Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
5 часов назад, Александр Попко сказал:
диапазона подстроичников не хватает для калибровки напряжений
должно все совпадать 1к1 (крутить ничего не надо).
На значение напряжения может повлиять R_prov если не равно 0.
3 часа назад, Александр Попко сказал:
при входе в калибровки время десульфатации не отображается
В "шпроте" все работает...
Код тот же что и Charger 1_8.10.hex - разница в двух строчках кода, которые не как не затрагивают ни кнопки ни калибровку...
Попробуй полностью затереть МК  с  ЕПРОМ и перепрошить заново.
Изменено пользователем postaloi
После прошивки мк значения были по дефолту- шунт 100, пров 0, напряжение на правом и левом плече отличались от напряжения акб на 0,15v- делители не трогал. Дождался включения зу по достижении 12,8v (только не успел замерить напряжение на акб). Хотел спросить за вентилятор- теперь выключается после перехода в дежурный режим, в чем проблема была?
25 минут назад, Александр Попко сказал:
на 0,15v-
Что - то не так.  Прошей старую прошивку и проверь еще раз. Должно совпадать.
26 минут назад, Александр Попко сказал:
в чем проблема была
Неопределенное состояние порта.
Осталось добавить в настройки установку желаемого напряжения включения ЗУ из режима простоя.
прошил заново мк (епром стирается автоматом, как сейчас так и тогда), но произошло чудо, числа в настройках десульфатации появились. разница в показаниях теперь 0,05v, шунт 203( как и был), а вот провода ушли с 46 на 22.
Подключил вентилятор согласно схемы, по окончании заряда все отлично. Если Dc-Dc преобразователь подключить согласно схемы ( при условии что убрано реле из схемы), в режиме калибровки можно проходить все пункты, только нужен толчек от АКб или сразу подключаться к  ЛБП, так что так и оставлю. Кнопка Set нормально работает, это у меня сама кнопка выделывается.
22 минуты назад, postaloi сказал:
поставь кнопку параллельно симистору
зачем лишние сопли. если сразу подключить ЛБП для калибровки все включается и так
В 15.08.2018 в 20:24, postaloi сказал:
получается?
В 28.06.2018 в 17:58, postaloi сказал:
Перечитал позапрошлый пост и понял что тупанул. После настройки шунта  - напряжение измеряем у АКБ.
Идеи закончились. Место в контроллере осталось.
Придумывайте.
Здравствуйте Postaloi. 6 месяцев назад собрал ЗУ по схеме автора с прошивкой 6.5 rar. Сейчас заряжаю 4-х летний АКБ 60ah в режиме восстановления. АКБ  еще в строю. Уже 5-е сутки стоит t-25 градусов, U=14.37, I=0.90 режим заряда Z3, плотность электролита 1.21- 70% заряда. В Z4 переключится когда I=70ма. Прибор откалиброван хорошо. Какой же это может быть режим воcстановления? - он просто не работает. Я так понимаю, что прибор рассчитывался  с целью продлить жизнь АКБ, а на практике этого не происходит. Можно было бы в режиме восстановления значения тока увеличить и включались бы качели. А то получается - прибор рассчитан только на здоровые АКБ, а это не правильно.
9 часов назад, iaviav сказал:
АКБ 60ah
День добрый. Не 70ма а 600мА.
Самоуверенное заявление. Проверьте калибровку при токе 0.6А.
Наблюдая за тремя своими АКБ последние пару лет могу с уверенностью заявить, что плотность поднимает лучше всего режим -десульфатации.
// P.s. В последней прошивке точность будет гораздо лучше - всего то надо делители переделать.
// P.s.s. Разберусь с текучкой - добавлю корректировку минимального тока. Прошивку для старой схемы ( с не измененными делителями напряжения) корректировать не буду.
4 часа назад, postaloi сказал:
Спасибо! Если можно, то уточните название последней прошивки и как изменить  делители , т.к не следил за последними событиями. Появился какой то шунт. Что это?
В 09.07.2018 в 22:39, postaloi сказал:
В архиве есть файл с пояснениями.
5 часов назад, iaviav сказал:
если  вкратце то на данный момент есть три схемы:
1 - авторская
2 - с шунтом
3 - авторская с симистором.
Будет время нарисую схемы и добавлю в архив. Может даже завтра. Надеюсь... :)
Вопрос к тем у кого свежая прошивка. Почему не критикуем режим "DES9" ?
Неужели он работает? У меня нет.
21 минуту назад, postaloi сказал:
Если есть желающие оказать безвозмездную помощь, осмелюсь попросить Вас перенести схему автора в sPlan, а я внесу все нужные изменения.  А то с нуля долго буду возится.
Если честно режим Des9 не тестировал, думал что изменения коснулись только алгоритмов включения и простоя в дежурке. Проверю, отпишусь. В sPlan не работал, но на компе есть, но когда в нем не в зуб ногой, то помощи от меня будет ноль. Приношу свои извенения, а так помог бы.
Проверил все режимы Des1, Des9- работают, но вот вентилятор не включается. Только вот раньше вроде еще был режим просто Des, сейчас нету его, или я уже запамятовал. По поводу качелей- если откалиброван хорошо то даже на старом АКб и малой емкость то все работает, тут автор прав, сам на эти грабли наступал.
Схема с шунтом - для прошивки Charger_v8.10.hex
ЗУ + шунт.spl7
Схема оригинальная - для прошивки Charger 1_8.10.hex
orig_ЗУ.spl7
Сегодня целый день тестировал  Des9 . В конце включилась зарядка перешедшая в качели.
Для сравнения включил  Des1 , жду результат.
22 часа назад, PopilVladimir сказал:
какая прошивка и схема? вентилятор включился? так и должно быть, отработало время установленное на этот режим из доп меню, потом автоматом запускается зарядка, но это было во всех прошивках до 2.8.10. думаю и в ней сохранилась такая последовательность.
Схема у меня авторская с новым делителем.
Прошивка v 8.9 Последние не заливал так-как навернулся программатор ( заказал PIC kit-3)  и надо было переделывать схему.
  Вентилятор пока запитан от 10в постоянно. Собираюсь поставить термореле на 2 терморезистора, один для ИБП другой для схемы управления.
На мой взгляд управлять вентилятором от тока нагрузки не целесообразно.
Спасибо POSTALOI  на даном этапе ЗУ прекрасно работает.
Здравствуйте Postaloi. Изменил делители и залил прошивку 1_8.10 оригинал. Режим калибровки не включается и меню сложноватое. Я, уже з-й раз разбираю устройство что бы что-то поменять. Предыдущая прошивка 6.5. хорошо работает и меню простое, но в режим Z4 не хочет переходить(останавливается на 900 ма, а для перехода надо 600 или 700 ма) У меня ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА - переделайте один параметр и устройство будет рабочим или подскажите как этот параметр обойти. Уже надоедает с ним возится
