dizzyy Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 и я пока 7 Ачас заряжал, пока полет нормальный. просьба добавть : что бы хотелось добавить : вернуть контроль температуры радиатора (плохо когда радиатор холодный а кулер маслает. на свободную ножку завести через резистор (возможно и диод +стабилитрон) переменку - будет контроль сети со свободной ножки вывести шим дисплея , при включении выдержка 10 мин, во время работы переход в сон и включение кнопкой SET (добавится полевичек маленький и резистор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dorya Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Добрый день. вопрос автору, или знающим, есть дисплей с кирилицей, можно ли сделать надписи на русском? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
dizzyy Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 в какой проге можно поправить исходники под себя. буду сам пробовать что то добавить. компелировать получается вроде все пока гуд но температуру надо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzyy Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 начал разбираться , уже кое что начинает проясняться , параллельно учу си что вылезло на этот раз - при заряде мы имеем переходы z1->z2->z3<=> z4 попался сне акум на 17 ампер.час, полудохлый , начал лечить и столкнулся с тем , что при z3 удерживая напряжение 14.55 акум должен скидывать скважность и ток , а так как акум проблемный начал расти ток . как бы добавить правильно переход с z3->z2 я дальше воюю с си и кодом хочу понять правильно ли я понимаю код - шим как бы не шим , а просто вызывается таймер 2, в котором идет сравнение и он вкл/выкл порт #INT_TIMER2 #separate void TMR2_isr(void) // срабатывает каждую 1 мс { if (n==0) { if(STATUT.zr==1) {PWM2_OFF; RZR_OFF; PWM1_ON; ZAR_ON;} //zarjad else {PWM1_OFF; ZAR_OFF; PWM2_ON; RZR_ON;} //razr (самост или при десульф) } // выключение ключа в момент окончания Ni-интервала if( (n>=duty1) || (duty1==0) ) {PWM1_OFF; ZAR_OFF; } //STATUT.tr1=0; if( (n>=duty2) || (duty2==0) ) {PWM2_OFF; RZR_OFF; } //STATUT.tr2=0; adc0t=get_adc(0); adc1t=get_adc(1); adc0sum+=adc0t; dadcsum+=adc1t; if(n==999) //копируем суммы в другие переменные (для подсчета и вывода) { adc0sumr=adc0sum; dadcsumr=dadcsum; n=0;adc0sum=0;dadcsum=0; data_for=STATUT.zr; //это данные по циклу заряда или разряда 1|0 if(regim==DES) STATUT.zr = !STATUT.zr; //переключаем заряд-разряд-заряд... EVENT.dready=TRUE; return; // чтобы не выполнять n++; } n++; } или я туплю . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
dizzyy Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 кто чем компелит ??? я пробовал PIC C Compiler, так гадость ругается и все на изменения которые ввожу даже на авторский с темы не понимает. хрень какая то подскажите куда двигаться вот то что у меня не идет 1.06_5_1.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
postaloi Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Память закончилась. Сделай две прошивки - 1 - только калибровка 2 - ЗУ Сэкономишь 30% памяти. И вот тут трабла: /* float t=20; tempcomp (); // Ïðîäóâêà äëÿ âûðàâíèâàíèÿ òåìïåðàòóðû è ôèêñàöèÿ èíäåêñà òåìïåðàòóðû äëÿ íàïðÿæåíèé t = ds1820_read(); if(t>-80 || t<=-15) {indtokr=0;} if(t>-15 || t<=-5) {indtokr=1;} if(t>-5 || t<=5) {indtokr=2;} if(t>5 || t<=15) {indtokr=3;} if(t>15 || t<=22) {indtokr=4;} if(t>22 || t<=27) {indtokr=5;} if(t>27 || t<=35) {indtokr=6;} if(t>35 || t<=45) {indtokr=7;} if(t>45 || t<=120) {indtokr=8;}// íàõîäèì èíäåêñ äëÿ UmaxCh UstbCh è çàïîìèíàåì lcd_putc ('\f');*/ Без нее компилится нормально. У автора так сделано: // находим индекс для UmaxCh UstbCh и запоминаем for(i=0;i<8;i++) if(abs(tokr[i]-t) < abs(tokr[i+1]-t)) {indtokr=i; break;} else indtokr=i+1; } 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzyy Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 (изменено) Память закончилась. Сделай две прошивки - Без нее компилится нормально. У автора так сделано: // находим индекс для UmaxCh UstbCh и запоминаем for(i=0;i<8;i++) if(abs(tokr[i]-t) < abs(tokr[i+1]-t)) {indtokr=i; break;} else indtokr=i+1; } блин . я так и думал про память я делал как у автора , но так как была одни и та же ошибка то оставил понятный мне вид. (не теряется в тексте) правильно ли я вытаскиваю значение температуры - t = ds1820_read(); ? было у меня через функции из вар вызывал. и место нужно , будет 2 режима выбора температуры (ручной и автомат), шим вентилятора и может шим дисплея. 2 прошивки - это надо разделить таким образом чтоб в одной прописать еепром ,потом другую наложить без затирания памяти? ща буду курить .(или может проще будет считать еепром и потом добавить к новой прошивке ?) перевести бы это на адруино нано - цена $1.80 (как и пика) а микра пожирней и напрямую к компу коннектится. народ , достал кусок фехраля с сопротивлений подъемной машины . 4 кольца , толщина 1.5мм ширина 12мм . теперь считаю как порезать лучше. хочу использовать 1 виток и делать зарезы на глубину 6-8 мм с обеих сторон (делать змейку) такой шунт фих нагреешь , и будет хоть какая то линейность. получится как подкова , три точки опоры крепления к стенке зарядного. подскажите у кого какой керн трансформатора. есть сечением 16 см кв(могу свой каркас пильнуть и увеличить керн) в наличии на первичку 0.75 .все проги показывают по разному вот и хочу из практики узнать у тех кто собрал. Изменено 4 декабря, 2015 пользователем dizzyy 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzyy Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 и если не тяжело по файлику my_stdlib.h в 2-х словах раскажите у автора есть ссылка на функцию которой нету позже , что это? //////////////////// // Signed Int16 to String char * sint16toa(signed int16 num, char * s) { unsigned int16 temp=1; unsigned int8 i, sign=0,cnt=0; char c; if(num<0) { sign=1; // Check for negative number num*=-1; } while(temp>0) { temp=(num/10); s[cnt]=(num%10)+'0'; // Conversion // if(s[cnt]>0x39) // s[cnt]+=0x7; cnt++; num=temp; } if(sign==1) { s[cnt]=0x2D; // Negative sign cnt++; } for(i = 0;i<(int8)(cnt/2);i++) { c=s; s=s[cnt-i-1]; // Reverse the number s[cnt-i-1]=c; } s[cnt]='\0'; // End the string return s; } 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postaloi Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 my_stdlib.h библиотека для перевода чисел в строку, чтобы потом вывести их на экран. sint16toa используется при выводе на экран int16 чисел (если не используешь - можно закомментировать). 2 прошивки - это надо разделить таким образом чтоб в одной прописать еепром ,потом другую наложить без затирания памяти? в первой прошивке стандартная калибровка в которой запоминаешь значение Rизм ( на лист запиши , Во второй прошивке:- если для себя - просто ставишь константу Rизм, а лучше сразу пересчитать сам коэффициент с учетом Rизм fADCtoI= ADCtoU/uiRizm*1000 чтобы PIC меньше напрягался. - если универсальная прошивка - то в настройках можно изменять значение еепром. блин . я так и думал про память я делал как у автора , но так как была одни и та же ошибка то оставил понятный мне вид. (не теряется в тексте) зачем этот код у тебя стоит в самом начале main()? его надо куда-нибудь сюда: NextZykl: while(!EVENT.dready) { //// ВОТ ТУТ//// ВОТ ТУТ//// ВОТ ТУТ//// ВОТ ТУТ//// ВОТ ТУТ//// ВОТ ТУТ//// ВОТ ТУТ//// ВОТ ТУТ//// ВОТ ТУТ//// ВОТ ТУТ if(adc0t< ADC01) EVENT.akb_disconnect=TRUE; // меньше 1 в, АКБ отсоединилась if(adc0t< ADC03) STATUT.akb_danger=TRUE; //если напряжение падает меньше 3в, то близка опасность срабатывания реле }; //ждем пока не кончится цикл заряда или разряда и будут готовы данные calcitogs(); тогда во время заряда будет корректировка температуры. на время экспериментов закомментируй циклы заряда, разряда, подсчета итогов. И вынеси весь код определения температуры в отдельную функцию а потом просто к ней обращайся. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzyy Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 (изменено) я делал функцией в var.c, на так как не клеилось , то начал упрощать . пока это только будет в меню 2 подменю по выбору температуры , а потом и добавлю шим вентилятором. я курил вчера PICkit 2 v2.61 и там можно програмить без стирания еепром. Изменено 5 декабря, 2015 пользователем dizzyy 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzyy Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 http://konspekta.net/lek-541.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzyy Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 (изменено) запустил с новым трансформатором и шунтом. акум 74 Ачас , поставил на восстановление после езды , так заряд на Z3 затянулся аж на полторы сутки надо как то совместно решить как правильно поступить. Изменено 17 декабря, 2015 пользователем dizzyy 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizzyy Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 народ, а как правильно здесь применяется значение 1024, а в уроках по авр везде 1023(как бы 1024-1) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukinov Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 dizzyy Поделись отдельными платами для этой зарядки. Платы управления и силовой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen_535 Опубликовано 19 января, 2016 Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Здравствуйте. Подскажите какова мощьность трансформатора наиболее приемлема, напряжение я понял должо быть 16 вольт после моста. И еще По схеме автора со всеми предписаниями могу я собирать данное ЗУ , или же нужно что то дорабатывать? Подскажите пожалуйста схема очень понравилась. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемон Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Всем привет, подскажите что за опция в самом начале? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PopilVladimir Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Это устанавлимая температура для помещения где будет заряжаться АКБ. От этого показателя зависит напряжение окончания зарядки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
triggers Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста моточными данными и типоразмером кольца для ИИП, по схеме уважаемого postaloi. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen_535 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Подскажите какова мощьность трансформатора наиболее приемлема, напряжение я понял должо быть 16 вольт после моста. И еще По схеме автора со всеми предписаниями могу я собирать данное ЗУ , или же нужно что то дорабатывать? Подскажите пожалуйста схема очень понравилась. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PopilVladimir Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Трансформатор выбираете исходя из нужного вам тока зарядки. Я лично использовал переделанный БП от компа. ЗУ можете собирать по схеме Автора. Рostaloi. написал для него усовершенствованную программу. Печатку платы управления брал от Рostaloi, а плату силовых ключей разводил свою. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
triggers Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 (изменено) Да,уже сделал платы по lay от postaloi, одна плата упрауления и плата ИИП с силовым модулем заряда, остался вопрос о трансе, я предпологаю , что это 2*40*25*11 с первичкой в 34-38 витков и вторичкой в 12-13 витков, прошу помощи в уточнении данных. Спасибо.я про эту работу Изменено 21 января, 2016 пользователем triggers 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
triggers Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 (изменено) Отвечу сам себе, может еще кому пригодится, два кольца 40*25*11 или одно 40*25*22 число витков и диаметр в таблице. Изменено 23 января, 2016 пользователем triggers 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ety Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Подскажите какая последняя нормальная прошивка для схемы, которая в статье? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
triggers Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 прошил этой, postal 1.06_4+swing.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
triggers Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 настройка сторона смд 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
