artem2236
Программа Виснет При Вызове Функции Gui_Init() Stm32F429 Discovery
20 сообщений в этой теме
artem2236    0
Здравствуйте,
Я недавно начал использовать отладочную плату stm32f429-discovery. И есть проблема, над которой уже бьюсь больше месяца.
Пытаюсь написать простейшую прогу с выводом на встроенный индикатор каких нить кнопок и линий, используя готовые библиотеки Stemwin, скаченные с сайта stm. Однако при вызове функции инициализации GUI_Init(), программа виснет. Я вроде все подключил, все компилируется без ошибок, все делал по инструкции. Прога выглядит следующим образом.
int main(void)
SDRAM_Init();
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_CRC, ENABLE);
/* REQUIRED for STemWin */
/* SDRAM initialization */
GUI_Init();
/* LTDC initialization */
LCD_Init();
LCD_LayerInit();
LTDC_Cmd(ENABLE);
LCD_SetLayer(LCD_FOREGROUND_LAYER);
LCD_Clear(LCD_COLOR_WHITE);
LCD_SetFont(&Font12x12);
LCD_DisplayStringLine(LINE(10), (uint8_t*)"What doesn't kill me");
LCD_DisplayStringLine(LINE(12), (uint8_t*)" makes me stronger");
while(1)
Т.е. прога заходит в функцию GUI_init() и не выходит((
Прошелся по шагам - виснет в цикле while в функции _DMA_Fill (выделено красным внизу) (где точнее - выяснить не получается, потому что по шагам очень очень долго идти).
static void _DMA_Fill(int LayerIndex, void * pDst, int xSize, int ySize, int OffLine, U32 ColorIndex) {
 U32 PixelFormat;
 PixelFormat = _GetPixelformat(LayerIndex);
 DMA2D->CR	  = 0x00030000UL | (1 << 9);		 // Register to memory and TCIE
 DMA2D->OCOLR   = ColorIndex;					  // Color to be used
 DMA2D->OMAR	= (U32)pDst;					   // Destination address
 DMA2D->OOR	 = OffLine;						 // Destination line offset
 DMA2D->OPFCCR  = PixelFormat;					 // Defines the number of pixels to be transfered
 DMA2D->NLR	 = (U32)(xSize << 16) | (U16)ySize; // Size configuration of area to be transfered
 DMA2D->CR	 |= 1;							   // Start operation
 // Wait until transfer is done
 while (DMA2D->CR & DMA2D_CR_START) {
//__WFI();										// Sleep until next interrupt
ставлю брэйкпоинты в функциях-обработчиках прерываний - ни в одну из них даже не заходит.
может кто сталкивался с такой проблемой? help
dosikus    12
/** \brief  Wait For Interrupt
   Wait For Interrupt is a hint instruction that suspends execution
   until one of a number of events occurs.
#define __WFI                             __wfi
Ожидается прерывание. Которое скорей всего и не разрешено и не сконфигурировано.
Вопрос - где взят исходник с которого копируете ?
Там и ищите какие прерывания DMA2D используются...
artem2236    0
#define __WFI __wfi
исходник скачен с сайта stm. файл называется GUIDRV_stm32f429i_discovery
dosikus    12
Я так понимаю что перепиливаете STM32F429I-Discovery_Demo из поставки F429 дискавери , путем выпиливания.
Или что-то свое ляпаем ?
Если второе - оставьте эту затею , это не для новичков .
Там прикручена ось и простыми телодвижениями свое не сляпать.
Да и первое не так просто - надо понимать что выпиливаем.
Изменено пользователем dosikus
UTSource
электронных компонентов
artem2236    0
Не совсем. Вообще я создал свой проект, вытаскивая не достающие файлы из STM32F429I-Discovery_Demo. Но без RTOS. Мне RTOS пока не нужен. У меня уже получилось сделать какие то элементарные вещи при помощи скаченных библиотек с того же сайта (LCD_init). Причем библиотека LCD инициализировалась без проблем и я спокойно на экран вывожу слова и фигуры, а при инициализации GUI вот такая вот хрень выскакивает.
dosikus    12
GUI без RTOS работать не будет . Это осознаем?
Поясняю - GUI это графический интерфейс пользователя оси ...
artem2236    0
Вот я тоже об этом думал. но когда я задал такой вопрос на форуме непосредственно на официальном сайте stm - мне ответили, что gui может работать без rtos. Поэтому теперь я совсем запутался уже. Т.е. все таки gui без RTOS не работает??
dosikus    12
Упс, да верно. Есть возможность конфигурации с однозадачной системой .
Читайте http://www.st.com/st.../DM00089670.pdf
В хэдере GUIConf.h
*       Multi tasking support
#ifdef OS_SUPPORT
#define GUI_OS                    (1)  // Compile with multitasking support
#else
#define GUI_OS                    (0)
#endif
Так же в том документе что ссылка выше :
3.1.3 GUI_X.c or GUI_X_OS.c • GUI_X.c for single task execution: “Single task” means that the project uses STemWin only from within one single task. The main purpose is to supply STemWin with a timing base. OS_TimeMS needs to be incremented each ms. • GUI_X_OS.c for multitask execution: If STemWin is used in a multitasking system, this file contains additional routines required for synchronizing tasks (for this purpose, the file GUI_X_FreeRTOS.c can be used as a template).
То есть заменяем в менагере проекта GUI_X_FreeRTOS.c на GUI_X.c , оба в папке OS EMWIn
Это пока все что нарыл .
Надеюсь понятно что теперь необходимо вручную вызывать средства гуя для прорисовки ?
artem2236    0
В хэдере GUIConf.h
#ifdef OS_SUPPORT
#else
#define GUI_OS (0)
#endif
я все эти материалы с сайта уже по несколько раз прочитал. все делал по инструкциям.... тока проблема от этого все равно не решилась((( заходит в gui_init и не выходит от туда((
dosikus    12
Тогда жди когда лень не будет . И кидай свой проект в архиве.
Только крайне желательно в Keil . Кокос ставить никакого желания нет, в IAR своих глюков достаточно.
artem2236    0
ок. заранее огромное спасибо. я как раз в keil и работаю. Загружаю по частым - слишком большой файл
Example_2_LCD.part01.rar
Example_2_LCD.part02.rar
Example_2_LCD.part03.rar
dosikus    12
У меня ваш проект при отладке улетает в default handler.
То есть попадаем на непрописанный вектор ...
Что то явно напутано в структуре проекта и версиях файлов.
Попробуйте создать проект без визарда Keil ...
dosikus    12
Вообщем так . Я все правильно говорил что ЭТОТ GUI работать без RTOS не будет .
Не сама stemWin, а именно то что с SPL и идет с stm32f429i discoveri.
Дело в том что драйвер GUIDRV_stm32f429i_discovery и сама либа заточены под ось .
Осталось дело за малым - переписать дрова и либу. :crazy:
Мне этим заниматься совершенно не радужно.
Теперь понятно почему примеров с гуем без оси нету в сети. :crazy:
Советую оставить это пустое занятие.
dosikus    12
Но не все так печально.
Качай примеры с куба на stm32f429i_discovery . STM32Cube_FW_F4_V1.4.0
Там есть без оси . Все компилируется и прошивается .
На первых порах не надо создавать проект в визарде .
Зависимости там дикие , нарушать структуру папок чревато.
Просто скопируй целиком папку STemWin_HelloWorld что в \STM32Cube_FW_F4_V1.4.0\Projects\STM32F429I-Discovery\Applications\STemWin\
В ту же директорию.
Переименуй ее.
Переименуй файлы *.uvopt и *.uvproj под свои .
А дальше читай мануал на stemwin . Он рядышком в STM32Cube_FW_F4_V1.4.0\Middlewares\ST\STemWin\Documentation\
Удачи...
artem2236    0
Просто скопируй целиком папку STemWin_HelloWorld что в \STM32F429\STM32Cube_FW_F4_V1.4.0\Projects\STM32F429I-Discovery\Applications\STemWin\
В ту же директорию.
Переименуй ее.
Удачи...
буду пробовать) огромное спасибо))
dosikus    12
Если сделаешь все как я выше описывал . Можешь прямо копипастить примеры из дока в BASIC_HelloWorld.c .
Вставляя их в MainTask ()
Не забывая подключать хэдеры если стандартные функции С используются....
artem2236    0
все заработало. большое спасибо))
dosikus    12
Увы не все .
Landscape ориентация не доступна.
Фокус почему-то фиксируется на первом тыкнутом виджете.
Гость adrvyho
Гость adrvyho
Здравствуйте, знатоки STM32.
Очень прошу помочь разобраться, как правильно заполнить область, используя DMA2D Register to memory и внутреннюю память микроконтроллера. Контроллер, кстати, STM32F429IIT, экран 800х480 подключен по RGB24.
Не предусмотрел в своей схеме SDRAM, поэтому и мучаюсь.
Вот кусок кода
static void _DMA_Fill(void * pDst, int xSize, int ySize, int OffLine, uint32_t ColorIndex) {
DMA2D->OMAR = (uint32_t)pDst;					 // Destination address
DMA2D->OPFCCR = 4;					 // Defines the number of pixels to be transfered
DMA2D->NLR	 = ((uint32_t)xSize << 16) | ySize; // Size configuration of area to be transfered
while (DMA2D->CR & DMA2D_CR_START) {}
uint32_t aBufferResult[5000];
int main (void)
	 SystemInit();
 HAL_Init();
	 SystemClock_Config();
 DMA2D_Config();
 Screen_Init();
	 _DMA_Fill(aBufferResult+10, 50, 1, 0, 0x1F0A);
	 _DMA_Fill(aBufferResult+150, 30, 2, 0, 0x1C01);
 _DMA_Fill(aBufferResult+300, 5, 20, 0, 0xF0F0);
	 while(1) {}
Спасибо всем, кто откликнется
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: lamer19
      Здравствуйте, хочу изучить семейство Cortex. Начал изучение программирования микроконтроллеров с AVR Attiny2313, Atmega8. Программки писал по самоучителю Белова. Писал простенькие программки чтобы светодиодом при помощи кнопки моргать, бегущие огни, прерывания по таймеру и т.п. Но в моем городе востребованы микроконтроллеры Cortex. В результате нашел вакансию:
      Требования:
      • Профильное образование;
      • Уверенное знание C, опыт разработки от 1-ого года;
      • Опыт разработки ПО для микроконтроллеров STM32 (ARM CORTEX M) в среде KEIL на языках С и ассемблера.
      • Опыт работы с интерфейсами передачи данных: Ethernet, UART, I2C, SPI, USB.
      • Умение читать принципиальные схемы;
      • Умение пользоваться для отладки осциллографом, JTAG-интерфейсом;
      • Опыт работы с SVN, Git
      Отсюда - подскажите литературу где описывается теория, т.е. строение МК, память, регистры и т.д. Также практические примеры использования JTAG, Ethernet, UART, I2C, SPI, USB. Ну и какие железки использовать. В алиэкспресс нашёл: отладочная плата (https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-100-Original-STM32-Discovery-Board-Stm32f4discovery-Stm32f4-kit-Cortex-m4-STM32-Development-Board-St/32655207218.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_5722813_10151_10065_10344_10068_10342_5722613_10343_5722913_10340_10341_10543_10698_5711413_10696_10084_10083_5722713_10618_10307_10301_5711213_10059_308_100031_10103_5711513_10624_10623_10622_10621_10620_5722513_5711313_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=6bb60057-1829-4c3a-bfcf-64b27a13a331-29&algo_pvid=6bb60057-1829-4c3a-bfcf-64b27a13a331&priceBeautifyAB=0), программатор (https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-New-ST-LINK-V2-ST-LINK-V2-CN-ST-LINK-STLINK-Emulator-Download-Manager-STM8/32725864986.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.3.2e3e252eARrNY5&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=be1ab406-7b1c-4874-82ab-5ccf70631523&tpp=1). В общем помогите кто чем может.
    • Автор: aske12345
      Здравствуйте! Прошу помощи ! Столкнулся со следующей проблемой пытаюсь подключить к контроллеру по spi память FRAM FM25CL64 ,компилятор keil , пытаюсь записать одно число и его же считать, а осциллографом вижу, что считывается не то, что записывал. Пытался в разные ячейки памяти разные числа - считываются разные числа, но не те. Пишу 0x2F считывается 0x1С,  пишу 0xFF считывается 0xFE, пишу 0x99 считывается 0x20 - ерунда какая то.
      Куски кода привел ниже:
      int main(void) {          SystemCoreClockUpdate();     SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);//1ms     LEDs_ini();     Button_ini();     SPI3_FRAM_ini();         delay_ms(50);     //проверим FRAM начало запись 1 байта        CS_FRAM_ON();//        while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_BSY)== SET){};        SPI_I2S_SendData(SPI3, 0x06);//Set Write Enable Latch 6        while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_TXE)== RESET){};        while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_BSY)== SET){};//ждем пока запишется        CS_FRAM_OFF();        delay_us(3);    //на самом деле задержка выходит около 500нс                CS_FRAM_ON();         while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_BSY)== SET){};     SPI_I2S_SendData(SPI3, 0x02);// Write              while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_TXE)== RESET){};         while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_BSY)== SET){};//ждем пока запишется     SPI_I2S_SendData(SPI3, 0x10);// 13 битный адрес         while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_TXE)== RESET){};         while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_BSY)== SET){};//ждем пока запишется         SPI_I2S_SendData(SPI3, 0x00);// 13 битный адрес         while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_TXE)== RESET){};         while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_BSY)== SET){};//ждем пока запишется     SPI_I2S_SendData(SPI3, 0x2F);// данные          while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_TXE)== RESET){};         while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_BSY)== SET){};//ждем пока запишется              CS_FRAM_OFF();         delay_us(3);//на самом деле задержка выходит около 500нс         //проверим FRAM конец запись  1 байта         //проверим FRAM начало чтение 1 байта         CS_FRAM_ON();//         while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_BSY)== SET){};     SPI_I2S_SendData(SPI3, 0x03);// Read              while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_TXE)== RESET){};         while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_BSY)== SET){};//ждем пока запишется     SPI_I2S_SendData(SPI3, 0x10);// 13 битный адрес         while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_TXE)== RESET){};         while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_BSY)== SET){};//ждем пока запишется         SPI_I2S_SendData(SPI3, 0x00);// 13 битный адрес         while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_TXE)== RESET){};         while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_BSY)== SET){};//ждем пока запишется     SPI_I2S_SendData(SPI3, 0x00);// пишем 0 для считывания         while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_TXE)== RESET){};         while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_BSY)== SET){};//ждем пока запишется         CS_FRAM_OFF(); //проверим FRAM конец чтение 1 байта              //LED1_OFF;          while(1)     {
      настройки spi:
      SPI_Init_user3.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;     SPI_Init_user3.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;     SPI_Init_user3.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;     SPI_Init_user3.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;//SPI_CPOL_Low     SPI_Init_user3.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;     SPI_Init_user3.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;     SPI_Init_user3.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4;//4     SPI_Init_user3.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;         SPI_Init_user3.SPI_CRCPolynomial = 7;          SPI_Init(SPI3, &SPI_Init_user3);
      контакты вроде все пересмотрел, думал провода может длинноваты,  клок spi настраивал на разную частоту уменьшал до 1МГц - не влияет,  пробовал делать паузу между командой WREN и командой записи 15мс, а записью и считыванием 20мс, всё то же самое не помогло..
      приложил осциллограммы:
      Осциллограмма всех посылок  WREN, WITE, READ  (тактовый сигнал ch1 и miso FRAM ch2) (синий луч отношения к делу не имеет)
      Осциллограмма  команды WREN (тактовый сигнал ch1 и miso FRAM ch2)(синий луч отношения к делу не имеет)
      Осциллограмма  команды WITE (тактовый сигнал ch1 и miso FRAM ch2)
      Осциллограмма  считанного значения записывал 0x2F, считал 0x1C (тактовый сигнал ch1 и mosi FRAM ch2)
    • Автор: Anton Klapatun
      День добрый!
      Имеется sim-карта со статическим IP и модем SIM800C, который через UART соединен с STM32F0.
      Прочитав статью на хабре, которая и являлась отправной точкой, было решено повторить подвиг, но в версии lwip 2.0.3, которой я пользуюсь, ppp изменился до неузнаваемости, что сначала внесло некоторый сумбур. Но в документации к lwip был найден текстовый файл с настройкой ppp-соединения (ppp.txt, прикреплю его ниже), в котором было все, что нужно для счастья, но когда модем начал общаться с контроллером, дальше фазы LCP дело не зашло. Как я понял из документа (ppp_connect.docx), который оказался у меня уже-и-не-помню-откуда, после конфигурирования параметров соединения в фазе LCP контроллер должен посылать в модем пакет с заголовком PAP (C0 23), но он почему-то этого не делает... Он вообще больше ничего не делает. Я пытался проследить в отладчике весь путь запроса, что приходит от модема, но это только больше меня запутало.
      Собственно, прием данных у меня организован через прерывание. После ввода AT-команды "ATD*99***1#" и получения ответа "CONNECT", устанавливается флаг "ppp_enable" и при приходе байта он кладется в очередь `xQueue_PPP_Package`.
      void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { uint8_t u8; if(huart == &huart1) { if (ppp_enable == true) { portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken_PPP_Rx; u8 = Sim800.UsartRxTemp; xHigherPriorityTaskWoken_PPP_Rx = pdFALSE; xQueueSendFromISR(xQueue_PPP_Package, &u8, &xHigherPriorityTaskWoken_PPP_Rx); } else { /*Reception of AT commands*/ } HAL_UART_Receive_IT(&huart1,&Sim800.UsartRxTemp,1); } } В задаче `StartLwIPTask` в бесконечном цикле проверяется эта очередь и при появлении элементов, записывает их в массив `PPPx.Data` и при фиксации второго HDLC-заголовка (0x7E), отправляет данные в lwip функцией `pppos_input`.
      P.S. Переменная `PPPx.Last_Index` это размер пришедшего ppp-пакета.
      void StartLwIPTask(void const * argument) { /* USER CODE BEGIN StartLwIPTask */ /*Создаем очередь*/ xQueue_Sim800_Package = xQueueCreate(128, sizeof(uint8_t)); xQueue_PPP_Package = xQueueCreate(128, sizeof(uint8_t)); uint8_t u8=0; volatile int setup = 0; tcpip_init( NULL, NULL ); /*Инициализация стека tcp/ip*/ /*Create a new PPPoS interface*/ ppp = pppos_create(&ppp_netif, output_cb, status_cb, 0); // /* Auth configuration, this is pretty self-explanatory */ ppp_set_auth(ppp, PPPAUTHTYPE_PAP, "beeline", "beeline"); /* Require peer to authenticate */ ppp_set_auth_required(ppp, 1); /*Only for PPPoS, the PPP session should be up and waiting for input.*/ ppp_set_silent(ppp, 1); /* * Initiate PPP listener (i.e. wait for an incoming connection), can only * be called if PPP session is in the dead state (i.e. disconnected). */ ppp_listen(ppp); /* Infinite loop */ for(;;) { if (sim800_init() == S_RESET) /*Настройка модуля Sim800*/ continue; for (;;) { if (pdPASS == xQueueReceive(xQueue_PPP_Package, &u8, 100/portTICK_RATE_MS)) { if (u8 == 0x7E) t++; PPPx.Data[PPPx.Last_Index++] = u8; if (t==2) { PPPx.Last_Index--; pppos_input(ppp, PPPx.Data, PPPx.Last_Index); t=0; memset(&PPPx, 0, sizeof(PPPx)); } } } } /* USER CODE END StartLwIPTask */ } Как я писал выше, все идет хорошо, пока идет фаза LCP, но после подтверждения контроллера запроса опций, наступает тишина.
      В интернете мне удалось найти довольно мало исчерпывающей информации и примеров по связке stm32+lwip+ppp, если кто-нибудь занимался подобным или сталкивался с похожей проблемой, буду очень признателен за помощь и за пинки в нужном направлении. Заранее спасибо.
      ppp.txt
      ppp_connect.docx
    • Автор: agbp
      Приветствую!
      Мы - молодой стартап из Санкт-Петербурга с хорошей финансовой поддержкой. Создаём дроны.
      Нам не хватает серьезного программиста на полный загруженный график (можно удаленно).
      Из основных задач, которые нужно будет решать:
      1. Программа отслеживания объекта в видеопотоке (процессор STM32F4xx).
      2. Программа стабилизации БПЛА по данным с гироскопа и наведение на цель.
      3. Создание программы управления бесколлекторным двигателем по закрытому контуру с возможностью бесшовной интеграции с программой просчёта траектории ЧПУ станка.
      4. Программирование бортового комплекса управления БПЛА (автопилот)
      5. Полный пакет работ по созданию бортового и наземного комплексов управления роем БПЛА.
      Оформление в штат.
      ЗП обсуждаема, от 60 000 в месяц.
      P.S. дроны, беспилотники, авиамодели... это только начало!
    • Автор: Djanger
      Приобрёл "NUCLEO-F030R8, Отладочная плата на базе MCU STM32F030R8T6 (ARM Cortex-M0), ST-LINK/V2-1, Arduino-интерфейс"  хочу приобрести два модуля к ней но не знаю о совместимости , кого спрашиваю сомневаются и не отвечают уверенно, 1 модуль это 3,2 TFT ЖК дисплей сенсорный , а второй 8 бит LED 8 бит цифровой Tube 8-разрядный ключ. Кто что может подсказать или посоветовать прошу помочь
