Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
пришол пиккит2, прошил 38191 1.06_3hex без проблем.
пока нету прошивки с датчиком на акуме объясните по Tokr - что надо правильно вводить при включении если я например :
акум взял с улицы 20 грудусов и в помещении 25
акум взял с улицы -15 грудусов и в помещении 25
акум взял с улицы -15 грудусов и в помещении -5
хочу понять принцип
Почистил файл interrupts.c, чтобы в таймере меньше мусора было.
Если не поможет тогда ток КЗ сделаю константой ампер на 15.
Исходник в комплекте:
Я заряжаю по температуре в которой буду эксплуатировать - то есть УЛИЦА. Но это только мое мнение.
1.06_4.rar
спасибо.
не могу найти резисторы , возможна замена на 0.22 Ом 25 ватт и разрядный 3.3 Ом на 100 ватт ?
планирую их на радиаторы
Изменено пользователем dizzyy
перепрошил, поменял акум вроде устаканилось. може можно в меню заряда добавить выбор режима заряда?не получается пункт настройки где вместо аккумулятора надо резистор, как не крутил - все равно все 0 показывает, не открывает транзистор, с аккумуляторном нормальноплохо описано как правильно точно выставить делитель.
грешил на аккумулятор, другой на 7 Ачас -
софтстарт
удерживал 0.7 А пока напряжение не стало 14.55 В
удерживал 14.55 В пока ток не упал до 0.3 А
теперь удерживая 0.3 А напряжение лезет до свыше 15 вольт
что не так?
Прошил контроллер .есть проблема . Т1 не открывается контроллером , а при подаче питания на R2 открывается нормально , прошивки менял. мк новый . осцыла нет чтобы посмотреть че дает контролллер...кто что подскажет ?
что не так?
Вангую плохую калибровку + маленькая точность измерения тока.
1. Уточняем версию прошивки.
2. Номинал измерительного резистора.
3. Делаем фото платы с двух сторон и устройства в целом.
4. Ну и откалибровать надо по инструкции для используемой прошивки.
5. Попробуй зарядить батарею большей емкости.
Подключи вольтметр.
ПРИДУМАЛ:
1- светодиод заряда моргает?
если да то вместо светодиода подключи R2.
Изменено пользователем postaloi
Включаю режим калибратора. На дицплейке по нулям. на выходе с транза Т1 тоже. А от в этом режиме появляется питание на 5 ноге контроллера.(транзистор Т2) Такое чувство что в прошике поменяны ноги местами... Вентилятор тож не включается контролерром. А так перемычкой-легко... АКБ нет чтобы подключить.Но если дело в этом -найду АКБ.
Разобрался . Прошывка не та. Транзюк заработал с версией V1_06 (та что в статье)
Еще вопрос. Подстроечниками которые стоят в делителях для измерения что нужно выставить ?
Изменено пользователем Bear
теперь удерживая 0.3 А напряжение лезет до свыше 15 вольт что не так?
Вангую плохую калибровку + маленькая точность измерения тока.1. Уточняем версию прошивки.2. Номинал измерительного резистора.3. Делаем фото платы с двух сторон и устройства в целом.4. Ну и откалибровать надо по инструкции для используемой прошивки.5. Попробуй зарядить батарею большей емкости.1.1.06_4.rar 2.резистор один на 0.22 Ом 25 Ватт3. плата та что бросал више где силовая отдельно от цифровой . от схемы отступил только тем что втулил стабилизатор на 12 вольт для вентилятора , а потом уже с 12 в 5 следуйщая кренка.4. калибровку делал , и крутил резистор чтоб напряжение показывало на резисторе при смещении 0 , 5 . пока и остановился , на днях намотаю трансформатор и сниму 74 с машины для пробы.если можно то ткните носом на правильную инструкцию, потому что без аккумулятора , с подменой резистором транзистор не открывается и показания 0.и с аккумулятором 7 Ачас нормально, оно начинает почему то аж в конце выходить за рамки макс напряжения после того как дойдет до 14.55 и сбросит ток . я так понимаю тут должна быть какая то фаза (добивание наверное) и тут теряется контроль над напряжением. Изменено пользователем dizzyy
очень может быть - прошивку в железе не тестировал.
все правильно - пока нету АКБ - зарядное не работает. Защита.
ВОПРОС:
ОТВЕТ:
у кого эта прошивка - как у вас работает датчик температуры? у меня при включении вентилятор включился на долю секунды и все, нагрел датчик и никакой реакции
РЕЖИМ КАЛИБРОВКИ:
- Вместо АКБ необходимо подсоединить резистор 5-10 Ом - вот это не работает у меня, без АКБ все 0
- Программа выдает напряжение, измеренное на "левом" (по схеме) конце R_izm.
- Кнопками Up/Down надо приблизить это значение к показанию мультиметра.
- Далее аналогично для "правого" конца R_izm (на АКБ).
- И затем подстраивается ток заряда (последовательно с АКБ надо включить амперметр). Значения сохраняются в EEPROM после нажатия ENTER.
Калибровка позволяет применять R_izm = 0-255 Ом. Для калибровки лучше использовать БП (например от ПК) на 12в, так как сетевое напряжение постоянно меняется.
12В надо подключить на выход диодного моста. Для измерения тока надо перемкнуть контакты реле: соединить +Bat и правый вывод R_izm.
Глупый вопрос но я не совсем понял крутить сопротивление до того момента пока на выходе делителя не показало напряжение какое ? Не понял про смещение 0 . Скинте методу по настройке или где это описано . А то я не помню где написано это.В статье нет на форуме не встречал разве что пропустил...
а вообще посмотрите на печатку мож в ней нюанс ? файл пп прилагаю.фотки позже.
Всем спасибо)
zaryadka(from Taras) 3 версия.lay6
В прошивке которую ты используешь:
- значение коррекции на экран не выводиться;
- напряжение, отображаемое на экране, измеряется однократно - во время включения или нажатия кнопки "up" "dn".
Следовательно включаешь калибровку подключаешь образцовый прибор на левое плече резистора, нажимаешь
"up", через секунду "dn" измеряешь напряжение одновременно с нажатием кнопки "dn" . Если не совпало - крутишь подстроечник и повторяешь все сначала. Затем тоже самое для правого плеча. Потом вешаешь резистор, включаешь реле и регулируешь Rizm.
Во всех новых прошивках (31903_Версии 3 -DT +DT, 1.06_3, 1.06_4) процедура иная: там в режиме калибровки Т1 не открывается - а подключается на выход АКБ.
В тех прошивках что я переделывал напряжение постоянно измеряется и выводится среднее его значение - а значит нажимать кнопки не требуется. Да и в них нету измерения температуры :).
Спасибо.! Очень доходчиво . Буду химичить. )
а если вместо акб в режиме калибровки подключить Бп ?
подключить Бп ?
Можно - если он стабилизированный - чтобы напруга не скакала.
и если он сможет выдать нужный ток - нагрузкой является Rrazr.
Есть 12в. 4.5а. теперь я понял. При использовании вашых прошивок . У меня в режиме калибровки светился светодиод розряда. И открывался т2 ... Я же не знал что так и долно быть... Думал что накосячил... У ваших прошывках вентилятор как себя ведет ? 1.06.4 буду использовать. или 37205 понравились обе...
В принципе можно отключить резистор разряда и подать питание с бп для калибровки, тут то надо всего навсего настроить делители подав на них питание, я правильно думаю ?
Можно. Но для калибровки тока надо будет его включить обратно.
Вентилятор включается в режиме десульфатация и все. Можно включить его на постоянный обдув, можно собрать отдельную схемку для включения по температуре.
Во время калибровки тока проверь результаты измерения на холодном и горячем резисторе Rizm.
Последняя прошивка для авторского варианта 1.06_4.rar # 131
Отпишитесь у кого работает.
Уже отключил . Попробовал. Слишком большая разница в истинном напряжении и том что показывает на индикаторе. Если точно то 2.33 вольта в большую сторону. вангую что нужно поставить. Резистор в нижней часте делителя ближе к 8 кОм у меня там сейчас 10ком. Все норм при настройке зарядки с помощью бп. Но я его чуть не зарядил ) Хорошо что бп в защиту ушел )) прошивка 1.06_4. Пока норм.
Если в нижнем плече 10 ком то в верхнем надо 40 кОм
Можно применить 3 кОм на 12 кОм.
Рапортую. Поставил резисторы 12к и 3к. Показания улучшились. Но UL я получил 12.32 (входное 12.14) на UR 12.25 (вход 12.14) подстроечники в упор. Резисторы китайские обычные. Я так понимаю, проблема в точности резисторов... в идеале использовать прецезионные совковые... или больше поставить подстроечники но их нет таких у меня (сейчас многооборотистый 100 оМ )...какие варианты ?
