"вежливые Повороты" Автоэлектрика
Гость Денис
Здравствуйте. Нужна помощь в построении схемы, (или если есть готовые не оч сложные схемы), функции "вежливые повороты"
т.е. когда в машине не до включаешь рычаг поворотов (до фиксации) происходит три вспышки ламп поворотов (как в большинстве современных авто).
Другими словами, нужна схема "задержки" импульса включения, с регулируемым временем фиксации примерно в диапазоне 1-3сек. Заранее благодарен.
Не всегда. Если поворот широкий, щелкунчик не срабатывает. Но вспомните правила: поворотник должен моргать до завершения маневра.
Какой авто? Какое управление поворотами, силовое или импульсное? (Аварийка с фиксацией или без фиксации)
Старая иномарка 98г., управление (на рычаге) по минусу, силовое. (аварийка не имеет значения(с фиксацией))
P.S. Люди добрые! ЗАБУДЬТЕ про машину, маневры, законы и т.д. ВОПРОС НЕ В ЭТОМ! Если можете, просто помогите построить схему, в которую "коротко" подается сигнал, а она его удерживает примерно 1-3 секунды (и чтоб это время пользователь мог отрегулировать, хотя бы пару-тройку раз).
  • Похожий контент
