Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
так никто не заставляет тебя читать из индикатора и терять на время...
Читаю не я а контроллер.
Извиняюсь за ошибочный совет.  Надо не изменить  с единицы на ноль #define USE_LCD_RW  1,  а вообще закомментировать или удалить эту строку. Кроме этого надо закомментировать две строки в функции lcd_init, как показано ниже.
void lcd_init( void )
    int8 i;
    output_low( LCD_RS );
    //  #ifdef USE_LCD_RW
    output_low( LCD_RW );
    //  #endif
    output_low( LCD_E );
после этого hex файл сокращается на 236 байт.
Здравствуйте
Прошивка 1.06_5 , аккумулятор стоит 3-и сутки на зарядке  режим Z3 , в аккумулятор залито 64,51 Ач это как? Аккумулятор 60 Ач , это через неделю будет у меня 200 Ампер часовая батарея. В режиме восстановления тоже вечно стоит на режиме заряда Z3 и без изменений. На прошивке 1.06_5_1 вечно стоит на режиме "подождите продувка". Изначально ставил прошивку 1.06 всё вроде работало но не удавалось откалибровать прибор.
Посоветуйте какую прошивку залить чтобы больше не мучатся с данным устройством. Потрачено немало времени на данное устройство хотелось бы взамен получить работающее устройство, и доказательство людям которые говорят :"Не страдай хернёй", что время потрачено не зря.
Спасибо
Но там программная калибровка - такая лажа получается
Значения прыгают , сбиваются. Может конечно сейчас (после впайки подстроечных резисторов ) это будет легче сделать .
Если не трудно опишите детальнее калибровку на прошивке 1.06, потому что в статье устройства это дело не очень внятно описано и форум перечитал раз сто , что замыкать , когда что подключать (резистор , аккумулятор) особо не понять .
заранее спасибо.
Опечатка вышла прошивка у меня 1.06_5   Для калибровки устройства необходимо включить амперметр между хорошо заряженной АКБ (или стабилизированным источником тока)и правым выводом R изм.   В делителях напряжения должны стоять подстроечные резисторы которыми и калибруется напряжение..В режиме зарядки при отключенном от сети ЗУ (АКБ подключен)показания тока на LCD должны быть нулевыми.
Именно нужно использовать правый вывод R изм при калибровке тока , я использовал контакт подключения батареи, это та же точка только после рэле.
То есть я включаю прибор на зарядку в обычном режиме и выключаю от сети и на дисплее показание среднего тока должно равняться -0 ? Если верно то у меня 0,7 А показывает ( фото этого момента) но показания напряжения на дисплее и на мультиметре подключенном к батарее - всё чётко, разница всего 3 сотые.
При каком напряжении на батарее должен включится режим Z4?
Спасибо за ответы
Попробовал откалибровать очередной раз .
Всё равно какая то лажа хотя значения при калибровке совпадают 100% - теперь при выключеном питании ток 860мА и при включении заряда начало гасить током 4.49 А в режиме Z3 хотя, судя по статье , ток на режиме Z3 должен быть 0.01 С DSC_0073.thumb.JPG.7fe129e0e3cd8e300d1d305e795b4e7f.JPGDSC_0074.thumb.JPG.dc3b8647899705b665ab3874f6f13de1.JPG
Покажи схему и как делаешь калибровку. Попробуй добиться наименьших  показаний тока на индикаторе немного игнорируя показания мультиметра. Думаю погрешность у мультиметра не совпадает с погрешностью измерителя ЗУ.
Схема полностью соответствует схеме в статье лишь позже были впаяны подстроечные резисторы (на фото под платой) , трансформатор использовал обычный со старого советского зарядного (с него же и корпус) вторичка 19 В. Плата от Тараса.
Калибровка:
1.Подключаю свой , вроде хорошо заряженный, аккумулятор . Перед последней калибровкой на нём было 13.5 В
2. Включаю, выбираю температуру, эмкость батареи, режим калибровки.
3. Выбор эмкостей желаемых батарей для заряда
4. Загорается диод разрядки, включается вентилятор Затем на дисплей выводятся показания напряжения на левом плече Rизм , подключаю мультиметр к тому же левому плечу (у меня контакты левого и правого плечей выведены на переднюю панель) и подстроечным резистором подганяю показания на дисплее под мультиметр.
5. Затем то же самое с правым плечом Rизм.
6.Затем калибровка тока , в этот раз подключал амперметр между правым плечом Rизм и плюсовым контактом батареи и теперь уже кнопками вниз, вверх добивался идентичных показаний на дисплее и мультиметре. нажимаю Ок ...всё калибровка завершена.
Не совсем понял как это добится наименьших показаний тока на индикаторе игнорируя показания мультиметра, тоесть во время калибровки мультиметр показывает там 3 А , а я выставляю минимум .
не знаю можно ли так судить, но в режиме заряда когда ток поболее там примерно ампер 5 период импульса подольше при подключении амперметра , оно конечно всё дёргается , но показывает около 5-ти с небольшой погрешностью.
Если нужно более подробные фото , тогда всё разберу и сделаю .DSC_0069.thumb.JPG.a601d51c39f440b9c899d1dd988b6124.JPGDSC_0070.thumb.JPG.ad25020d8df0b19b3569568474f59953.JPGDSC_0071.thumb.JPG.2af2e1846ddf84514b7d4f8fa013e5a8.JPGDSC_0069.thumb.JPG.a601d51c39f440b9c899d1dd988b6124.JPG
В прошивке 1.06_5 программной регулировки тока нет. Если точно откалибровать напряжение то измерение тока будет правильным. калибровка делается подстроечными
резисторами 100- 200ом  в делителях. У тебя стоят подстроечники  по 5ком. Ставь последовательно с ними низкоомные и ними делай окончательную калибровку.
Потом 5килоомные замерять и лучше подобрать постоянные.
Попробую
Тогда вопрос ,если нет программной регулировки тока, что это за этап калибровки с током и значением сопротивления шунта где кнопками есть возможность выставить?
Добрый день.
Уважаемый  Bondarik посмотрите  схему.  У вас в схеме есть РЕЛЕ. (у меня нет :)
Когда вы проводите калибровку внешний Амперметр учитывает ток потребляемый этим реле. А ЗУ этот ток не видит. Нужно во время калибровки  отключить реле и заблокировать его контакты.  ошибочка вышла :)
И самое главное сравните сопротивление R_izm в холодном и горячем состоянии.
Изменено пользователем postaloi
Вопрос по прошивке 1.06 - авторский вариант. В режиме восстановление должно быть -заряд-десульфатация-разряд-заряд .а включается  заряд . затем продувка и опять заряд. почему не включается остальные режимы. заряжаю АКБ 90ан. может АКБ уже дохлый или что-то со схемой.  калибровку схема прошла
Здравствуйте
Купил наконец-то подстроечные 200  Ом готов был паять и заметил вот что :
Значение резисторов R_A 1 и R_A 2 на схеме 33кОм и 8.25кОм , а в статье описывается отношение сопротивлений 3:1 и в списке элементов 33 и 11. какой же вариант верный?
Я подставлял подстроечник 4-5 ком  последовательно с резистором на 7.5к и подстроечником на100- 200 ом выставленным на средину. Первым подстроечником делал грубую калибровку. Потом первых два резистора замерял и запаивал постоянный. Калибровку точно доводил низкоомным резистором.
Ul=11.32V
Ur=12.01V
Is=(12.01-11.32)/0.206=3.35A
Если я не ошибаюсь - во время калибровки напряжения такого тока быть не должно. Может MOSFET разряда пробит?
  • 4 недели спустя...
Всем доброго дня. Заметил странное поведение ЗУ. Заряжаю АКБ,  рядом стоит включенный осциллограф. Как только осциллограф выключаю программа на дисплее обнуляется как после нажатой кнопки rst . Как с этим бороться. За ранее спасибо.
Поставил подстроечные по 200 Ом - никакой разницы, хотя с мультиметром совпадение 100%.
подскажите что за настройка тогда (на фото) если говорите программной настройки тока нет
Что делать, не знаю
3.5 А , это действительно нормальный ток для калибровки
может подскажите какие-то мысли по поводу дальнейших действий.
заранее благодарен.
38 минут назад, Bondarik сказал:
Я имел ввиду во время настройки напряжений - тока быть не должно. А на фото настройка тока...
