Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
залил 1,8,9,начал тесты на том что есть под рукой.акб 7,2Ah(плохой)
два резистора в параллель 0,12Ом
два резистора в параллель  по 0,12Ом
смотреть с 21 минуты
Кстати если бы сопротивление лития было 0.075 Ома то мы получили бы:
0,075*2,79=0,2В
4,02-0,2=3,82В  при нагрузке
Сложно предположить что ЗУ промахнулось на 0,52В.....
Изменено пользователем postaloi
сегодня дальше тест:на старом акб 60Ah,нагрузка две лампы 20+35w,с магазином сопротивлений и без,с одной лампой 20w-результат один и тот же,фото прилагаю
дальше тест на новом:манипуляции теже,результат тот же,только с нагрузкой с одной лампой и без дополнительных сопротивлений прошел тест,фото прилагаю
я сперва вставил в отсеки(пошел заряд) и пока включил фото сделать напруга могла подскочить.сейчас мерять напругу нет смысла -после тестов оставил на зарядке,могу произвести повторно.зарядное упаковал в корпус для проверки на нагрев(опробовал на старом акб)ток держит 1,5А(1h держал,потом отключил,уезжать надо было),так как у меня ЗУ выполнено на базе ИБП(Mustek PowerMust 800 ),в районе тр-ра ощущается нагрев(не критичный), по времени заряд может идти долго,а для меня термо стабилизация внутри корпуса-в приоритете. просьба -если можно изменить порог включения вентилятора с 1А,или чтобы было универсально,выставляет каждый как ему надо ,как время для десульфатации. заранее спасибо.
заново произвел тесты на литии:№1-тестер-4,13-Lii-4.12-нагрузка лампа 20w
№2-все тоже
смотрел видео-тут согласен,но для контроля хватает.заряжал 6шт от ноутбучной батареи-показатели были разные,выбирал где получше сопротивление,по Ni-Cd-тоже показатели разные(проверял на 8шт,стоят в тонометрах),еще опирался на время разряда в Liitokala .нам же надо было с чем нибудь сравнить.
Что-то я запутался:
Берем напряжение и ток с правой колонки - последнее фото 3,38/2,94=1,14 Ом в нагрузке.
        - первое фото        3,75/6,32= 0,59 Ом
Почему у тебя изменяется сопротивление в нагрузке???
Пересчитай с моих фоток - 2,5-2,7Ом в зависимости от нагрева резистора.
И в любом случае оно слишком низкое. Рассчитывай примерно так -  максимальная емкость батареи 100Ач, значит разрядный ток 5А, при 10В на АКБ понадобится резистор 10/5=2 Ом.  А у тебя 0,6,  это при 12В ток будет 12/0,6= 20А, ё маё, зачем столько?
Вот пару моих замеров с лития:
IMG_20180705_185449.thumb.jpg.092b04f965379744e1d177384f7e90f4.jpg 2,64 Ом
IMG_20180705_185906.thumb.jpg.1e3ad2112285eb140de63a5a137338bb.jpg2,68 Ом
IMG_20180705_184121.thumb.jpg.b38e8aeb7b04cb583f1850cb17dbee1a.jpg 2,66 Ом
IMG_20180705_184429.thumb.jpg.f5e6ce0606526f3aa4475177a1f8864e.jpg 2,67 Ом
сопротивление в нагрузке разное-потому что для акб брал лампу 35w,а для лития 20w(без добавочного сопротивления).если расчитывать по формуле что была на странице 17((18,96-18,92)/4,07=0,0098280098280098 Ом)-то все сходится. поэкспериментирую еще.литий нагружал просто лампой,без добавочного сопротивления. - первое фото        3,75/6,32= 0,59 Ом(акб 7,2-нагружал без добавочного сопротивления).сейчас -лампа 35w.плюс сопротивление 1 Ом последовательно с акб,фото прилагаю
если 5,52/6,02=0,9164Ом-получается в расчетах берется только добавочное сопротивление в 1Ом что добавил,а где сопротивление лампы накаливания?вечером еще экспериментирую,сейчас акб 60Ah поставил в режим TEST
перезалил прошивку отключив MCLR от+5 через резистор,надо привести схему для внутрисхемного программирования согласно
вопрос-в режиме Test,акб разряжает до 10,5v,до какого напряжения у вас?
25 минут назад, Александр Попко сказал:
до 10,5v,
Так точно.
Вся суть проверки что делал я:
7 часов назад, Александр Попко сказал:
время измерения 30мс, в это время спираль холодная и ее сопротивление крайне мало. НАВЕРНОЕ....
вот как то так.я не хочу наглеть,просьба к вам если можно подправить прошивку-чтобы вентилятор включался в режиме заряд при токе >1A(если это возможно)
Вечер добрый. И при 1А и при 2А транзисторы не греются. А если уж и переписывать программу -- то сразу на включение вентилятора от нескольких термодатчиков.
2 часа назад, Александр Попко сказал:
Rвн-0,12Ом
Откуда инфа?
1 час назад, Александр Попко сказал:
при токе >1A
Чуть позже - сейчас проблемы на работе.
45 минут назад, PopilVladimir сказал:
хз. посмотрим. Можно контроль напряжения сети добавить и четырех проводную систему измерения напряжения,  и контроль температуры АКБ и так далее...
9 часов назад, postaloi сказал:
Откуда инфа?Rвн
это номинал сопротивления которое я подключал согласно ваших схем ,меньше номинала нет,только могу собрать магазин сопротивлений на 0,06Ом
10 часов назад, PopilVladimir сказал:
транзисторы не греются,а вот тр-р от ИБП который я использую(корпус тоже)при длительной нагрузке 1,5А-начинает греться.вот и просьба,я могу добавить отдельную плату для контроля температуры,но раз есть возможность это программно-почему не воспользоваться.
В 02.07.2018 в 20:52, postaloi сказал:
У 75Ач АКБ сопротивление около 10мОм
если приблизительно брать те показания что успел увидеть, то получается---11v/118А=0,093Ом(сопротивление вилки),13,25v-11v/118А=0,019Ом(внутреннее сопротивление акб)
я уже понял что протупил,да было поздно.первое фото-Rтест-0,12Ом,второе фото-Rтест-0,12+1Ом,Rраз-2Ом-там и там.в среду проверю на хорошем акб-вместо разрядных ламп поставлю сопротивление.на старом акб прогнал на режимеTest-слил 7,5Аh.залило 8Ah.в режиме Vost-дошел до 20Ah c током 0,34А,дальше проконтролировать не было возможности,остановил.вопрос-10,5v при разряде- не многовато?читал что порог 10,8v
Рекомендуемый порог разрядки 1.75в на 1 аккумулятор.
понятно-для свинцово кислотных нормально,а если CA/CA
