admin
Устройство Импульсного Заряда/разряда Акб На Мк Pic (Эх, Заряжу - 01)
608 сообщений в этой теме
просто со временем производители могут свинцовые убрать с производства,а информация проскакивала на форуме -ниже 10,8 лучше не разряжать
провел тесты на новом акб ,mOm там и не пахнет,если делать расчеты то все относительно сходится.кто нибудь на железе по авторской схеме делал тесты?ЗУ отлично работает,все режимы отрабатывает,в фазе Z4-показания тока на индикаторе по нулям.
Starichok    1 302
2 часа назад, Александр Попко сказал:
сходится.кто
тесты?ЗУ
у тебя дефицит пробелов на твоей клавиатуре?
postaloi    6
8 часов назад, Александр Попко сказал:
1 - калибровка напряжения
2 - калибровка сопротивления проводников
3 - калибровка тока
Все вносит погрешность....
огромное спасибо за прошивку,проделанный труд.порог включения вентилятора работает четко,Vразр-тоже. ЗУ-можно считать окончательным вариантом(мое мнение),функционала для обслуживания АБК - предостаточно.если будут расширены возможности ЗУ,буду рад воспользоваться и протестировать.
Starichok    1 302
1 час назад, Александр Попко сказал:
еще раз спрошу: тебе жалко расходовать пробелы, чтобы писать, как в школе учили и как все нормальные люди пишут?
усилил силовые дорожки, калибровку шунта и проводов-подкорректировал. Акб старый- Rраз-2Ом. Позже проверю на новом.
нагрузка 2Ом
АКБ - простоял на заряде 9h
в трех тестах Uxx-Uнаг=0,24 / 0,25v, разница Uxx с прибором и ЗУ- составляет 0,02v (меньше на ЗУ). надо попробовать литий нагрузить до 3А, АКБ- 9А. Показания ваши. сравнивали с нагрузочной вилкой?
нагрузка 1Ом
 Uxx-Uнаг= АКБ- 1,2v литий- 0,62v. Лития заведомо хорошего нет, только с разобранной батареи с ноута. Завтра на новой АКБ под разными нагрузками проверю, но то что Uxx-Uнаг уже с 0,24v ЗУ  фиксирует, уже радует.
Starichok    1 302
Попко, тебе не стыдно давать такие не резкие, размытые фото?
к тому же, сделанные вкривь и вкось...
postaloi    6
10 часов назад, Александр Попко сказал:
нагрузка 1Ом
Тест очень плохого АКБ с разной нагрузкой:
5b48f2fedbccb_281092.thumb.jpg.997cda272231bb3a942e736926b520cc.jpg 2,68 Ом
5b48f3009c2e2_375087.thumb.jpg.d98566f80c11a2718d9d32dc87ebe4f8.jpg 1,81  Ом
5b48f2ffe8ffb_503085.thumb.jpg.8cf088d811318fd361401686de37eab8.jpg 1,16 Ом
В 13.07.2018 в 15:06, Starichok сказал:
Лучше по делу советы .
Изменено пользователем Starichok
  • Лайк 1
провел тесты на новом АКБ- получается что он хуже старого, грешу что на минусовую клемму АКБ нет прямого доступа для подключения, подключался к выключателю массы. Будут результаты отпишусь.
Убрал реле, переходное сопротивление контактов реле в будущем принесет только проблемы и постоянную калибровку, защита на КЗ работает.Проверил режим inRes на новом АКБ, подключался на прямую к клеммам.
Screenshot3.jpg.e9ed7b36d3fc7c0b3f0d82cc8c521a0e.jpg 1Ом
Screenshot6.jpg.1dd4250cf1d1bfe74e2f8ce4a1b51163.jpg лампа 20W
Screenshot4.jpg.a6cb5a688f47f88ee2f5d7be7207e3a2.jpg 2Ом
Произвел повторно тесты, пошла свистопляска- проверил калибровку, на Ul. Up разница и нет  возможности выровнять,хотя при калибровке от ЛБП  диапазона  многооборотных резисторов хватало. Переделал делители по схеме
Тесты на старом АКБ и литий
5b4b7177c72e7_5.jpg.3294b5ac97305816791fda2c14e25427.jpg 1Ом
5b4b719edf6e3_2.jpg.01e9d0ee7eb11c85d728969a4c73790c.jpg 2Ом
5b4b71d64b1ff_3.jpg.0d59b28bfc9d4a58a8114d704dc3f556.jpg 2Ом
5b4b71f63321f_4.jpg.0388a9d671a491538540a97c7b8221c5.jpg 2Ом
5b4b72501d66f_6.jpg.0a9a15f2db1c4347d9cd1b257584387a.jpg 1Ом
5b4b72695613b_7.jpg.d01973ebfde61658824a225446118a28.jpg 1Ом
Во вторник постараюсь проверить на новом.
Второй день в голове мысля крутится- хочу услышать ваше мнение. У нас есть свободный порт от Ds18b20. если добавить
также заменить стабилизатор напряжения  7805 на DC-DC LM2596 подключив  от АКБ. Первое что получим- автономность  для  режима inRes. второе- дежурный режим (если возможны изменения в прошивке и ваше желание). Вот тут начинаются подводные камни- в режиме заряд, качели продолжаться могут до бесконечности по желанию пользователя, а для перевода в дежурный режим требуется окончание цикла заряда. В режимах des1s. des9s. Vost.Tes, (режим Raz отдельно не тестировал) - по окончанию цикла если не выбран другой режим, происходит автоматическое включение в режим Zard, а нам нужен дежурный режим.В моем представлении- отработал выставленный режим, нет нажатий кнопок в течении пару минут, перевод в дежурный режим с контролем напряжения, разрядился до определенного напряжения, включение в режим Zard. Выход с дежурного режима по желанию пользователя- нажатие определенной кнопки. фантазировал в меру своей распущенности B)
postaloi    6
25,80 мОм
26,69 мОм
26,41 мОм
Норм. Красиво. Ровно.
на Ul. Up разница
почему; откуда????
И снова разница при разной нагрузке......
так она и так есть.
как определить? Опиши алгоритм.
если добавить
Можно, но тогда нельзя будет использовать ЗУ как источник напряжения. + проблемы с калибровкой.
Так это и реализовано - качели. !?
Тесты на старом АКБ могут плясать от того как он "умирает". В моем 7,5Ah из 60Ah, но при этом я мог завести машину, правда  не с первого раза мог прокрутить стартер. Сейчас после тестов появился саморазряд до 12,56V, а раньше ниже 12,68v не опускалось. При нагрузке в 9А  и 30ms, просадка  в 1,1v. Если нагрузить большим током и время продолжительнее? Завтра перед ночной сменой, будет часок времени, проверю на новом. Потом будем делать выводы. Про разницу на  Up и Ul, в режиме калибровки была разница в показаниях и подстроичниками не получилось выровнять (уперлись в упор,  они у меня стояли последовательно в одном  плече, сейчас переделал так как по схеме). При регулировке делителей в режиме калибровки, заметил что в разных диапазонах ( от ЛБП), вроде выровнял показания, увеличил напряжение,а уже есть разница в 0,01v. Еще повысил напряжение и уже разницы нет. Про окончание режима Zar- отработали качели пару часов и считать режим завершенным. То что я описал вчера, сводилось к тому чтобы ЗУ отключалось от сети и переходило в спящий режим, еще его называют- на хранение. Опустилось напряжение ниже 12,4V (МОЖНО И ДРУГОЙ ПОРОГ НА ВКЛЮЧЕНИЕ), включилась, а так как у нас автоматом стоит режим Zar- отработал режим и если нет нажатий кнопок по окончании в течении определенного промежутка времени, опять отключился от сети. Но это мои фантазии, потому спрашивал ваше мнение.
В 20.00 АКБ включил на заряд (напряжение 12,56 было на АКБ), прошел час и уже работают качели, залило 0,34Ah. Так что симптомы у всех АКБ  будут разными. На досуге проверю плотность электролита.
Тесты на новом АКБ (слегка подзарядил и начал проверку)
Дал отстояться АКБ
Тесты на старом АКБ  и два лития
Вывод- изначально была плохая калибровка.
postaloi    6
6 часов назад, Александр Попко сказал:
не может быть :)
20 часов назад, Александр Попко сказал:
, включилась
Ну ОК, можно сделать, только надо и ЖК отключать.
Выбери два порта какие удобней использовать.
  • Лайк 1
Спасибо. RA4,  RA7. Пересмотрел данные тестов на старом АКБ- смущают показания, отличие от нового маленькие. Вы как думаете?
Увеличил Rпров с 35mOm до 38mOm, показания теперь стали похожи на правду (ну или мне так хочется).
Новый АКБ, подключался не напрямую-1Ом/28,66mOm;лампа 20w/26,76mOm;2Ом/29,33mOm. На старом АКБ стабильно 0,12Ом с теми же нагрузками.
postaloi    6
Тест 2_8.10
RA4 - отключение ЖК
RA7 - откл. ЗУ
Отключение ЖК через 3 минуты после начала цикла заряда, нажатие любой кнопки -  вкл. ЖК.
Откл. ЗУ в фазе 4 если с начала заряда прошло > 1 часa, при нажатии кнопки выводится сообщение о полученном заряде.
Если все заработает - то в дальнейшем добавлю возможность выбора и сохранения в епром времени, а так же сделаю автоматическое включение при достижении 12,8В на АКБ.
В прошивке отсутствует калибровка - не влазит -так что калибровка будет отдельной прошивкой.
Charger 2_8.10.hex
  • Похожие публикации
    • Автор: Макс ППК
      Всем доброго времени суток. У меня установлена ППК Макс 4022. Работает уже лет четырнадцать. Полтора года назад у меня вышла из строя батарея (упало напряжение, не заряжалась), причём система стала периодически подавать сигнал тревоги. При этом перестал светиться индикатор "батарея". Я поменял батарею (Trinix 12V 4A), но в течение суток индикатор так и не загорелся. Я заменил батарею в магазине (проверили, была нормальной) на другую, но индикатор так и не загорелся, хотя система работала нормально полтора года. Месяц назад (через полтора года после замены) всё повторилось (самопроизвольный сигнал тревоги). Обнаружил, что батарея вздулась и была горячей, как и трансформатор. После остывания, заменил батарею. Работает нормально, но индикатор батареи так и не горит. Итого предыдущая батарея (Trinix) отработала полтора года. Та, что была перед ней, тоже отработала около того. Хотя изначально батарея работала лет шесть. Подозреваю, что вышел из строя контроллер управления зарядом батареи. В интернете ответа не нашёл. Изготовитель сказал, что уже такие не чинит, т.к. слишком старые. Был бы рад услышать решение проблемы. Можно ли исправить заменой какого-либо модуля (б/у-шных таких ППК в продаже полно)? Б/у брать не хотелось бы, т.к. можно сменять шило на мыло. Есть ещё вариант поставить отдельный контроллер, типа такого, но не знаю, как правильно его установить. http://guardmaster.com.ua/plata-kontrolja-zarjada-akb.html
    • Автор: Терентенко Андрей
      Добрый день! Имею следующую ситуацию : на базе  PIC16f676  создал приблуду для "управления нештатной магнитолой с руля", а именно  сигнал с руля это 4,8в и в зависимости от нажатой кнопки падает дискретной до 0.8в мк с помощью АЦП отслеживает  на магнитолу паралельно кнопкам кинул оптрони которыми управляет МК. Питание от LM с фильтрующими конденсаторами. При тестових прогонах всё работало как надо (программно реализовано защиту от дребезга аж на 0.1 сек в поисках решений) и в машине  и от штатного БП . Но заметил закономерность сейчас на улице - 2 и при первом запуске минут 5, МК "шумит" несоотвецтвует нажатия на руле кнопке  на магнитоле ! Сигнал с руля смотрел стабильный без дребезга , притом когда тестил вынес магнитолу подключил всё работало гуд но пока устанавливал закручивал она остыла и начинались эти тацы . Кто что подскажет? МК или ЛМ могут так реагировать на температуру ? Прошу прощения у модераторов за повторение теми (может в этом разделе будет актуальней)
    • Автор: Геннадий К.
      В электронный журнал требуются внештатные авторы статей - опытные разработчики электроники или преподаватели профильных дисциплин ВУЗов.
      Тема - практическое применение электронных компонентов. Выдаем ТЗ на статьи, при необходимости высылаем отладочные платы, по итогам публикации выплачиваем гонорар.
    • Автор: bvitaly
      Добрый вечер.
      Нужно с микроконтроллера управлять нагрузкой. Напряжение DC 32 - 42V, ток до 30А (реально 0-5А с теоретическим максимумом 30).
      Твердотельные реле сразу в минус, они такой ток не держат. Мосфеты тоже, остается стандартная схема логика открывает транзистор, транзистор включает реле.
      Вся логика 5V, реле на 30А напряжением катушки 5V не существуют? Не нашел нигде. Остается дополнительное питание +12V на катушку.
      В каталогах вижу "коммутируемое напряжение 125 VAC; 28 VDC" или что-то в этом духе, хотя ток указан 30А - почему мало и чем грозит если коммутировать большее напряжение? Можно смело использовать если напряжение чуть больше, но токи меньше?
      Где-то рекомендуют использовать транзистор 2N2222, где-то BC547 и BC548. Какой принцип выбора транзистора? Я правильно понимаю что нужно иметь запас Vce напряжение катушки реле умножить на 2 и запас по току? Если в даташите на реле написано coil power 1.9W считай 0.15А и все транзисторы с током коллектора 0.1А сразу пробиваются потому из выше перечисленных можно только 2222? Диод нужно брать 1n4007 как рекомендуют на каждом заборе или сойдет любой как минимум на 1000V и 0.5A?
    • Автор: NymVetamin1
      Имеются свежие наушники airdots от сяоми. Косяк следующий: была проблема с зарядкой наушников, они не заряжались ни от кейса ни когда подключаешь кейс к адаптеру питания. Разобрал я этот кейс, отпаял батарейку в нём, припаял обратно - кейс стал заряжать наушники от внутренней батареи. Как оказалось в последствии проблема была в том, что один из магнитов для позиционирования наушников закоротил + и - батареи, а точнее керамический кондей между плюсовой дорожкой, ведущей к аккумулятору и массой, из-за этого аккум ушел в защиту. Так вот, наушники то от кейса заряжаются, а сам кейс от адаптера - нет. Есть подозрения, что какой-то элемент вышел из строя при КЗ, нооо!, что самое интересное - при подключении адаптера, 5В, на выводах аккумулятора есть напряжение 3.4-3.5В, но ток, при подключении аккумулятора = 0, абсолютный ноль. Как так , я не понимаю. Соответственно обращаюсь к знатокам. В этой статье есть подробные фото платы, с ключевыми элементами. Подскажите, чем сможете, куда копать?
