё по нулям без выбора режима.
И проблемы с разрядным транзистором не должны влиять на ток через R изм .Ну как так с мультиметром полное совпадение ( брал уже и другие мультиметры), а выключаю питание в режиме заряда все равно около 800мА показания и о режиме Z4 мне только мечтать.
В режиме десульфатации токи чётко заряд 6 разряд 3 хотя судя по статье заряд должен быть 0.01С (60 Ач) = 0.6А
И после этого я вообще ничего не пойму как работает это чудо
тоесть в режиме десульфатации ток держится в чётких рамках заложенных программой ,может он и не совпадает с реальным вследствии плохой калибровки. А в режиме заряда непонятно что ,в режиме Z3 может и 4 А быть ,хотя Z3 0.01C, ток же регулируется программно изменением скважности и как он упадёт до 70 мА для переключения на Z4.
Какие ещё показатели правильной калибровки кроме отключения питания в режиме заряда?
может у меня просто слишком уставший аккумулятор, хотя я его использую - особых нареканий нет но конечно чувствуется что не новый.
Помогите , скоро с дому выгонят с этой зарядкой)
Попробуйте откалибровать так. Замкните R_izm. Подайте напряжение на эту точку. В режиме калибровки подстроечными резисторами выставите точно по каналам напряжение какое подали на R_izm. А уже потом выставить величину шунта по току при подключенной нагрузке.
Надеюсь у вас прошивка 1.06_5 с седьмой страницы темы.
1 час назад, Bondarik сказал:
Нет ток заряда = 0,1С
В идеальном случае должно выглядеть так:
Напряжение держится на одном уровне (зависит от выбранной температуры), а ток постепенно падает.
Если у вас значения тока и напряжения  значительно прыгают туда сюда - то 99,99% ваш АКБ  помирает.
Да нет не прыгает - ток падает до 700 мА и так хоть трое суток.
Я просто перечитывал статью неоднократно и думал что ток на режимах должен быть стабилен 0.1С; 0.01С и т.д , а переключение режимов происходит по достижению определённого напряжения на батарее.
Ещё заметил вот что :
При отключенном устройстве от сети подключал амперметр последовательно батарее идёт потребление около 50 мА , а при включении режима заряда (всё при отключеном питании от сети) ток начинает пульсировать при открытии полевика заряда до 100 - 250 мА . Это нормально? Это что получается что идёт утечка в обратном направлении .
Я понимаю что питается от аккумулятора - 50 мА потребление схемы, почему скачет ток при открытии транзистора заряда?
Я не силён но в обратном направлении ток через полевик не может идти. Может ли это означать проблемы с полевым заряда?
То есть 60-тку поставить на заряд в режиме 80 и посмотреть до скольки упадёт ток.
4 часа назад, Bondarik сказал:
Может , через диод стоящий в нем.
10 часов назад, Bondarik сказал:
Ток меньше не станет (те же 700мА), но программа будет переходить в 4-й режим.
Bondarik  у тебя пульсация чем то похожа на это (к концу 3 фазы продолжает плавать напряжение от 14.2в до 14.9в и ток от 0.3а до 0.4а. Ниже этого предела ток за целый день не опускался.
Индикатор показывает что транзистор медленно открывается и закрывается от 1.1% до 1.9% со скоростью 0.1% в секунду.)
Здравствуйте. Собрал ЗУ прошивка 1.06.3. АКБ 60 ah 3 года t=23 градуса, в режиме заряда уже 3-е сутки в режиме Z3. На индикаторе Usr=14.55. на АКБ 15.78, Isr= 1.06, плотность 1.7- 75% заряда. Можно ли уточнить параметры окончания заряда, а то U=15.78 -это перезаряд. Спасибо
11 минуту назад, iaviav сказал:
Тонкие и длинные провода до АКБ. Компенсации падения напряжения в проводах в программе нету.
А сколько кв мм должны быть провода и какая максимальная длина
Только что, zot08 сказал:
Так вроде 1.06.5 последняя прошивка.
Там калибровка немного другая
Приветствую всех форумчан. Заряжаю данным зарядным устройством АКБ 60ah.  плотность электролита 1.25(максимально допустимо 1.3) На зарядке уже стоит долго примерно 3-е сутки. На цифровом индикаторе показывает ампер-часы -98. Как такое может быть. Может это проблемы в программе или калибровке?
