admin
Устройство Импульсного Заряда/разряда Акб На Мк Pic (Эх, Заряжу - 01)
575 сообщений в этой теме
postaloi    5
13 часа назад, iaviav сказал:
прошивка 6.5
переделайте один параметр и устройство будет рабочим
В старых прошивках код не оптимизирован, добавление даже одной строчки кода ведет к переполнению памяти.
Режим калибровки не включается
Инструкцию читали?
Удерживаем "SET" - и включаем.
меню сложноватое
На вкус и цвет........
postaloi    5
Про меню:
Стало даже обидно :( , собрал на макетке - что тут сложного????
Так как 1602 с кириллицей - вместо стрелки отображается "Ч" .
iaviav    2
1 час назад, postaloi сказал:
Про меню:
При проверке заряда используется какой то шунт, можно ли использовать лампочку на12в
postaloi    5
39 минут назад, iaviav сказал:
Это не шунт - это проволочный резистор, кусок нихрома, лампочка - все что угодно.
postaloi    5
version - V8.11
- оптимизирована работа с LCD. Контакт r/w можно неподключать к МК, а сожать на землю;
- в EEPROM добавлен минимальный ток заряда в % от максимального тока заряда (по дефолту 10% - нужен тем у кого проблемы с измерением малых токов - переход в фазу 4);
- для прошивки Charger 2_8.11.hex  в EEPROM добавлено напряжение включения ЗУ - после авто отключения.
Charger_v8.11.rar
iaviav    2
5 часов назад, postaloi сказал:
Подскажите как при калибровке выставляется ток
postaloi    5
41 минуту назад, iaviav сказал:
Сначала открываешь ИНСТРУКЦИЮ.
Читаешь. Перечитываешь.........
Если в кратце достаточный минимум:
1 - калибруем напряжения в плечах
2 - нагружаем резистором ЗУ - кнопками подгоняем сопротивление шунта
------- остальные пункты для любителей точности -------
postaloi    5
9 минут назад, Александр Попко сказал:
в архиве нет не чего
это как?
открыл архив, но только прогой 7zip. winRAR не хочет, кричит что архив поврежден.спасибо за труды. сейчас буду тестировать.
ut4ua    0
winRAR свежей версией пользуйтесь и будет Вам счастье.
Начал тесты- в режимах Des вентилятор не включается, если запустить любой режим, а потом нажать RST то происходит сброс и стартует с начальной заставки ( тест 2 и версия прошивки) с отключение трансформатора и подсветки. Запустил режим заряда- работает как то не так, ключ открывается до 60 ms и сброс до нуля. Калибровку не проверял перед началом тестов.
postaloi    5
42 минуты назад, Александр Попко сказал:
Значит тока нету. Это защита срабатывает.
43 минуты назад, Александр Попко сказал:
проверю
а что должно произойти?
11 минуту назад, postaloi сказал:
раньше просто был переход в меню выбора режимов но не в заставку с версией прошивки или я уже что то под забыл.
postaloi    5
поправил вентилятор:
Charger_v8.11.rar
14 минуты назад, Александр Попко сказал:
кнопка  "RST"  это сброс контроллера, что сопровождается запуском программы с самого начала.
Новая версия winrar решила все проблемы, залил исправленную  прошивку, вентилятор в режимах Des включается. Проблему с зарядом решил, была проблема с моей стороны, в силу того что зарядное уже много раз разбиралось, нарушилась пайка ( клемма под пайку на плату). Тестирую.Еще раз огромное спасибо за проделанный труд.
Стабилизатор напряжения лучше подключать от входа с АКБ, потому что бывают ложные включения  из за больших емкостей после диодного моста.
Продолжаю тестировать- в дежурный режим после заряда переходит (тр-р отключается, подсветка тоже, жк  выключен) с дежурного включился.
iaviav    2
В 09.09.2018 в 21:26, Александр Попко сказал:
Залил прошивку 8.11 для авторской схемы, все работает. Спасибо за работу
iaviav    2
На 2-й днь зарядки пропало изображение на индикаторе. Снял  клемму минуса АКБ и поставил назад - изображение появилось,процесс зарядки не прервался. Но что это было?
postaloi    5
23 часа назад, iaviav сказал:
пропало изображение
Температура воздуха какая?
Есть у меня пару приборов (ретометр, нептун-3) так при температуре ниже +5 тоже изображение пропадает.
С китайскими LCD проблем не было.
У меня кстати тоже пропадало изображение пару раз на китайском LCD,  хотя ЗУ продолжало работать.
Я не придал этому значения так как  после перезагрузки изображение появилось .Это было еще на старой прошивке.
iaviav    2
ЗУ с новой прошивкой - заряжаю АКБ 100ач. Стоит на зарядке уже 10 дней. Показатель амперчаов дошол до 100 и начал показывать новые цифры - сейчас этот показатель 50.71. Получается что за 10 дней ЗУ вогнало в АКБ 150.71ач и продолжает заряжать. АКБ 7 лет не разборный. Может это банка накрылась ?
postaloi    5
В 04.10.2018 в 12:29, iaviav сказал:
Включи режим разряда. Если коротыш в банке есть то напряжение быстро уменьшится до 10-11В, отданная емкость будет <5Ач.
Измерь внутреннее сопротивление и сравни с рабочим аккумом, разница будет в ~ 10раз.
Изменено пользователем postaloi
35house    65
Добрый вечер @postaloi , я так понимаю Вы взялись за доработку данного ЗУ ? А подскажите какова итоговая принципиальная схема на сегодняшний день ?
Спасибо.
Приношу извинения, нашел, я так понимаю архив 8,11 это окончательный вариант.
Изменено пользователем 35house
postaloi    5
В 18.10.2018 в 21:24, 35house сказал:
По железу скорее всего окончательный вариант. Программно, если посетит вдохновение, будут обновки.
  • Похожие публикации
    • Автор: CUBE
      Не могу запустить асинхронный режим.
      Ниже будет представлен код которым пытаюсь отладить. Там в 1 коде идёт работа от внутреннего источника таков (стоит 1МГц).  После 5 миганий таймер должен перейти в асинхронный режим и мигать с частотой в 1 Гц. У меня происходит 5 миганий потом ничего. Фьюзы менять пробовал, ничего не дало, сейчас дефолт. Корпус кварца к земле тянуть пробовал - безрезультатно.
      Возможно что-то в подключении накосячил, если не видно на фото ниже, спрашиваете, нужно будет - нарисую схему.
      Компилятор Atmel Studio 7
      Шью через Sind Prog 2.1.1 + USBasp 2.0
      Вот код:
      .macro outi
       ldi r16, @1
       out @0, r16
      .endm
      .org $000
      rjmp reset
      .org $001
      reti
      .org $002
      reti
      .org $003
      reti
      .org $004
      rjmp timer2_ovf
      .org $005
      reti
      .org $006
      reti
      .org $007
      reti
      .org $008
      reti
      .org $009
      reti
      .org $00A
      reti
      .org $00B
      reti
      .org $00C
      reti
      .org $00D
      reti
      .org $00E
      reti
      .org $00F
      reti
      .org $011
      reti
      .org $012
      reti
      .ORG INT_VECTORS_SIZE
      reset:
      .equ portout=portd
      .equ ddrout=ddrd
      .def led=r17
      .def mask=r18
      .def counter=r19
       outi spl,low(ramend)
       outi sph,high(ramend)
       outi ddrout, 0xff
       outi tccr2, 0b00000111
       outi timsk, 1«toie2
       ldi led,1«5
       ldi mask,1«5
       sei
      cycle:
      cpi counter, 10
      breq offtim
       rjmp cycle
      timer2_ovf:
      inc counter
       out portout, led
       eor led, mask
      reti
      offtim:
      outi timsk, 0«toie2
      rjmp asinxron
      asinxron:
       outi assr, 0b00001000
      back:
       in r16, assr
       cpi r16, 0b00001000
       brne back
        outi tccr2, 0b00000101
        outi tcnt2, 0
        outi ocr2, 0
        outi timsk, 1«toie2
      m1:
      rjmp m1
      Верх меги на фото слева.
    • Автор: nikita02066
      дайте если есть схему адаптера hp 250 g1 (или фотку здней части платы)
    • Гость Чудо
      Автор: Гость Чудо
      Нужно в законченное устройство поставить дополнительный вентилятор охлаждения.
      Все вентиляторы, которые есть - на 12 V. постоянного напряжения. Или - даже на 24. На 220 переменного - нет.
      Запитаться от самого устройства нет никакой возможности.
      Вентилятор должен быть внешний.
      У них написано 12 V, и ток от 0.13 А, до 0,3 А.
      Но, есть несколько различных плат от зарядных устройств для мобильных телефонов. Все они - на 5 V. И, на ток от 0.8 и даже до 2.4 А.
      Можно ли переделать какое-то из этих зарядных на работу с вентилятором 12 вольт-0.3 А?
      Или, включить три таких зарядных в сеть, а выходы у них включить последовательно и получить 15 V?
      Чтобы потом кренкой выставить нужные 12 V?
    • Автор: getshket
      7 новых аккумуляторов LIR18650-FT и один БУ - один цикл разряд/заряд токами 200мА.
      Продам одним лотом, цена за 8 банок 1600 рублей. Отправлю почтой России. Фото легко гуглится.
    • Гость Антон
      Автор: Гость Антон
      Приветствую.
      Подскажите по вопросу. Есть зарядное для автоакб. Трансформатор,220-12( на выходе) в, диодный мост и конденсатор. Расчитано на макс ток 9 А.
      Напряжение в сети проседает, особенно по вечерам до 185-200 В, соответственно на выходе ЗУ тоже 9-10 вольт, которых недостаточно.
      Я разобрал и домотал обмотку до 16-17 вольт при 220 в сети.
      Подскажите стабилизатор напряжения для 12, а правильнее вроде 14 вольт.
      Накопал такую схемку, подойдет ли? Может, вместо лм317 использовать 7812cv   или ld1084
