Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
Шо могу добавить: АКОМ 64 2,2А 16В- идет кипение. не сильное , но идет. И ток не падает при фиксации напряжения.
И вообще, после падения тока на 14,4В на сколько заряжен аккумулятор? А то я тут недавно посмотрел зарядки всякие массовые, там  14.4в и все. Может оно и особого смысла не имеет дальше заряжать?  Хотя в авто он при 14.2 Примерно работает.
Изменено пользователем AliBaba007
Год назад брал акум топла красный 66А.Ч. через представителя ТАБ. Дали гарантию на 5 лет но при условии что зарядное тоже возьму у них.
Так вот, померял напряжение на выходе зарядного ровно 16.1 вольт.
Акум поставил первый раз на на зарядку, перед зимой.
По инструкции когда стрелка амперметра опустится на минимум и больше не будет опускаться в течении двух часов акум считается заряженным. При заряде кипения и нагрева батареи не наблюдалось.
Сегодня вытащил свою батарейку на помывку:
Оказывается она тоже  Ca/Ca    :)
Год выпуска 2009!!!! (скоро 10 лет будет :))
Плотность электролита 1,27-1,30. Надо корректировать. Чувствую смерть не за горами. Раньше была одинаковая.
Вот так пластины выглядят:
На второй машине помер акб ZAP. На 3-й год эксплуатации (кз в 5 банках). Оказалось тоже Са/Са.
Пластины в  таком состоянии:
Может отверткой поровнять? :)
Мое мнение: 16В - только если вы занимаетесь майнингом водорода.
Изменено пользователем postaloi
postaloi
Доброго времени суток!
Запустил зарядное по последней схеме Charger 2_8.11 orig_ЗУ+симистор.
Подскажите как включается подсветка дисплея?
И так как датчика температуры нет то выставляем температуру через меню?
@postaloi а куда делось реле из исходной схемы или необходимость в нем отпала ? Просто будут им пользоваться аборигены гаражные и учудить они могут все что угодно )))
ЗУ не включит заряд если на клеммах не появится напряжение АКБ верной полярности.
Единственное что грозит - это разряд АКБ через паразитный диод транзистора разряда.
Вот печатка к версии Charger 2_8.11 orig_ЗУ+симистор,
просто ненужное можно не ставить.
358 убрал, с ней не хватает размаха для
максимального отображения напряжения.
12345.lay6
43 минуты назад, Александр Попко сказал:
красиво сделано
Спасибо, старался!
Два дня проверял все режимы работы, все отрабатывает на отлично,
за что автору огромное спасибо.
На измерительный резистор, который указан в схеме 0.02ом, настроить
не смог пришлось увеличить до 0.1ом.
И никак не могу побороть симисторное управление, на холостом ходу
все включается с кнопочки но когда начинает расти нагрузка почему то
отрубается оптопара, хотя питание и управление в норме.
Что может быть?
В 22.11.2018 в 15:24, Kornei сказал:
отрубается оптопара
может симистор подобрать, ставил разные - BT137. BT136. BTB16- оригинал по схеме, ставил и такой, все работает. Проверьте обвязку симистора, может сопротивление уплыло, сам ставил с допуском в большую сторону процентов на 20, работало.
Все заработало!
Дело было в MOC3062, все три штуки с одной партии
и работали одинаково, при достижении нагрузки
1,5-1,7 ампера просто отрубались.
Даже собирал на отдельной плате, менял обвязку но
результат не менялся.
Заехал сегодня к другому продавану взял 3 штуки
MOC3061, MOC3062, MOC3063 все работают без вопросов.
9 часов назад, Kornei сказал:
1,5-1,7 ампера
парадоксы бывают, вот только  оптрон такой ток через себя не пропускает
Тогда стает еще интересней, плата управления по силе близко к тр-ру находится? Может просадка напряжения в сторону светодиода оптрона при нагрузке.
Сто процентов дело в оптронах.
После их замены все заработало, ставлю старые обратно и уже не работает.
 postaloi. А можно ли еще добавить регулировку напряжения в режиме LBP.
