Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
стоит прошивка 1.06_4
R_izm=0,2 Ом 9( и по номиналу и измерено мультиком Fluk)
опять же вопрос с колибровкой.
1.   "подключите резистор 5-10Ом вместо акб" я так понял это сделать надо так (пририсовано оранжевым). смутил сильный нагрев этого резистора уже через 10сек. верно?
2.   колибровка левое напряжение 18,77В при подключении резистора 10 Ом проседает до  18,44В . на дисплее выбрал 18.44->set
3.    калибровка правое напряжение те же 18,44В в момент включение резистора( через его течет ток 1,7А на холодный). на дисплее набрал 18,44->set
фото кликом увеличивается
сбросьте финальную 1.06-5+качели в ней есть акб малой емкости? от5АЧ до 100?
до сих пор не понимаю зачем чтоят регулировочные резисторы на плате для левого и правого напряжения. когда их крутить?
Изменено пользователем roma_BLR
Как может правое и левое напряжение быть равным? Ведь есть падение на r izm.
Отправлено с моего C5502 через Tapatalk
Прошивка 1.06_5 171 пост.
Отваливается реле с подключенным к ЗУ Акб в режиме зарядки( через время гаснет дисплей тоже).
Какой мощности ставить Rizm, что бы был запас по температуре? Токи заряда АКБ до 100ач. Если шунт 0.1ом то в теории и тепловыделение будет меньше на нем? На точность измерений скажется?
В прошивке 1.06_5 датчик температуры нужен вообще? На что он завязан? Включение куллера?
2 часа назад, roma_BLR сказал:
Не понятно как подключили блок питания. Цифровая часть должна быть запитана от блока питания, а не от аккумулятора.
В режиме калибровки выбирается шунт. У себя оставил 0.2 ома в прямом обдуве.
В этой прошивке датчик температуры не используется. Вентилятор включается только в режиме разряда, поэтому у себя в зарядке сделал вентилятор постоянно включенным.
Изменено пользователем zot08
Очень много вопросов.
В режиме калибровка загорается светодиод разряда, но напряжение на акб  начинает расти ( ЗУ в сети). Почему так происходит? Ведь должно же снижаться...
Осцилографом ( если его можно так назвать) dso138(china),  в режиме заряда z2  вижу только циклы открытия и закрытия  т1  длительностью в несколько секунд. ( ШИМ не вижу.
При зарядке акб70ач ставлю режим заряда на 25ач( с целью снижения тока заряда 20*0.1с=2а) пишет КЗ, ток больше 3.75А... но почему контроллер его не ограничивает сам до необходимого 2а +- шимом). При 40ач уставки.  Ток заряда 4.2 а фактический и 4.5 на дисплее( но это вопрос колибровки).
Пока правильно не откалибруете, ни чего правильно работать не будет. Прошивка какая стоит.?
не прошло и 2 года как я все собрал и почти отладил.
стоит последняя прошивка 1,06_5
ответ мелькал но так и не смог найти.
Tork=хх (сам нашел ответ)
темп окр среды             -20,       -10,        0,          10,        20,         25 ,     30,        40,       50
макс напр при заряде  16       15.65    15.3    14.94    14.58    14.4    14.22   13.86   13.5
Ustandby                           14.04 13.92    13.8    13.68    13.56    13.5     13.44   13.32   13.2
режимы зарядки. в последней версии они остались такими же как на заглавной странице?
Цитата
РЕЖИМ ЗАРЯДА 4-х этапный:
   Этап 1 - Soft Start: Пока напряжение АКБ < 12В заряд током 0,05С
   Этап 2 - Bulk: Пока напряжение АКБ < Umax(t) заряд током 0,1С (т.е. максимально допустимым током с учетом температуры АКБ)
   Этап 3 - Absorption: Пока ток > 0,01С поддержание напряжения АКБ= Umax(t) (режим "насыщения" с учетом температуры АКБ)
   Этап 4 - Float: Поддержание напряжения АКБ=Ustandby(t) (режим "подпитки" с учетом температуры АКБ)
   *все конкретные значения приведены в программе и могут меняться.
   Рассчитываются и выводятся:
   - значение Ампер*часов, полученных АКБ
   - отношение Umax/Usr как показатель сульфатации АКБ
   - Usr, Isr
РЕЖИМ РАЗРЯДА:
   - Разряд выполняется согласно ГОСТ_959-2002, т.е. разряд средним током 0,05С до напряжения 10,5 +- 0,05 В при 25 гр.
   - значение Ампер*часов, "изъятых" из АКБ
   - время разряда ЧЧ:ММ
   - Usr, Isr
РЕЖИМ ДЕСУЛЬФАТАЦИИ:
   - Является комбинацией заряда и разряда, т.е.
   - Цикл заряда ==> Этап 3 режима заряда
   - Цикл разряда ==> разряд током 0,05С
   - повторить, если время десульфатации < 2 часов
   - Usr, Isr для фазы заряда
   - время десульфатации ЧЧ:ММ (время задано в программе, сейчас 2 часа)
   - Usr, Isr для фазы разряда
РЕЖИМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ:
   - Автоматический режим (бесконечный) для восстановления сульфатированных аккумуляторов
   - Заряд==>Десульфатация==>Разряд==>Заряд.... (можно легко изменить этот порядок в программе)
что обозначают эти цифры
ну и что мы должны сделать?
Вопрос в чем может быть причина?  Контроллер перепрошивал и даже менял, транзистор работает, дорожка к контроллеру целая. Зарядное проработало около трех лет.
Куда еще копать?
Калибровку перепроверял. Проблема только с индикацией тока  разрядки.
В данное время  LCD показывает ток около 100ма, который после включения разрядки медленно убывает до 0
и после обнуления начинает подниматься до заданного значения.
Вначале после включения разрядки программа зависала.
Контроллер не реагирует на команду Разряд несколько минут, светодиод разрядки тоже молчит.
При калибровке прыгают напряжение правого плеча и тока. Сопротивление Шунта стабильно.
При разрядке АКБ-60Ач показания тока разрядки 3А достигают за 13 минут, то нарастая то спадая в начале.
Куда еще копать? Уже вроде все проверил.
Спасибо за быструю работу. Возник вопрос - изменения номиналов резисторов делителя
касаются авторской схемы, или можно только выдержать соотношение 1 : 4 ?
По схеме 2 Rизм  -100мом, в авторской схеме 200Мом. Шунт менять?
4 минуты назад, PopilVladimir сказал:
нет теперь надо соотношение 1:3.1
шунт можно применять до 254 мОм
Изменения в железной части.docx есть косяк - Напряжение Исток затвор а не сток затвор :)
В железе проверял только для схемы с ОУ на шунте.
Прошивку для оригинальной схемы - тестируйте отписывайтесь. В протеусе работает.
Изменено пользователем postaloi
