Осм1-0,25У3 Переделать В 14,4Вольта
Здравствуйте мне нужна помощь у меня есть трансформатор ОСМ1-0,25У3 у него есть выход на 42вольта
1) Можно его перемотать в 14,4 вольта для авто усилителя?
2) Хватит мне ампер вторичной обмотки?
у него 250 ватей
дели 250 ватей на 14,4 вольта = получишь ток в амперах
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
у него 250 ватей
17.36А ?
ну а что мне дальше делать ?
Изменено пользователем chrome2
А можно фото транса ?
Там кажись несколько вариантов вторичных обмоток было
Конечно можно перемотать
И ампер точно хватит
Самый простой вариант отмотать вторичку и намотать третью часть от размотанных витков
мне тоже кажется что очень много на проволоки диаметром 1,5мм
Дык перематывать надо соответствующей шинкой. Главное, что первичка намотана на соотв. ток. Изменено пользователем finn32
там два выхода один 5 и 42 вольта
всмысле?
у меня есть трансформатор у него два выхода 5 и 42 вольта проволока диаметром 1,5мм
мне нужно запитать усилитель из авто 2Х75ват
В прямом. Соотношение токов и напряжений постоянно. Если первичка не способна будет обеспечить нужный ток, то и во вторичке ему негде взяться.
Ну во первых там КПД 90 % то есть он 225 ВТ на вторичке даст
При 42 Вольтах он даст 5,35 Ампера
И вы говорите что там намотано диаметром 1,5 мм - ну так это для 42 Вольт 5,35 Ампера намотано же
А если смотать этот провод -сложить этот провод втрое и намотать то получим 14 Вольт и возможно 16 Ампер
Изменено пользователем vas320
а как мне узнать потянет моя вторичка усилитель из авто 2Х75ват
Сейчас померил первичка намотана проволокой 0,8мм
И ещё если трансформатор будет выдавать 14,4 Вольт переменного напряжения то на выходе мостика на конденсаторе будет около 20 вольт
И вопрос выдержит ли это напряжение усилитель
Поэтому лучше намотать на 12 Вольт
Намотаешь вторичку двойным проводом по 1,5 мм и всё потянет
Ну вот смотрите ваш трансформатор способен дать 225 Вт а вам нужно 150 Вт(2 по 75) так что у вас большой запас есть
Да нет лучше пусть побольше будет
Обычно усилители должны выдерживать 18 Вольт
Тем более эти усилители даже без звука потребляют минимум 1 Ампер и поэтому напряжение ещё просядет
  • 4 месяца спустя...
