Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
просто со временем производители могут свинцовые убрать с производства,а информация проскакивала на форуме -ниже 10,8 лучше не разряжать
провел тесты на новом акб ,mOm там и не пахнет,если делать расчеты то все относительно сходится.кто нибудь на железе по авторской схеме делал тесты?ЗУ отлично работает,все режимы отрабатывает,в фазе Z4-показания тока на индикаторе по нулям.
2 часа назад, Александр Попко сказал:
сходится.кто
тесты?ЗУ
у тебя дефицит пробелов на твоей клавиатуре?
8 часов назад, Александр Попко сказал:
1 - калибровка напряжения
2 - калибровка сопротивления проводников
3 - калибровка тока
Все вносит погрешность....
огромное спасибо за прошивку,проделанный труд.порог включения вентилятора работает четко,Vразр-тоже. ЗУ-можно считать окончательным вариантом(мое мнение),функционала для обслуживания АБК - предостаточно.если будут расширены возможности ЗУ,буду рад воспользоваться и протестировать.
1 час назад, Александр Попко сказал:
еще раз спрошу: тебе жалко расходовать пробелы, чтобы писать, как в школе учили и как все нормальные люди пишут?
усилил силовые дорожки, калибровку шунта и проводов-подкорректировал. Акб старый- Rраз-2Ом. Позже проверю на новом.
нагрузка 2Ом
АКБ - простоял на заряде 9h
в трех тестах Uxx-Uнаг=0,24 / 0,25v, разница Uxx с прибором и ЗУ- составляет 0,02v (меньше на ЗУ). надо попробовать литий нагрузить до 3А, АКБ- 9А. Показания ваши. сравнивали с нагрузочной вилкой?
нагрузка 1Ом
 Uxx-Uнаг= АКБ- 1,2v литий- 0,62v. Лития заведомо хорошего нет, только с разобранной батареи с ноута. Завтра на новой АКБ под разными нагрузками проверю, но то что Uxx-Uнаг уже с 0,24v ЗУ  фиксирует, уже радует.
Попко, тебе не стыдно давать такие не резкие, размытые фото?
к тому же, сделанные вкривь и вкось...
В 13.07.2018 в 15:06, Starichok сказал:
Лучше по делу советы .
Изменено пользователем Starichok
провел тесты на новом АКБ- получается что он хуже старого, грешу что на минусовую клемму АКБ нет прямого доступа для подключения, подключался к выключателю массы. Будут результаты отпишусь.
Убрал реле, переходное сопротивление контактов реле в будущем принесет только проблемы и постоянную калибровку, защита на КЗ работает.Проверил режим inRes на новом АКБ, подключался на прямую к клеммам.
Screenshot3.jpg.e9ed7b36d3fc7c0b3f0d82cc8c521a0e.jpg 1Ом
Screenshot6.jpg.1dd4250cf1d1bfe74e2f8ce4a1b51163.jpg лампа 20W
Screenshot4.jpg.a6cb5a688f47f88ee2f5d7be7207e3a2.jpg 2Ом
Произвел повторно тесты, пошла свистопляска- проверил калибровку, на Ul. Up разница и нет  возможности выровнять,хотя при калибровке от ЛБП  диапазона  многооборотных резисторов хватало. Переделал делители по схеме
Тесты на старом АКБ и литий
5b4b7177c72e7_5.jpg.3294b5ac97305816791fda2c14e25427.jpg 1Ом
5b4b719edf6e3_2.jpg.01e9d0ee7eb11c85d728969a4c73790c.jpg 2Ом
5b4b71d64b1ff_3.jpg.0d59b28bfc9d4a58a8114d704dc3f556.jpg 2Ом
5b4b71f63321f_4.jpg.0388a9d671a491538540a97c7b8221c5.jpg 2Ом
5b4b72501d66f_6.jpg.0a9a15f2db1c4347d9cd1b257584387a.jpg 1Ом
5b4b72695613b_7.jpg.d01973ebfde61658824a225446118a28.jpg 1Ом
Во вторник постараюсь проверить на новом.
Второй день в голове мысля крутится- хочу услышать ваше мнение. У нас есть свободный порт от Ds18b20. если добавить
также заменить стабилизатор напряжения  7805 на DC-DC LM2596 подключив  от АКБ. Первое что получим- автономность  для  режима inRes. второе- дежурный режим (если возможны изменения в прошивке и ваше желание). Вот тут начинаются подводные камни- в режиме заряд, качели продолжаться могут до бесконечности по желанию пользователя, а для перевода в дежурный режим требуется окончание цикла заряда. В режимах des1s. des9s. Vost.Tes, (режим Raz отдельно не тестировал) - по окончанию цикла если не выбран другой режим, происходит автоматическое включение в режим Zard, а нам нужен дежурный режим.В моем представлении- отработал выставленный режим, нет нажатий кнопок в течении пару минут, перевод в дежурный режим с контролем напряжения, разрядился до определенного напряжения, включение в режим Zard. Выход с дежурного режима по желанию пользователя- нажатие определенной кнопки. фантазировал в меру своей распущенности B)
25,80 мОм
26,69 мОм
26,41 мОм
Норм. Красиво. Ровно.
на Ul. Up разница
почему; откуда????
И снова разница при разной нагрузке......
так она и так есть.
как определить? Опиши алгоритм.
если добавить
Можно, но тогда нельзя будет использовать ЗУ как источник напряжения. + проблемы с калибровкой.
Так это и реализовано - качели. !?
Тесты на старом АКБ могут плясать от того как он "умирает". В моем 7,5Ah из 60Ah, но при этом я мог завести машину, правда  не с первого раза мог прокрутить стартер. Сейчас после тестов появился саморазряд до 12,56V, а раньше ниже 12,68v не опускалось. При нагрузке в 9А  и 30ms, просадка  в 1,1v. Если нагрузить большим током и время продолжительнее? Завтра перед ночной сменой, будет часок времени, проверю на новом. Потом будем делать выводы. Про разницу на  Up и Ul, в режиме калибровки была разница в показаниях и подстроичниками не получилось выровнять (уперлись в упор,  они у меня стояли последовательно в одном  плече, сейчас переделал так как по схеме). При регулировке делителей в режиме калибровки, заметил что в разных диапазонах ( от ЛБП), вроде выровнял показания, увеличил напряжение,а уже есть разница в 0,01v. Еще повысил напряжение и уже разницы нет. Про окончание режима Zar- отработали качели пару часов и считать режим завершенным. То что я описал вчера, сводилось к тому чтобы ЗУ отключалось от сети и переходило в спящий режим, еще его называют- на хранение. Опустилось напряжение ниже 12,4V (МОЖНО И ДРУГОЙ ПОРОГ НА ВКЛЮЧЕНИЕ), включилась, а так как у нас автоматом стоит режим Zar- отработал режим и если нет нажатий кнопок по окончании в течении определенного промежутка времени, опять отключился от сети. Но это мои фантазии, потому спрашивал ваше мнение.
В 20.00 АКБ включил на заряд (напряжение 12,56 было на АКБ), прошел час и уже работают качели, залило 0,34Ah. Так что симптомы у всех АКБ  будут разными. На досуге проверю плотность электролита.
Тесты на новом АКБ (слегка подзарядил и начал проверку)
Дал отстояться АКБ
Тесты на старом АКБ  и два лития
Вывод- изначально была плохая калибровка.
6 часов назад, Александр Попко сказал:
не может быть :)
20 часов назад, Александр Попко сказал:
, включилась
Ну ОК, можно сделать, только надо и ЖК отключать.
Выбери два порта какие удобней использовать.
Спасибо. RA4,  RA7. Пересмотрел данные тестов на старом АКБ- смущают показания, отличие от нового маленькие. Вы как думаете?
Увеличил Rпров с 35mOm до 38mOm, показания теперь стали похожи на правду (ну или мне так хочется).
Новый АКБ, подключался не напрямую-1Ом/28,66mOm;лампа 20w/26,76mOm;2Ом/29,33mOm. На старом АКБ стабильно 0,12Ом с теми же нагрузками.
Тест 2_8.10
RA4 - отключение ЖК
RA7 - откл. ЗУ
Отключение ЖК через 3 минуты после начала цикла заряда, нажатие любой кнопки -  вкл. ЖК.
Откл. ЗУ в фазе 4 если с начала заряда прошло > 1 часa, при нажатии кнопки выводится сообщение о полученном заряде.
Если все заработает - то в дальнейшем добавлю возможность выбора и сохранения в епром времени, а так же сделаю автоматическое включение при достижении 12,8В на АКБ.
В прошивке отсутствует калибровка - не влазит -так что калибровка будет отдельной прошивкой.
Charger 2_8.10.hex
