Оказывается в симуляторе Proteus на базу выходного транзистора подается импульсы с уровнем 5 Вольт и поэтому на затворе MOSFET напряжение заряда тоже 5 Вольт что не достаточного для полного открытия канала.
но думаю что в железе уровень подаваемый на базы внутренних транзисторов в TL494 равен источнику питания.
Доброго всем времени суток. Такой вопрос -компьютерный имп бп переделаный под лабраб, как посчитать нагрузочный резистор на выход чтоб блок не работал в холостую, или какой у такого бп минимальный ток нагрузки для его нормальной работы скажем на вольтметр, и если несколько обмоток то обязательно (или можно обойтись) нагружать их обе ? и что будет если нагрузить только одну ?
номинал определяется через ток "подгрузки" порядка 20 - 100 мА
1 час назад, athlonclub сказал:
да
перекос
В 23.04.2017 в 23:02, KRAB сказал:
да
перекос
А минусы все идут и идут )).  За ток спасибо, перекос не критичен, критична работа. Просто это будет регулируемое до 200 вольт. вторая обмотка тоже рег. но в гораздо меньших пределах, можно сказать только для того чтоб бп не работал на холостых во время того как я выставлю нужную напругу на др обмотке и подключу к ней нагрузку. Регулируемую обмотку то особо не нагрузишь.
Можно ли в моем случае скажем пренебречь нагрузкрй этой регулируемой обмотки ? задача чтоб не сгорел блок пока я например выставлю 170 вольт а потом например отключу устройсво и чтото поменяю и нужно будет например уже 90 вольт. Такое возможно ? Заранее спасибо за ответ, не за минус в репе ))...
@athlonclub да трудновато вам излагать ваши идеи.
Ставьте конкретно задачу:
        Что будет питать ваш БП?
1.Какое входное напряжение будет?
2.Какие выходные напряжения требуются получить на выходе?
3.Какой максимальный ток должен отдавать каждый выход? (определить необходимость стабилизировать каждый выход по напряжению)
4.Какой минимальный ток должен отдавать каждый выход? (определить необходимость стабилизировать каждый выход по напряжению)
5.Требования к габаритам вашего БП.
@UVV Бп от компьютера, выкинуто все лишнее и переделано по лабраб, в данный момент от 0-28 вольт регулировка. трансформатор перемотаю будет еще обмотка на 300 вольт, естественно она тоже будет регулироваться. просто от 0 до 28 вольт хватит 2ком резистора для нагрузки, а вот от 0 до 300 ничего не поставишь, хотя можно сделать от 60 до 300 мне хватит.
регулировка по току в принципе не нужна как и защита от кз хотя там впринципе уже это все реализовано.
  • 4 месяца спустя...
В 12.12.2015 в 00:32, Falanger сказал:
Если поймал возбуд от ОСи , то корректирую подстроечником , когда работает сносно при минимальном сопротивлении подстроечника , то на порядок (это в 10 раз) увеличиваю ёмкость С и снова принимаюсь за подстроечник ;
Добрый день!
Переделываю БП по Вашей схеме с субмодулем: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/147292-494-схемы-на-tl494/&do=findComment&comment=2285705
На данный момент у меня
R8* = 0; C6* = 1мкФ - в режиме ограничения напряжения свиста практически нет.
R9* = 0; C7* = 1 мкФ - в режиме ограничения тока свист присутствует, хотя и меньше, чем было вначале регулировки.
Так вот, до какой величины эти конденсаторы можно еще увеличивать?
Нужно пересчитать дроссель т.к. дроссель из комповых зверьков для регулируемых , не оптимален.
Осциллограф в помощь для снять амплитуду напряжения перед пока что "дроччелем" , частоту после выпрямителя  и данные - в  программу расчёта дросселя. После замены "дроччеля" на дроссель , настроете ООС заново.
@Falanger, беда, осциллографа у меня как раз и нету. :( Есть китайский Многофункциональный Тестер на GM328, в нем заявлен измеритель частоты, но покажет ли он что-то - не уверен.
А как снять амплитуду напряжения перед дросселем без осциллографа - не представляю...
Схема исходного БП АТХ такая:
Силовая часть, в т.ч. и дроссели на выходе как в схеме итальянца 70мкГн и 8мкГн соответственно:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/147292-494-схемы-на-tl494/&do=findComment&comment=2278348
Может попробовать наугад поиграться с индуктивностью дросселя, уменьшая или увеличивая ее в два раза? Я так понял, что емкость C6* и C7* больше увеличивать не желательно?
@Lerik-Co что вы там переделали не видно а видно только полную схему выше. Полностью выкладывайте ваш вариант что есть со всеми номиналами.
Схему , что осталось от неё сейчас  , лучше запостить не сюда , а в тему Амзора.
Нет осциллографа , это проблема , без него как без глаз. Что можно спаять вслепую ? - вот и здесь так же.
Уважаемые господа модераторы, перенесите, пожалуйста наше обсуждение в соответствующую тему.
UVV, Я сейчас набросаю схему и выложу.
Falanger, у меня требования к БП почти никакие - плюс минус километр. Должно и на "ощупь" получиться. :)
НЕРАБОЧАЯ СХЕМА
Решил переделать по другому
Будет ли эта схема работать?
У кого есть нормально рабочая схема шима с регулировкой тока и напряжения.
Изменено пользователем Alpatov
Вы как начинающий художник, подражающий Малевичу.
Подскажите, как пересчитать схему на 60-70 В выхода. На 14 вольт работает отлично, а на 60 В не хочет. Пробовал менять делитель R7, R8 не помогло.
 R5 уменьшил до 470 Ом, напряжение стало регулироваться до 40 В , при входном 50-60 В. Уменьшал и увеличивал R4, не помогло.
Ну так тут питание максимум до 40-ка вольт вроде?
Больше элементы не выдержат.
На шиме нельзя сделать полную регулировку выходного напряжения.  Изменяя резистор 10 кОм 14 ноги , можно сделать регулировку напряжения
на 10-15 В отличную от входного. Если я подаю 60 В на вход, то на выходе получаю 45 В. Полной регулировки не получается.
Может мне собрать линейный стабилизатор регулируемый напряжение и ток и не заморачиваться с ШИМ.
У меня собран резонансник , к нему нужно сделать вторичный модуль регулировки напряжения и тока для ЗУ на 60 В и 10 А.
Посоветуйте, как лучше это сделать?
Не все так просто, как кажется.... Готовых схем нет! Острить все тут могут, а вот помочь......
У меня просадка напряжения при 2-3 А получается 10-15 В. Почему? Как ее устранить.
Если я полностью открываю ключ, тогда напряжение вообще не регулируется, а вот с разницей в 10-15 В все регулируется.
