Устройство импульсного заряда/разряда АКБ на МК PIC (Эх, заряжу - 01)
Подставь вместо 12к и 3к подстроечные а многооборотный выставь в среднее положение. Подставными потенциометрами выставь максимально близкое нужное напряжение.
Потом выпаяй, замерь сопротивление и впаяй постоянные (можно из двух параллельно или последователно). Многооборотным будешь выставлять напряжение точно.
Поставил все установлено точно в ноль в режиме калибровка. но при в ключении режима заряд отображается на 0.3 вольта меньше , это норм ? типа прошивка так написана ? Еще вопрос , калибровку производить при включеном источнике питания и при подключеной акб. по напряжению на клеммах (по факту акб) потому как при отключенном источнике питания(схема работает от акб) и при включеном замечаю разницу в показаниях
Изменено пользователем Bear
Как ты мерял напряжение в режиме заряда? На клеммах АКБ? тогда есть вероятность падения напряжения в проводах, и чем выше ток тем больше будет падать напряжение.
Показания "Тока" сильно изменяются с нагревом измерительных резисторов?
на клемах , при отключеном внутреннем бп , вместо акб -другой бп. резистор нагрузки отключен . пока только настройка напряжения , настройка тока потом...
Сегодня удалось поганять прошивку 1.06_4.на АКБ 60ач.В защиту с надписью КЗ больше не уходит. Все остальные пункты работают нормально.
Вопрос- в правом верхнем углу ЛСД был индикатор состояия АКБ,(удобная штука) теперь его нет. Он мешал или удален случайно?
Спасибо за работу!
Есть какие особенности в калибровке по току ? подводные камни ? Калибровку проводить от акб, который будет разряжатся на резистор разряда ? Подгонку проводить установкой значения шунта в режиме калибровки ?
Калибровку по току можно делать от АКБ(хорошо заряженного) или от стабилизированного источника тока. Выровнять показания тока на ЗУ и последовательно подключенном
амперметре.В режиме зарядки при отключенном от сети ЗУ (АКБ подключен)показания тока на LCD должны быть нулевыми.
Сегодня заряжал АКБ 7ач прошивкой 1.06_4 На 3 фазе напряжение поднялось до 15в ток до 900ма (Токр-20*). Стабилизации напряжения 14.5в и снижения тока не последовало.
и у меня та же проблема
грешил на аккумулятор, другой на 7 Ачас -
софтстарт
удерживал 0.7 А пока напряжение не стало 14.55 В
удерживал 14.55 В пока ток не упал до 0.3 А
теперь удерживая 0.3 А напряжение лезет до свыше 15 вольт
сейчас стоит 74 ач, посмотрим как поведет себя прошивка после 14.55 В
Залил прошивку 1.06_4+Swing Качели работают. Но в режиме зарядки работает до напряжения 14.55в и зависает. После перезапуска результат тот же.Иногда происходит сброс с надписью КЗ.
Вернулся к прошивке 1.06_3 Увеличить бы ток защиты от КЗ.
а нету где ошибки , выросло до 15.8 вместо 14.58 , может где и потерялась эта 4
на моем акуме 74 Ачас:
и так чтоб не запутать никого
z1 - не заметил ничего странного
z2 - также нормально вроде
z3 - а вот тут и начинается проблема
заряд дошол до 14.55 при токе в районе 4 ампер(хотя в импульсе по амперметру выше 6 А)
далее напряжение быстро ползет в верх до 15.8 но ток по показаниям падал до 2 А - а вот тут и абра кадабра
далее напряжение падает до 14.55 и ток пока 1.1 А - тут как я понимаю насыщение работает нормально
z4 жду пока
все отстроил перемененными до сотых.
что не нравится - если пропадает напряжение сети то заряд фактически прекращается но на экране нет и тогда идет разряд в 0.2 А(видимо открывается разрядник )
что бы хотелось добавить :
вернуть контроль температуры радиатора (плохо когда радиатор холодный а кулер маслает.
на свободную ножку завести через резистор (возможно и диод +стабилитрон) переменку - будет контроль сети
со свободной ножки вывести шим дисплея , при включении выдержка 10 мин, во время работы переход в сон и включение кнопкой SET (добавится полевичек маленький и резистор
Изменено пользователем dizzyy
Напряжение В 3 фазе прилично гуляет, от 14.30 до 14.77
При пропадании напряжения сети у меня индикация тока 0.11А.
Я думаю не измеряет ли контроллер потребление тока схемой и реле при питании от АКБ.
Надо будет попробовать перемкнуть контакты реле и отключить его катушку.
Как все плохо :)
Будем пробовать поправить.
Получается что напряжение на АКБ растет быстрее чем закрывается транзистор.
Ток в импульсе и должен быть больше чем среднее его значение за секунду.
Так МК, экран и реле потребляют ток, вот его и регистрирует прибор.
В начале все работает красиво. А к концу 3 фазы начинают прыгать показавния вольтметра, амперметра и еще одного не известного индикатора. При этом ЗУ отключается с надписью 1.50А! КЗ!
В калибровке не могу выбрать АКБ 7ач. Тестирую им.
Изменено пользователем PopilVladimir
ЗУ в защиту больше не уходило.
К концу 3 фазы продолжает плавать напряжение от 14.2в до 14.9в и ток от 0.3а до 0.4а. Ниже этого предела ток за целый день не опускался.
Индикатор показывает что транзистор медленно открывается и закрывается от 1.1% до 1.9% со скоростью 0.1% в секунду.
только проц и экран. реле отключил, пробовал фордовские на 40 и 70 ампер, так они ток жрут то ли 0.6 А то ли 0.8 А
как раз импульсы переменки и котролировали бы сеть, сеть пропала и реле отпало, а так будет разряд
на выходных продолжу тесты
для того чтобы перейти в 4-ю фазу ток должен упасть ниже 70мА для 7ач АКБ. Ваше ЗУ может измерить такой ток?
Подстроечным резистором подправил делитель(кнопки не активные)
Теперь ток меряет практически от нуля. АКБ 7ач прошел зарядку на всех четырех режимах.
В 4 фазе заряд идет по принципу качелей.
Сейчас ганяю АКБ 62ач в режимах ЗАРЯД РАЗРЯД - Все ОК.
Если отключилась сеть то транзистор заряда начинает открываться, и при ее включении происходит сбой программы с надписью КЗ.
Сколько времени будет продолжаться 4 фаза? И еще не хватает регулятора оборотов вентилятора. Продолжаю тест.
Спасибо за работу!
