Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
postaloi Есть такой славный прибор "Измеритель C и ESR+LCF" от miron63  я согласен приборчик классный собрал лет 5 назад себе сделал.
Вот LM358 запаял вместо LM324 полёт нормальный.
выглядит пока так
Ребята на прошивке 1.06 репльно откалибровать устройство на плате от автора? Или стоить поменять прошивку 1.6.5 и установить подстроичники на токоизмерительныц резистор
Собрал я делител 3/1 62к/20к подстроичник 500ом одно плече регулируется а другое нет разницу показивает на екране между плечями  0.5 в оригинальна схема прошивка 8.12
Плата авторская прошивка 8.12 на токоизмерительном резисторе 0.2ом ток лутше отригулировать на большой или малой нагрузке?
Есть схема подключения операционика? И возмошно на нем испольшовать шунт 50 амперный?
https://youtu.be/QlNn4lAUygo
Настроил плату на ОУ  все работает но при зарядке  АКБ 60Ач ток качает по стрелочному прибору от 4А до 8А  подскажите или это так должно быть, при разрядке  60Ач  ток качает по стрелочному прибору от 2А до 4А.
Здравствуйте! Подскажите кто делал на ОУ схему,  что на выходе 7 и 14 ножки  при 1А, у меня 0,24В  автор пишет должно быть 0,48В, ток соответствует контрольным приборам. У меню настройку шунта 0,02Ом я не нашел,  что я сделал не так спасибо.
Как писал выше автор, КУС должен быть 24.4 и соответственно напряжение 0.48в при сопротивлении шунта 0.02 ома, у вас в два раза меньше. Тесть либо коэффициент усиления в два раза меньше, либо шунт.
7 часов назад, vladimir1962 сказал:
аФФтор был пьян. 024В - правильный ответ.
0,48В при 2А:
2 часа назад, vladimir1962 сказал:
Сопротивление шунта в меню  менять можно!.
В схеме с ОУ  нельзя.
Все норм.
В 11.03.2019 в 10:41, Миша Ламер сказал:
При тоключении от сеты екран перестает работать, только подсветка екран пустой
Копай питание lcd.
В 09.03.2019 в 20:55, vladimir1962 сказал:
Все правильно - среднее значение за 1 секунду и будет 6А.
http://cxem.net/pitanie/5-282.php
В 08.03.2019 в 03:13, Миша Ламер сказал:
Во всем диапазоне. Если шунт обычные резисторы+/-5%, - то нужно учитывать что при нагреве большим током погрешность сильно возрастает,  поэтому при настройке  отдаем предпочтение малым токам, а большие +/- километр.
Изменено пользователем postaloi
  • 4 недели спустя...
Добрый день. Вот не думал, что буду обращаться с вопросом,  с контроллерами работаю давно, но с пиками дела не имел. Проблема такая: не могу запустить процессор. Плата -  модификация Тараса под свою силовуху. В качестве индикатора модуль Bolymin BC1602B2YPLCW. Питание 12 В завел на стабилизатор и пробовал проверить запуск процессора. На ЖК проходит инициализация, верхний ряд квадратиков появляется и все! Шью процессор через универсальный программатор Autoprog, поддержка именно этого пика в нем есть. Программатор использует файлы *.bin, поэтому конвертировал *.hex программой winhex. Пробовал преобразовать средствами самого программатора - результат аналогичный. Попытки записать куски кода в процессор и проверить работоспособность кое чего дают, удалось зажечь порты В, погасить индикатор и т д. Вопрос собственно, за что хвататься. Неверная конвертация, не подходит программатор или ЖК модуль. Если правильно разобрался, то процессор не запустится без ответа ЖК и т д. Может у кого какие идеи появятся, а то покупать на Али индикатор можно но долго, программатор можно найт и, но в нем ли дело... Могу приложить свой bin- файл.
Charger 1_8.12.bin
В 23.04.2019 в 16:42, Александр Попко сказал:
просто как по мне изменение на bin - это хорошее дело в плане изучения,, но не всегда получается как хочешь
Просто отпишусь по проблеме, на большее пока нет времени. Процессор записал другим программатором, все нормально. Прошивки работающей микросхемы и файла который писал я идентичны, видимо проблема в алгоритме записи программатора.
  • 3 месяца спустя...
