Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
13 часа назад, iaviav сказал:
прошивка 6.5
переделайте один параметр и устройство будет рабочим
В старых прошивках код не оптимизирован, добавление даже одной строчки кода ведет к переполнению памяти.
Режим калибровки не включается
Инструкцию читали?
Удерживаем "SET" - и включаем.
меню сложноватое
На вкус и цвет........
1 час назад, postaloi сказал:
Про меню:
Стало даже обидно :( , собрал на макетке - что тут сложного????
Так как 1602 с кириллицей - вместо стрелки отображается "Ч" .
При проверке заряда используется какой то шунт, можно ли использовать лампочку на12в
39 минут назад, iaviav сказал:
Это не шунт - это проволочный резистор, кусок нихрома, лампочка - все что угодно.
version - V8.11
- оптимизирована работа с LCD. Контакт r/w можно неподключать к МК, а сожать на землю;
- в EEPROM добавлен минимальный ток заряда в % от максимального тока заряда (по дефолту 10% - нужен тем у кого проблемы с измерением малых токов - переход в фазу 4);
- для прошивки Charger 2_8.11.hex  в EEPROM добавлено напряжение включения ЗУ - после авто отключения.
Charger_v8.11.rar
5 часов назад, postaloi сказал:
Подскажите как при калибровке выставляется ток
41 минуту назад, iaviav сказал:
Сначала открываешь ИНСТРУКЦИЮ.
Читаешь. Перечитываешь.........
Если в кратце достаточный минимум:
1 - калибруем напряжения в плечах
2 - нагружаем резистором ЗУ - кнопками подгоняем сопротивление шунта
------- остальные пункты для любителей точности -------
открыл архив, но только прогой 7zip. winRAR не хочет, кричит что архив поврежден.спасибо за труды. сейчас буду тестировать.
Начал тесты- в режимах Des вентилятор не включается, если запустить любой режим, а потом нажать RST то происходит сброс и стартует с начальной заставки ( тест 2 и версия прошивки) с отключение трансформатора и подсветки. Запустил режим заряда- работает как то не так, ключ открывается до 60 ms и сброс до нуля. Калибровку не проверял перед началом тестов.
42 минуты назад, Александр Попко сказал:
Значит тока нету. Это защита срабатывает.
43 минуты назад, Александр Попко сказал:
проверю
а что должно произойти?
11 минуту назад, postaloi сказал:
раньше просто был переход в меню выбора режимов но не в заставку с версией прошивки или я уже что то под забыл.
поправил вентилятор:
Charger_v8.11.rar
14 минуты назад, Александр Попко сказал:
кнопка  "RST"  это сброс контроллера, что сопровождается запуском программы с самого начала.
Новая версия winrar решила все проблемы, залил исправленную  прошивку, вентилятор в режимах Des включается. Проблему с зарядом решил, была проблема с моей стороны, в силу того что зарядное уже много раз разбиралось, нарушилась пайка ( клемма под пайку на плату). Тестирую.Еще раз огромное спасибо за проделанный труд.
Стабилизатор напряжения лучше подключать от входа с АКБ, потому что бывают ложные включения  из за больших емкостей после диодного моста.
Продолжаю тестировать- в дежурный режим после заряда переходит (тр-р отключается, подсветка тоже, жк  выключен) с дежурного включился.
На 2-й днь зарядки пропало изображение на индикаторе. Снял  клемму минуса АКБ и поставил назад - изображение появилось,процесс зарядки не прервался. Но что это было?
23 часа назад, iaviav сказал:
пропало изображение
Температура воздуха какая?
Есть у меня пару приборов (ретометр, нептун-3) так при температуре ниже +5 тоже изображение пропадает.
С китайскими LCD проблем не было.
У меня кстати тоже пропадало изображение пару раз на китайском LCD,  хотя ЗУ продолжало работать.
Я не придал этому значения так как  после перезагрузки изображение появилось .Это было еще на старой прошивке.
ЗУ с новой прошивкой - заряжаю АКБ 100ач. Стоит на зарядке уже 10 дней. Показатель амперчаов дошол до 100 и начал показывать новые цифры - сейчас этот показатель 50.71. Получается что за 10 дней ЗУ вогнало в АКБ 150.71ач и продолжает заряжать. АКБ 7 лет не разборный. Может это банка накрылась ?
В 04.10.2018 в 12:29, iaviav сказал:
Включи режим разряда. Если коротыш в банке есть то напряжение быстро уменьшится до 10-11В, отданная емкость будет <5Ач.
Измерь внутреннее сопротивление и сравни с рабочим аккумом, разница будет в ~ 10раз.
Изменено пользователем postaloi
Добрый вечер @postaloi , я так понимаю Вы взялись за доработку данного ЗУ ? А подскажите какова итоговая принципиальная схема на сегодняшний день ?
Спасибо.
Приношу извинения, нашел, я так понимаю архив 8,11 это окончательный вариант.
Изменено пользователем 35house
В 18.10.2018 в 21:24, 35house сказал:
По железу скорее всего окончательный вариант. Программно, если посетит вдохновение, будут обновки.
