RoughDay
Помогите Найти Корпус
12 сообщений в этой теме
RoughDay    8
Для рабочих нужд необходимы такие корпуса, может попадались кому? Название или где можно купить, буду ОЧЕНЬ благодарен.
basf1    917
UTSource
электронных компонентов
RoughDay    8
За рекомендации всем спасибо:) Задача найти десяток корпусов на прототипы, потом литье.
В Китае можно купить индикаторы, как я на фото прикрепил, но платить по 15 долларов жаба...
У китайцев есть вот такие для вольтметров и амперметров :yes:
А ссылку на источник не дадите?:)
Вот пустые корпуса, если 10 шт, то по по 1$ http://ru.aliexpress...1551794422.html
Если 50 штук, то по 0,44$ http://ru.aliexpress...57078546.html :yes:
У меня они просто остаются :umnik2:
RoughDay    8
Спасибо тебе, добрый человек:)
tarro    0
Можем отпечатать прототипы на 3d принтере с последующим литьем
RoughDay    8
Спасибо, но уже не актуально, сделали из алюминия.
Glebka    0
На радиорынке пластмассовых у нас полно всяких форм и размеров...
tarro    0
речь идет об изготовлении уникального корпуса со всеми пожеланиями
Приобрели еще один принтер. Рабочая область печати увеличилась.
1. FLASHFORGE CREATOR PRO - рабочая область печати: 230 мм х 150 мм х 150 мм;
2. FLASHFORGE GUIDER II рабочая область печати: 280 мм х 250 мм х 300 мм
Толщина слоя может варьироваться от 50 мкм до 300 мкм.
По желанию заказчика изготовлю силиконовую форму для литья двухкомпонентным пластиком напечатанного на принтере предмета
  • Похожие публикации
    • Автор: DJ_ANDREY
      - Номинальная выходная мощность 2х350 Вт, 4 Ом и 2х200 Вт, 8 Ом
      - Не линейные искажения при 2/3 от максимальной мощности: 0,03% (примерные)
      - Чувствительность 1200 мВ
      - Входное сопротивление 22 кОм
      - Коэффициент демпфирования 580
      - Класс усилителя: АВ
      - Тип усилителя: транзисторный
      - Питает усилитель тороидальный трансформатор 650 Вт
      - Общая емкость конденсаторов в питании: 140000 мкФ
      - Питается от сети: 200-250 В
      - Высококачественные винтовые акустические треминалы и RCA-разъемы;
      - Выключатель с фиксацией на передней панели
      - Регулятор громкости ALPS, селектор / переключатель на 4 входа (через реле), качественные терминалы АС и RCA
      - Защита АС + задержка подключения АС, контроль сопротивления АС, защита от перегрева усилителя
      - Подсветка ручек на передней панели.
      - На передней панели установлен качественный светодиодный спектроанализатор звука, отключаемый.
      - Размеры (ШхГхВ): 430х480х168 мм
      - вес 22 кг
      Цена: 90000 руб.
      Больше фото здесь.
    • Автор: dreistern
      Лот номер один. Beag EB3 3512. Шасси+огромный тор 4х24V. Радиатор с 8шт оригинальными живыми 2N3055. Собирался здесь  собирать JLH1969-времени нет. Укомплектовал разьемами( отверсти были, не сверлил-смеятся не нужно). 4000т.р Торгуемо.
      Лот номер два. Трансформатор и конденсаторы Elna For Audio 15000x63V от Marantz PM-14 Ki. Вторичные 2х40V толщина провода около 1,5мм, 2х18V провод около 1мм. Японцы. 5т.р
    • Автор: BARS_
      Корпус изготовлен из стали путем лазерной резки и гибки. Основание имеет толщину 2мм, крышка 1мм. Есть модель корпуса, выполненная в SolidWorks. Внутрь можно поселить УНЧ, либо иное устройство. Размеры 420х350 мм.
      При желании и некотором умении корпус превращается в подобный девайс:
      Цена пусть будет 3000р. Могу отправить почтой, либо ТК. Корпус находится в г. Ростов-на-Дону.
    • Автор: Krokodil007
      Продам
      Корпуса от старых автомобильных сигнализаций (брелок с антеной)
      Саратовская обл.
      В наличии 15-20шт.
      Цена 250 руб/шт.
      Возможна отправка почтой.
    • Автор: Theliss
      Продаются 2 корпуса от ресиверов BBK AV-220. Первый полностью выпотрошен, но дисплей, кнопки/крутилки/болтики/радиаторы и подставки под них все на месте. Где то в кладовке может что и осталось от основной платы.
      Комплектность второго на фото - не хватает основного трансформатора и платы усилителя.
      Основная плата, входы/выходы, декодер, контроллер дисплея, крутилки/кнопки/болтики  - все на месте.  Индикация рабочая 100%.
      Ссылку на сервис мануал могу дать, если кто то задумает дисплей и регуляторы под свои задачи запрограммировать и  использовать.
      По конструкции корпуса очень неплохие - толстый металл, вся обвеска снимается без проблем, останется только днище на ножках.
      Крышка со сплошной перфорацией. Когда то в аналогичном жила ЭА2014 - вентиляции хватало вполне, места с избытком.
      По ценам - первый экземпляр 1500, Этот пусть будет 2500. Оба сразу отдам за 3500. Доставка на покупателе.
      По доставке - КИТ или могу выложить на Авито и получите по Авито.Доставка. Находятся в Москве.
