admin
Устройство Импульсного Заряда/разряда Акб На Мк Pic (Эх, Заряжу - 01)
474 сообщения в этой теме
У автора печатки было реле с такой распиновкой выводов. Переправь дорожки под свое реле.
MihaM    0
В моем понятии схема включения реле вот такая. Или я не прав?
Совершенно верно.Только с базы транзистора кинь резистор 47к на землю, чтобы надежно закрывался.
MihaM    0
Ребята, у меня попался индикатор с нетрадиционной распиновкой выводов "ВИНСТАРОВСКИЙ", поэтому пришлось переделать печатку. Выкладываю ее, может кому пригодится.
Переделка).lay6
Bear    0
MihaM
Плата моя и я ее рисовал под реле 112.3748 а в нем выводы катушки не так расположены как в макросе . Потому нужно с посмотреть какое реле у вас..
Bear
У тебя транзисторы зарядки не вылетали? Я заряжал малые аккумы, и все работало нормально. А тут пришлось подзарядить АКБ-60А. Ток дошел только до 3А - и транзистор в уголь превратился.
MihaM    0
Да я уже понял, я просто взял первую попавшуюся релюшку автомобильную и прилепил. Все слава богу работает, правда еще не втиснул в корпус и на больших АКБ не испытал.
Изменено пользователем MihaM
MihaM    0
Кстати, пересмотрел кучу автореле 112.3748, во всех идентичная распиновка - http://vovik8.ru/page/relau/
MihaM    0
Serco    0
Необходимо внимательно следить за маркировкой контактов на реле, т.к. некоторые производители выпускают реле с не стандартным расположением контактов. На рисунке изображено реле фирмы BOSCH, другим расположением контактов. Контакты 30 и 86 поменяны местами.
MihaM, цитата из твоей ссылки :yes:
dizzyy    1
это иномарки имеют другую распиновку релле
Serco    0
Возможно, но это не важно. Просто Тарас (человек разводивший изначально эту печатку) использовал макрос именно под то реле, которое было у него под рукой.
kava    15
Перечитал статью, все комментарии к ней и эту ветку но так и не понял присутствует ли в конце заряда режим капельного заряда или качели, точнее каким образом идет добивка емкости аккумулятора до номинального значения. Не думаю, что автор пошел по методу "кипятильник без отдыха". Можно прояснить этот момент.
Спасибо.
postaloi    5
Этап 3 - Absorption: Пока ток > 0,01С поддержание напряжения АКБ= Umax(t) .
Т.Е. пока ток не уменьшится до значения 0,01С - поддерживается заданное напряжение.
Для примера АКБ 100АЧ:
1-й режим: ток заряда = 5А пока U не достигнет "вроде" 12В
2-й режим: ток заряда = 10А пока U не достигнет Umax(t) (ну например 15В - зависит от выбранной температуры)
3-й режим: поддерживается Umax(t) - а ток заряда (по причине набора емкости АКБ) "сам по себе" уменьшается до 0,01С (он никак не регулируется в этом режиме - ну разве что в моей прошивке его значение ограничивается 0,1С).
а потом 4-й режим поддерживает какое то там напряжение :)
kava    15
К сожалению понятно. Хорошая зарядка, слов нет, но нет и режимов которые нужны не для экстренной зарядки, а для обслуживания и подъема современных АКБ.
На краях (14,3 - 14,5V) парообразование имеет быть и при 100mA, причем после некоторого напряжения его количество в экспоненте возрастает в зависимости от приложенных V*A. Именно по этой причине современные производители рекомендуют капельный дозаряд, качели, Pulsed Current, кто как назовет но суть одна. Заодно и способствует растворению дендритов.
Изменено пользователем kava
  • Лайк 1
Весь процесс заряда, да и разряда тоже, происходит в импульсном режиме. То есть Pulsed Current.
postaloi    5
Почитал про "качели"
Сначала идёт заряд стабильным током, величиной 0,1C. (где C - номинальная ёмкость аккумулятора в ампер-часах) Как только напряжение на аккумуляторе повысится до 14,5 вольт, зарядный ток выключается. Напряжение на аккумуляторе начинает самопроизвольно уменьшаться. Как только оно уменьшится до 13,1 вольта, снова начинается заряд током 0,1C и продолжается до тех пор, пока напряжение снова не повысится до 14,5 вольт. Зарядный ток выключается и остаётся выключенным, пока напряжение не понизится до 13,1 вольта. Затем зарядный ток включается опять, и т.д. Таким образом, получается бесконечный цикл заряд-пауза. Напряжение на аккумуляторе "качается" между 13,1 и 14.5 вольтами.
Реализовать этот режим очень просто = сделать переход с 4-й фазы обратно на 2-ю - одна строчка кода и будут вам "качели".
kava    15
С П А С И Б О !, только вот с программированием не дружен, к сожалению, и кабы не такая проблема давно бы свою создал.
Первые качели делал лет 6 назад на 176 логике, те, что в статье работали через пару недель после публикации. Импульсный (период около секунды) разрядник отдельный, и импульсный зарядник пользую и сейчас, просто хочется все в одном флаконе.
postaloi    5
Хорошо - убедил. Описывай свою логику ПРАВИЛЬНОГО заряда - скомпилю тебе прошивку.
kava    15
...убедил. Описывай свою логику ПРАВИЛЬНОГО заряда...
Не знаю насколько правильного но трехлетний на тот момент выброшенный 3 года назад акум, пролежавший год ожил и служит у соседа уже 2 года. За эти 2 года, пожалуй не один десяток АКБ поднял, конечно не все поддаются реанимации, но 2/3 точно.
Сейчас писать с планшета сложно да и инет никакой. Завтра подготовлю и опишу как получается у меня.
Спасибо.
Bear    0
PopilVladimir
Я ее ще не сделал (зарядку) жду детальки + дисплей из китая.. А какой транзистор помер ? Т1 ?
Горят транзисторы IRF9540N при зарядке. Транзистор стоит на радиаторе, при работающем кулере горят при температуре 30* и токе около 3а.
Bear    0
Поставить что то по мощнее попробовать ...
Bear    0
Какая амплитуда импульсов на выходе зарядки ? Есть транзистор IRFZ48n, на случай если сгорит IRF9540N хотел его поставить но он только на 55 вольт..
PopilVladimir
Какой у тебя программатор ? Чем пик шил ?
  • Похожие публикации
    • Автор: Сергей Скопинцев
      Нужно разработать циклическую программу сбора информации от 10 измерительных источников. Период повторения цикла - одна секунда
      Источники:
       М - тензопреобразователь давления. Мостовая схема питается постоянным напряжением, выходной сигнал от 0 до 100 милливольт
       Т, ТМ, ТА- три канала измерения изменения напряжения в диапазоне от 400 до 600 милливольт (тоже нужен мост?)
       ЛМ - анализатор максимума напряжения (от 0 до 5 Вольт) по 10 точкам более-менее распределённых в измерительном цикле. Найденный максимум потом должен участвовать в анализе, постепенно уменьшаясь на 20% каждый цикл
       ВЛ - измерить напряжение на Малой емкости (50 пФ) с помощью емкостного делителя по алгоритму:
                         Снять Землю со средней точки емкостного делителя, подать на емкостной делитель положительный Импульс
                         Замерить нужное нам напряжение в средней точке делителя
                         Снять положительный Импульс с делителя, посадить на землю среднюю точку делителя
      - остальные каналы К7...К10  служебные
      Разрядность данных - 16 двоичных.
      Результаты писать на MicroSD текстовым файлом, на первом месте в строке текущее время в секундах, остальные каналы разделены пробелами
      Порядок каналов:
      Т - М -ТМ - Вл - ЛМ -...
      Коэффициенты усиления по каждому информационному каналу должен иметь возможность изменить оператор по формуле y = Ax + B
      Прибор автономный, питается от + 5 Вольт.
    • Автор: Brender3000
      8000 р., Санкт-Петербург, пересыл.
      Хорошая двухканальная зарядочка, аналог iCharger. Есть выход на комп (мониторинг и гарфики в программе LogViev)
      Использовалась раза 3-4, в основном просто лежала на полке, на корпусе есть царапины, но пленка все еще на месте).
      OEM - только сама зарядка, шнурков и гребенок балансировки нет.
      Особенность - более широкий диапазон входного напряжения питания чем у ICharger (была куплена из-за этого).
      Характеристики:
      Рабочее напряжение: DC 11.0-29.0V
      Мощность заряда: 550Вт
      Мощность разряда: 40Вт
      Ток заряда: 0.1-30.0A
      Ток разряда: 0.1-5.0A
      LiIon/LiFe/LiPo/A123: 1-7 банок
      NiCd/NiMh: 1-16 банок
      Pb: 2-24V
    • Автор: Ru_s
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли на attiny13 реализовать такую штуку. Мне в процессе работы программы нужно поменять режим работы таймера/счетчика с fast PWM на обычный счёт, отсчитать длительный промежуток времени и опять вернутся в режим ШИМ. Т.е. я подаю на ногу сигнал ШИМ и когда он в максимальном значении, я его отключаю, и тупо подаю на ногу высокий лог. уровень. В это время Т/С по идее свободен, и мне надо посчитать время работы выхода на максимальном лог. уровне, при достижении какого-то значения времени нужно перевести т/с обратно в ШИМ. Возможно ли это? И как приблизительно это реализовать
    • Автор: Kiraspbkiev Kira
      День Добрый. Есть два вопроса от новичка: 1) Правильная ли схема сделанная мною? 2) если схема верна то как правильно подключить к atmega328p-mu usb на чипе cp2102-grm?
      На схеме колодка JP1 это AVR ISP а JP2 это UART
      С проектированием столкнулся в первый раз, цель узнать что то новое и сделать своими руками:)
    • Автор: Stratix
      Здравствуйте, у меня проблема с прошивкой разных устройств из-за программаторов. Дело в том что у меня есть некоторое количество китайских и самодельных программаторов для разных производителей, с ними постоянно какие-то проблемы, некоторые отказываются нормально работать на windows 10(другие версии ПО не устраивают), другие не работают с последними версиями сред разработки и т.д. Так же нужно прошивать схемы памяти. Хочу прошивать устройства без постоянной сборки программаторов и неудобств. Думаю о двух вариантах: взять оригинальные программаторы для всех производителей: altera, xlinx, arm, pic, avr(некоторые найти сложно, например оригинальный usb-blaster и высокая стоимость в сумме), второй вариант: взять универсальный программатор, который бы поддерживал все новые микросхемы, а вот с этим проблема, большинство универсальных программаторов не шьют stm, плис. Есть ли вообще реально универсальные программаторы? Мне было бы намного удобнее если на столе б лежал один программатор, а не куча. Смотрел список микросхем chipprog-48, пока что самый большой, к сожалению не поддерживает новые fpga, например: cyclone IV. Связывался, сказали что поддержки не будет и в будущем. Стоит ли взять chipprog-48 в 2018 году или есть программаторы лучше, с большим списком микросхем?
