admin
Устройство Импульсного Заряда/разряда Акб На Мк Pic (Эх, Заряжу - 01)
260 сообщений в этой теме
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
dizzyy    1
Есть транзистор IRFZ48n, на случай если сгорит IRF9540N хотел его поставить но он только на 55 вольт..
не тот тип транзисторов , надо P-CH
Bear    0
Сделал платку и не тот вариант , Вариант без подсветки дисплея (( Если кому нужна пишите ,договоримся. ))
Bear    0
PopilVladimir
Транзисторы силовые очень сильно греются ? Радиатор большой ставить ?
вентилятор работает7 Какой радиатор используете7 В каком режиме и на сколько сильно греются7
Bear    0
Спрашиваю для того чтобы понять какие радиаторы использовать , большие или нет...
Я собрал схему в корпусе ИБП от компа и запитал от него же. Обороты вентилятора зависят от температуры. Радиатор игольчатый 40х70х20. На больших АКБ пока не проверял-нет вналичии. При калибровке на токе 3А нагрев не заметный. Проверь или транзисторы открываются полностью.
Jorj    3
Горят транзисторы IRF9540N при зарядке. Транзистор стоит на радиаторе, при работающем кулере горят при температуре 30* и токе около 3а.
В чём была причина сего?
Заменой на IRF-5210 проблема заряда при больших токах решена?
postaloi    3
1 - Добавил еще один оУ (чтобы разделить заряд и разряд). А то раньше они оказывали влияние друг на друга.
2 - Прошивка разделена на две части - Зарядное и Калибровка. - это позволило увеличить функционал самого ЗУ (память не резиновая).
3 - Теперь при калибровке выводится усредненное значение тока и напряжения - что существенно упрощает саму калибровку.
4 - Сопротивление измерительного резистора теперь отсутствует. Тем самым уменьшено количество операций для определения значения тока. Есть значение одного разряда АЦП - 20мА (можно изменять во время калибровки - максимальный измеряемый ток 0,02*1024=20,48А, если надо меньше, например 10А - устанавливаем 10мА - получаем 0,01*1024=10,24А). Таким образом МК для определения тока нужно показания АЦП*20мА/1000 - что гораздо быстрее и менее ресурсоемко чем прежде.
5 - Время усреднения 0,5с.
Собственно вот тестирование
KALIBR 7_7.rar
postaloi
Микросхема LM324?
Изменено пользователем PopilVladimir
postaloi    3
Тут lm358 две штуки. Напарник собрал на LM124, тоже самое что и lm324 только по температурам допуски больше.
Для питания ОУ 5,5В - в минус кренки 7805 диод добавил.
p.s. в прошивку для авторской схемы 38191_postal 1.06_3.hex режим качели добавлять? оно надо?
У каждого свое мнение, как на меня то для этой схемы качели лишние. На данном этапе актуально как вашу доработку прицепить к основной схеме и настроить.
kava    14
Позволю высказать свое скромное мнение.
Существует несколько способов накачки емкости аккумуляторной батареи (АБ) после основного цикла зарядки, как известно в процессе которого даже 85% достичь проблематично.
Основные из них это: дозаряд (так его пока назовем) малыми токами, импульсная накачка и качели.
Что значит малыми токами? Малые токи могут быть и при киловольтах, или при том напряжении который способен обеспечить источник питания. Возьмем последнее и предположим, что наш источник способен выдать 20В, тогда со временем, непременно возникнет перезаряд, заодно активное парообразование. Микрогорелку подключить можно, ведь этот пар ни что иное как гремучи газ (H2O → H2 + 0,5 O2 ) Если это плюс то можно так и оставить, но нам АБ зарядить надо, а у нас перезаряд который способствует активному кородированию тоководов, и разрушению обмазки пластин, что в свою очередь ведет к уменьшению активной массы и соответственно необратимому снижению емкости АКБ.
С импульсной накачкой дела обстоят примерно так же, только импульсами да и кипит поменее (кипение не возникает моментально – процесс инерционный) при подобранных для каждой АБ частоте и скважности, а вот с перезарядом история та же.
Следовательно, во избежание перезаряла нужна мера ограничивающая возможность перепрыгнуть допустимый порог напряжения без заметного кипячения, вот тут на помощь приходят качели - компромисс с импульсной накачкой. Качели могут не исключать последнюю.
Кроме прямого назначения – накчки АБ почитай до полной емкости, при работе качелей с целью профилактики сульфатации (АВ заряжаем для проведения ТО), а таковая есть всегда, на какое то время подключаем разрядную нагрузку.
Перестроив диапазон качелей, подключенный к АБ зарядник можно оставлять для длительного хранения – месяцы, годы. Хотя я бы делать такого не стал, во избежание…, всяко бывает.
Изменено пользователем kava
Я не собираюсь оспаривать дозарядку АКБ методом качелей. Даже наоборот, следующее ЗУ из блока АТХ оснащу качелями - для сравнения.
kava    14
Наверно я что то не понял.
Зачем ради этого городить аппаратные качели на плату? Думаю, что для людей которые способны написать обеспечение для данного устройства не будет невозможным дописать код качелей, в том числе с регулируемыми программно порогами. На мой взгляд, количество АБ которые поддерживает устройство несколько избыточно и лучше дать пользователю возможность создания нескольких своих профилей, где можно задать очередность процедур и задать свои значения доступным для изменения параметрам - токи, напряжения, длительности импульсов и пауз, подключать нагрузочный элемент при этом или нет и т.п., с возможностью сохранения нескольких таких профилей. Но это только ИМХО.
postaloi    3
Прошивка с качелями (бета) - (выбрать режим Swing) - алгоритм такой:
Первая и вторая фазы соответствуют стандартному циклу заряда.
На третей фазе транзистор отключается и МК ждет снижения напряжения до Ustandby. По его достижению возвращается в фазу 2.
Памятка по напряжениям в зависимости от температуры:
темп окр среды -20, -10, 0, 10, 20, 25 , 30, 40, 50
макс напр при заряде 16 15.65 15.3 14.94 14.58 14.4 14.22 13.86 13.5
Ustandby 14.04 13.92 13.8 13.68 13.56 13.5 13.44 13.32 13.2
Свое ЗУ упаковал в корпус. Осталось панельку распечатать и заламинировать.
postal 1.06_4+Swing.rar
Изменено пользователем postaloi
postaloi    3
Charger 7_8.rarПрошивка для моей схемы.
в опциях можно настроить:
- время десульфатации в часах;
- количество циклов восстановления;
- можно отключить разряд АКБ в режиме восстановления, т.е. заряд ->десульфатация->заряд. Этот режим бесконечный.
Доступны следующие режимы:
1 - Pulsed - качели 3 фазы заряда
2 - Zar_DC - 4-х фазный заряд
3 - Desulf - десульфатация
4 - Razr - разряд
5 - Vos_Pul - восстановление где режим заряда это качели.
6 - Vos_DC - восстановление где режим заряда это 4-х фазный заряд.
7 - Opt-n - Настройка емкостей АКБ, EEPROM
postaloi    3
Лазил по форуму и наткнулся на статейку http://forum.cxem.ne...howtopic=139446
Что если убрать из схемы ЗУ транзистор Т1, а управлять МК будет скважностью шима БП????
Какие подводные камни?
Вот еще придумал: post-146988-0-63110500-1432317064_thumb.png
kava    14
2153 несколько проблемная мелкосхема, применять ее пожалуй стоит тогда, когда вас не очень интересует стабильность системы. В связи с отсутствием собственных средств обработки ОС выходные параметры очень сильно зависят от величины питающих напряжений, нагрузки. Делал аналогичную схему только без 3120, просто источник питания для 28 вольтовых машинок и 12 вольт на прочью лабуду. При работе устройств прекрасно представлял какое напряжение в сети. Гаражи ведь, кто то козла включил, компрессор не мелкий заводится, а кто то сварку, так и осталась только для 28и вольт с матюками.
Думаю, что не стоит оно тех усилий. Есть куча специализированных ИС с встроенными усилителями ошибок, заточенными под ОС, да и по цене полной схемы не дороже, тот же БП компа на TL494, наUC38xx, на TOP25x .
postaloi    3
2153 несколько проблемная мелкосхема,////// на TL494, наUC38xx, на TOP25x .
Неважно на какой МС делать - меня интересует принцип работы -
Контроль тока и напряжения на выходе обеспечивает МК - т.е. с МК выходит +5В и БП должен выдать полный ток и напряжение, МК выдал 0В и БП выдает тоже 0В и 0А. Т.Е. МК управляет МС шима и регулировка идет по первичке, тем самым мы избавляемся от Т1. Если есть наработки в данном направлении то скинь ссылку. А то так даташит на ТЛ494 курить не хочется, а с 2153 вроде все понятно - на схемах, что я выше приводил, закорачивая управление оптодрайвера - выключаем ШИМ....и тока нету
p.s. прошивку postal 1.06_4+Swing.rar в железе проверяли?? Косяки есть? Как режим калибровки?
В своем железе Charger 7_8.rar работает "на-ура" - 3 часика прогонял на 100Ач в режимах :
Pulsed , Zar_DC, Desulf по 1 часу в каждом. - Нагрев радиатора и ТР умеренный, Вентилятор в половину оборотов крутился.
Ток с часами косяк - 1 час показало на ЗУ - а в реале прошло 1ч10мин, вот и думаю - корректировать в прошивке или и так сойдет?
ХМ! И еще один косяк нашёл - Реле у меня нету - и если полярность попутать то начинает через встроенный диод транзистора Т2 АКБ разряжаться на Нагрузочный резистор - а ток там 6А, вот надо даташит смотреть - выдержит диод или нет :) - если нет то писец - места там нету, ну разве что в разрядную цепь воткнуть еще один диод.
kava    14
Посмотри на эту ссылку, там управляет 555, но какая разница на чем шим организован.
Пока проверить не могу. Далековато до рабочего места, приеду проверю, но пожалуй с доработкой 4оу
postaloi    3
Опять не то - там управление идет по вторичке.
Мне надо ЧТОБЫ МС шима в первичке реагировала на команды МК, который выдает управляющий сигнал +5В вкл, и 0В выкл.
с доработкой 4оу
можно один из оконечных ОУ не использовать, т.е. только 3 ОУ - их задача разделить Заряд и Разряд. У меня работает на трех ОУ.
  • Похожие публикации
    • Автор: butterfly193
      Доброго времени суток всем, уважаемые специалисты.
    • Автор: Vlad Zubarev
      Доброго времени суток!  Кто разбирается с Atmega128,  ассемблером и кому не жалко времени,  пожалуйста помогите.
      Как можно корректировать скорость падения маятника (он должен постеменно набирать скорость падения и плавно замедляться к верхней точке)... Какие данные нужно менять?!  Спасибо!
      логин маятник 2.zip
    • Автор: Veeeo
      Планирую сделать устройства для поддержания заданной темперетуры воды (равномерно по всему объему)
      Основные компоненты - ТЭН, помпа = бесколлекторный мотор (примерно как аквариумная, только расчитанная на 100 градусов), термодатчик, мозги на ESP8266.
      Плюс светодиоды.
      Схема ниже. Подскажите, пожалуйста, что упустил, какие ошибки. Больше всего смущает управление насосом. Его нужно только включать/выключать, ШИМ не нужен. Как избежать бросков тока при старте?
      Питание нисковольтной части:
      Преобразователь 12V -> 5V тоже думаю взять готовый (на LM2596):
    • Автор: _Anatol
      Столкнулся, казалось бы, с мелкой проблемой, но ответ на свой вопрос так и не отыскал.
      Дорабатываю свое самодельное ЗУ по схеме ВЗВУ ОТРЕ-6П-12 6 УХЛЗ с целью автоматического ступенчатого понижения зарядного тока. За основу взял схему УЗАБ: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/11/
      на LM358, где на его выходах транзисторы КТ315 с реле РЭС49.
      Проблема в том, что в режиме десульфатации напряжение АКБ плавает и компаратор тоже включает и выключает реле, когда нужно только включить его и зафиксировать. Реле подключает дополнительное сопротивление к резистору R28.
      В таком виде выглядит топорно, но другого варианта не подобрал.
      Как мне зафиксировать реле без его самоблокировки с помощью транзисторов? Спасибо.
    • Автор: Andreydobrui
      Всем привет! Очень нужен толковый человек по PIC контроллерам в Москве. Нужно ответить на все наши вопросы . Например к какой программе подключается, как слить прошивку, короче вопросов куча. За отдельную плату разумеется.
    • Так вы говорите про трудности приобретения азотки по причине её применимости в изготовлении ВВ. А с тем, что "там продают" можно делать нитроглицерин, нитрогликоль, тротил, мелинит, гремучую ртуть, и очень много чего ещё. Только выход некоторых продуктов будет немного поменьше. А если вам  нужен обязательно тетрил, октоген, или пентрит, то можно перегнать слабую азотку с серной кислотой, купленной в обычном автомагазине.
      http://avidreaders.ru/book/poroha-i-vzryvchatye-veschestva.html
    • А зачем пальцы насиловать , нужно глазами глядеть на параметры ТР, мне что купить и перематывать его?
    • Тогда нужно 25кв сипа и его опрессовывать в наконечники, но проблема, нет пресса у меня, покупать пресс хороший денег стоит Вот и думаю как лучше, лишние советы не помешают, жду P.S. не люблю я тяп ляп, хочу красиво и правильно и с запасом
    • Понятно откуда берутся 100% положительных отзывов.. Продавец считает, что достаточно вернуть 100 рублей покупателю 5шт его фейковых железок, чтобы снова стать белым и пушистым .
      Хрен ему по воровской косой роже. Вот за пять штук настоящих транзисторов, куда ни шло, я бы ещё мог пойти на сделку с совестью..  Да и то, транзисторы сначала, а отзыв потом. Только где ему их взять..
    • А я бы не заморачивался, если есть документы, то скачал бы их на сьемный носитель или другой ПК. А потом бы установил Win на весь диск. Раз в 2 года у дочери на Asus X301A так и делаю, при чем Win лицуха. И не надо UEFI убирать система же поддерживает.
    • при выборе на какой диск ставить шиндоус, нажимаем сшифт+ф10 (кажется так) открывается командная строка, дальше через встроенную утилиту diskpart удаляем все разделы, и форматируем, в интернетах есть инструкции, удачи)
    • Рез и будущие склейки  симметричны - зазоров 2 и они равны половине ( 1/2)  расчётного - механическая прочность сердечника обеспечивается не металлическим  бандажом. Киперная лента по  перимеру и поперечная обмотка - с пропиткой  электроизоляционным лаком и сушкой. Вариант скотч на бумажной или пластиковой основе. А идеал, видемагнитофонная магнитная лента - не заменима как междуобмоточная  и покровная изоляция ... Оптимально сделать один рез , но точно нужной ширины - зазор залить компаундом  перед станочной намоткой - усиленый бандаж не требуется ....
