Borodach
494 Схемы На Tl494
160 сообщений в этой теме
Borodach    1 834
Всё-таки начну тему по этой микросхемке.
Может 500 разных схем и не найдём, но многочисленное её применение в разнообразных конструкциях, думаю не помешает поместить в одно место.
Начну с описания этой микросхемы в одном из радиожурналов.
А вот одна из удачных схем по переделке БП АТХ в лабораторный БП.
Даташит TL494: TL494.pdf
  • Одобряю 8
Falconist    5 215
Сразу же отмечу наличие клонов и вариантов развития этой м/схемы.
1) Полный корейский аналог с точно такой же цоколевкой pin-to-pin - KA7500.
2) TL493 и TL495 - почти то же самое (все три даже приведены в одном даташите), но в TL493 с такой же цоколевкой pin-to-pin, один из усилителей ошибки заменен на усилитель ограничения тока в котором инвертирующем вход дополнительно смещен на 0,08 В в плюс. А вот TL495 выполнена уже в 18-выводном корпусе и содержит на кристалле 39-вольтовый стабилитрон для высоковольтных применений (более 40 В), а также дополнительный контроль управления выхода (Output-Steering Control).
3) TL594, TL595 (тоже в одном даташите) - являются усовершенствованными вариантами TL494 и TL495. Первая из них - усовершенствование TL494, с точно такой же цоколевкой pin-to-pin, дополнительно содержит узел защиты от пониженного напряжения (Undervoltage Lockout). Вторая, аналогично TL495, выполнена в 18-выводном корпусе, предназначена для высоковольтных применений (более 40 В) и содержит контроль управления выхода (Output-Steering Control).
4) TL598 - дальнейшее развитие этого контроллера (TL594). Выполнена в 16-выводном корпусе, но цоколевка уже не совпадает, т.к. выходы являются двухтактными и "заточены" под непосредственное управление полевыми транзисторами.
  • Одобряю 4
UTSource
электронных компонентов
KRAB    4 600
По схеме "итальянцев" переделывался не один ИИП и на Мониторе - целая тема была - повторили многие.
  • Одобряю 1
Falanger    209
Внесу свои "5 копеек".
Обвязка TL494 для источника питания с регулировками выходного напряжения и тока ограничения.
Borodach , схема похожа на схему с Вашего первого поста , но здесь есть пояснения для "чайников" по настройке , что за что отвечает , может кому-нибудь пригодится.
  • Одобряю 1
Borodach    1 834
Мощный регулятор для коллекторного двигателя.
Borodach    1 834
Активный САБ со стабилизированным преобразователем.
Borodach    1 834
Кстати, вот вариант с двуполярным питанием.
Borodach    1 834
Выходные каскады ЦМУ на 494.
Borodach    1 834
Из статьи у Радиокотофф.
Исследование первое: на готовом ШИМ регуляторе.
На первый взгляд самой привлекательной и простой схемой, найденной в даташитах и интернете, показалась схема на основе готового PULSE WIDTH MODULATION контроллера типа TL494 и её аналогах КА7500. TL 494 и ее последующие версии - наиболее часто применяемая микросхема для построения двухтактных преобразователей питания.
Но на деле это решение подходит под наши задачи только на 1/10 решения и её нельзя использовать на частотах более 100 кГц - в однотактном режиме и до 50 кГц - в двухтактном режиме. Почему? Хотя по даташиту она может использоваться и до 300кГц, мне не понравилось, как она себя ведет на частотах выше 100 кГц.
Что гласит даташит:
Допустимы рабочие частоты от 1 до 300 кГц, рекомендованный диапазон Rt = 1...500кОм, Ct=470пФ...10мкФ. При этом типовой температурный дрейф частоты без учета дрейфа навесных компонентов +/-3%, а уход частоты в зависимости от напряжения питания - в пределах 0.1% во всем допустимом диапазоне. Да только дело то не в уходе частоты, а в непостоянстве регулирования коэффициента заполнения в зависимости от частоты.
Я попробовал испытать её возможности, и хотел перекрыть нужный мне диапазон в 2 МГц, но на частоте выше 1 МГц она нормально так и не запустилась. Пришлось пока ограничиться только 1 МГц. Сделал пять диапазонов регулирования частоты, поставил стабилизатор напряжения на 12 вольт по питанию с блокировочными конденсаторами, чтобы не нарушалась чистота эксперимента и начал испытание.
Результаты проведенного испытания возможностей TL494:
Данная микросхема для моего требования к генератору не подходит, и никакие средства и ухищрения разогнать её на большую частоту так ни к чему и не привели. Предел мечтаний с ней это 100 кГц (с большой натяжкой 150 кГц). На более высокой частоте даёт о себе знать очень уж медленный компаратор, использующийся в схеме кристалла. Также мешает повышению частоты и встроенная коррекция. Читаем из даташита особенности данной микросхемы:
Для стабильной работы триггера - время переключения цифровой части TL494 составляет 200 нс. На тактовых частотах до 150 кГц при нулевом управляющем напряжении фаза покоя = 3% периода (эквивалентное смещение управляющего сигнала 100..120 мВ), на больших частотах встроенная коррекция расширяет фазу покоя до 200..300 нс. Так как в ней очень медленные усилители ошибки (фактически, операционные усилители с Ку = 70..95 дБ по постоянному напряжению, Ку = 1 на 300 кГц), я их не использую в схеме испытания вообще, и они заблокированы. Эти усилители не предназначены для работы в пределах одного такта рабочей частоты. При задержке распространения сигнала внутри усилителя в 400 нс они для этого слишком медленные, да и логика управления триггером не позволяет (возникали бы побочные импульсы на выходе). В реальных схемах преобразователей напряжения частота среза цепи ОС выбирается порядка 2 - 10кГц.
Замечания по работе микросхемы 494 на повышенной частоте, которые меня не устраивают:
1. Встроенный генератор пилообразного напряжения на большое время замыкает конденсатор, вследствие этого перед новым циклом заряда появляется площадка с нулевым потенциалом.
Осциллограммы работы генератора на разных частотах:
http://radiokot.ru/c...tal/measure/55/
Vslz    390
Я тоже добавлю от себя. Большое значение с точки зрения КПД и надёжности имеет узел для согласования выхода TL494 с управляемыми ею ключами - драйвер. Привожу схему на p-MOS , n-MOS и биполярниках.
В схеме с p-MOS имеется стабилизатор отрицательного напряжения питания затвора и мощный эмиттерный повторитель. Датчик тока - в плюсовой цепи.
В схеме с n-MOS - бутстрепная схема, позволяющая получить правильное соотношение времени нарастания и спада управляющего импульса на затворах. Дополнительный инвертирующий каскад с отрицательным смещением обеспечивает сдвиг уровня и повышенное скорость нарастания/спада на уровне хороших драйверов. Напряжение на затворах имеет стабильную амплитуду во всех случаях (кроме, пожалуй, работы на ХХ, когда импульсы укорачиваются до предела). Датчик тока - в плюсовой цепи.
Двухфазная схема на биполярных транзисторах - очень напоминает решение AT-блока питания ПК, со всеми вытекающими отсюда плюсами. Управляющий трансформатор отличается только наличием второй, намотанной в противофазе к имеющейся, токовой обмотки. Схема позволяет использовать по-максимуму старые БТ типа КТ908 и т.п., на схеме показан MJE13009 - такой высоковольтный не нужен конечно (просто лучше модели не подобрал). Двухфазная схема отличается вдвое сниженным током пульсаций через входные электролиты по сравнению с однофазными, и меньшими пульсациями выходного напряжения. Датчик тока - в плюсовой цепи.
Драйвера всех схем довольно экономичные.
czkv    521
Привет на форуме. У меня вопрос не знаю в тему или нет уж извините. От каких деталей обвязки TL494 зависит крутизна переднего фронта выходных импульсов по 9 и 10 ноге микросхемы?
Borodach    1 834
Ни от каких, ибо переключение происходит в "цифровой" части микросхемы с помощью D-триггера.
Vslz    390
Я немножко поправлю. Есть некоторые даташитовские временные параметры, которые относятся к конкретной конфигурации выходных каскадов. Если у Вас ёмкостная нагрузка (полевик) то спад/нарастание будет затягиваться. В исходном варианте фронт/спад - медленные 100нс/40нс (25нс). Если применять эмиттерные повторители на выходе, то эти характеристики не удастся улучшить потому, что каскад с ОК обладает единичным усилением по напряжению, т.е., в лучшем случае, тупо его повторяет, разгружая выход 494. Вот в этой схеме http://forum.cxem.ne...ttach_id=349291
приняты меры, значительно улучшающие фронт/спад. Это получено за счёт удачного сочетания нескольких факторов: выход 494 включен в режиме ОЭ, имеет минимальное время спада. Каскад ОЭ на маломощном BC546 имеет значительное усиление по напряжению. Он не только инвертирует сигнал - за счёт стабилитрона в базовой цепи на базу подаётся отрицательное смещение -3В, которое запирает BC546 с максимально возможной скоростью (лучше точно не получить!). Накопленный цепью базы BC546 заряд вытягивается выходом TL494 в виде заметных пичков 25..30мА. Открывание же BC546 не представляет проблемы и происходит достаточно быстро. Выход каскада ОЭ BC546 - маломощный, нагружен на резистор 1,5кОм. На выходе без нагрузки получаются импульсы с фронтами по 30нс. Для управления мощными полевиками с большими ёмкостями Cgs нужен мощный буфер, он собран на двойном комплиментарном каскаде с общим коллектором (эмиттерные повторители). Этот повторитель даёт импульсный ток зарядки затвора IRF3205 +2/-3,5А в импульсе, фронт/спад - 40/20нс. Такое соотношение времени нарастания/спада сделано специально, и ему соответствует схемотехника драйвера. Нужно это для с одной стороны, максимального снижения динамических потерь, которые тем больше, чем дольше ключи находятся в промежуточном состоянии (читай - усилительный режим). Но чрезмерное увеличение скорости открывания, оказывается, не любят диоды с большими барьерными ёмкостями (800-2000пФ), которые как раз начинают перезаряжаться с напряжения -0,45В до -24В. При этом возникает большой бросок тока - через диод Шоттки и ключ. Это не есть хорошо для их кристаллов. Поэтому надо снизить скорость нарастания этого тока - поставить ферритовую бусину последовательно диоду (не пробовал, но видел такое), или немного замедлить фронт, увеличив номинал резистора (1,5кОм на схеме).
    • Что-то не то... Выставил 10 вольт на выходе,нагрузки нет,оставил включенным,минут через 5-7 напряжение плавно поднялось до 24 вольт,при этом выходное напряжение не регулируется,на кз не срабатывает защита,выключил,подождал с минуту,разрядил конденсатор в выпрямителе после диодного моста,включил-все отлично,но через 5-7 минут все по новому Подключил к выходу дрель на 12 вольт в качестве нагрузки-включил блок питания,напряжение не растет и не падает ,все работает хорошо То есть напряжение растет на холостом ходу,под нагрузкой все норм...
    • а вот и нет - это ЛАМЕРСТВО, при этом ты снижаешь питание входных цепей с 380-400 до 300 и соотв. - снижаешь суммарную мощность ИИП ... так что за такое - руки отрывают в приличном обществе! Более того, и ТПИ там изначально рассчитан под ЭТО напряжение ... так что - вдвойне руки оторвать нужно, хоть они и к заднице пришиты - там где и "мозги" у него своя ХФЫзика ...
    • Ну что и требовалось доказать, полное отсутствие понимания по теме. Убрав ККМ ты не повышаешь КПД, ты его понижаешь. Да, у корректора не 100%, но за счет корректора добиваются оптимизации режимов работы всего преобразователя в целом и исключения влияния на них всплесков и провалов сетевого напряжения, что в итоге повышает общий результирующий КПД блока питания.    И фильтр входной убери заодно, в нем тоже вольты теряются...
    • В Майбах ставить собрались? В Мерседесе такого качества сейчас уже не ощутить, шумоизоляция и объём не те!..
    •  Макетная плата с проводочками - это зло. Никто не гарантирует 100% контакт. А если этих контактов пару десятков, а то и сотня... И схема не работает.. и хрен поймешь где именно нет контакта.. .... Уж лучше такие макетки:
    • На КРАЗе оптика как-будто ксеноновая. И светодиодные поворотники. Рестайлинг, однако
    • На фига резисторы. Дурдом. Или я совсем дурак.
