Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
В 30.01.2019 в 08:04, vladimir1962 сказал:
Режим восстановления
Разряда в режиме "Vost" больше нету (чревато).
Влияние оказывает только время дес.
Изменено пользователем postaloi
Так он и подключен, ток выставил специально  250мА. Поставил 2 вентилятора  транзистор  заменил на КТ817г. Тестировал до 7А пока   полет идет нормально.  Хочу переделать на операционный усилитель, так как  сейчас шаг измерения тока у меня  50мА .
Приветствую всех форумчан. Выражаю огромную благодарность postaloi за проделанную огромную работу. Я тоже собрал с ОУ залил прошивку всё сразу заработало . А вот с калибровкой не могу разобраться. Может кто толком подскажет, а может ролик у кого есть?
postaloi Напряжение и ток заряда отрегулировал, а ток разряда как (может входа усилителей перекинуть и так же как ток заряда отрегулировать потом вернуть назад) или как то иначе?
Не могу понять в чём причина не показывает ток разряда схема с ОУ прошивка Charger_v8.12.hex может кто что подскажет?
LM324 менял, каналы местами перекидывал ток заряда показывает нормально а разряда не хочет.
Изменено пользователем evgeny.c78
Всем привет Я собираю  плату 1.6 позно увидел что есть новее. я только осваиваю електронику подскажите пожалуйста датчик температуры на радиатор ставить надо? резисторы измерительные и нагрузочные тоже на радиатор? транзистор заряда и розряда можно ставить на радиатор вместе без изоляции?
И так:
Имеем:
-ток протекает в обратном направлении,  сила тока = 1А.
- все измерения проводим относительно общей земли.
- на шунте падает "минус" -0,02В.
- DA3 инвертирует и усиливает в 24,4 раза, на его выходе должно быть 0,488В.
- резисторы надо подобрать под  коф. усиления 24,4. Например R6 - 20кОм.
1 час назад, Миша Ламер сказал:
поддержки датчика температуры в новых прошивках нету.  (У него была одна функция  измерение температуры окружающей среды  - для установки соответствующего напряжения заряда)
Включение вентилятора в новых прошивках привязано к току и настраивается при калибровке.
желательно. У меня дико воняли при нагреве.
нельзя.
postaloi Спасибо за подсказку, я уже разобрался у меня почему то не открывался IRFZ44
1)вылечилось установкой дополнительного транзистора (можно так же использовать 1 буфер)
2)пришлось с LM324 выкинуть 2 буфера (сейчас можно использовать LM358)
вот в таком виде у меня всё работает нормально, хочу плату сделать в SMD
ЗАРЯДНИК НА PIC16F886 (Эх, заряжу - 01)+.spl7
4 минуты назад, evgeny.c78 сказал:
нененене. Сам на эти грабли наступал. Повторитель обязателен. Иначе при регулировке одного канала уходят значения в другом.
7 минут назад, evgeny.c78 сказал:
у меня их три ( зато напряжение на затвор 12В а не 5В).
9 минут назад, evgeny.c78 сказал:
делитель напряжения для измерения напряжения разводи у МК. Помех будет меньше.100%
5 минут назад, evgeny.c78 сказал:
один буфер и через два не чего не вышло почему не знаю
я делал на 2-х LM358. все ок. (одна усилители, вторая -повторители)
коллеге собрал на Tl084, но там схемка немного другая, почему - не помню, давно было. Завтра на работе  скину пп.
в таком пока есчо виде
место есть, заложи еще одну лмку под повторитель, и выведи перемычки для изменения конфигурации ОУ.
а у меня не подскажешь почему так получается
Есть вероятность что напряжения 5В для LM358 маловато, и ведут они себя по разному. попробуй подкинуть отдельно 6В на lm.
postaloi я пробывал на LM324 (LM358 в планах) в описании пишут от 3 вольт работает
есчё пробывал менять LM324 работают по разному
LM358 завтра попробую впаять, на них делал несколько конструкций питание обычно 5 вольт использовал работают нормально
24 минуты назад, postaloi сказал:
может от разводки платы так получилось
У меня v1.06 там есть термодатчик толькоткуда его тулить на радиатор то к транзисторам или резисторам или просто в корпусе? А вентилятор может напрямую?
В 13.02.2019 в 17:15, Миша Ламер сказал:
просто в корпусе.
можно.
В 12.02.2019 в 22:46, evgeny.c78 сказал:
Есть такой славный прибор "Измеритель C и ESR+LCF" от miron63 : там есть типовая проблема с ОУ. Не каждая микра (TL082) работает в данном приборе. Когда я собирал свой первый прибор мои ТЛ-ки тоже не заработали. Вопрос был решен поднятием напряжения питания ТЛ-ки на 0,5В.
Скорее разный коэффициент усиления, у меня 24,4 а у вас 10...
если нет развязки то изменение сопротивления цепочки R1 R2 R3 R4 , наверное,  изменит показания для ОУ DA3.
